查看: 1116|回復: 5
鋰電池電壓的問題
發表於 2008年5月29日 06:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下前輩........3s.鋰電池的電壓值.可否飛至剩3.2-3.3左右呢.......飛行時間真的太短.5-6分左右....不是3d飛行....手上電池.都來不及供應.....或是前輩建議一下.(e325.titan)....不勝感激....
上一篇:我的兄弟機
下一篇:請問一下亞拓原廠450馬達可以裝在小鈦龍嗎?
發表於 2008年5月29日 06:59 PM | 顯示全部樓層
這樣你的電池會死的很快哦!
建議不要低於3.7,因為好的電池你飛80%電力它也可以保持在3.7
發表於 2008年5月29日 07:00 PM | 顯示全部樓層
哈哈.....大大您這樣問,可沒多少人敢回答您啊
因為目前用於 RC 的鋰電/鋰聚/鋰鐵,全部都是超過規格使用的情況.
為了"逼"出電池的極限,裡面材料的比例,催化劑的分量,全都跟一般電池配法不同.
所以壽命,自放電率,良率.....都比正常的情況差很多.
(一般鋰聚,正常使用下,應該保證最少可600次充放,500次充放過後還有80%電容量)
以下的回答是小弟的經驗,您參考就好:
自放電率的單位通常以"%/年"來表示,好的鋰聚的自放電率是很低的,
以 1%/年 的鋰聚來說,那表示在正常的存放溫度範圍內(-20度~20度)放一年,電量只會掉 1%.
小弟的經驗,RC 鋰聚充到 3.8V/cell 常溫下放一年,好的電池通常還在 3.7V 以上.
所以半年內的存放,建議充到 3.8~3.9V/cell 之間的電壓再來存放,保持常溫乾燥就好.
超過半年的長期存放建議包報紙放在冰箱(冷藏就好,不用冷凍).取出時等個1小時再打開報紙.
所以說,鋰聚電池每次用完最好還有個 3.7~3.8V/cell 的電壓,就這樣放個一星期不用都可以.
(所以說飛個 8 成的電量就好)
用完電壓低於 3.7V/cell 的情況,最好補一點電到 3.8V,然後再存放.
要放久一點,建議充到 3.8~3.9V/cell 之間的電壓再來存放比較好.
不好的電池就不用說了.......如果放不到半年就沒電(低於3.7V)或膨脹起來,那顆電池最好就不要用了.
大大網路上人說的
[ 本帖最後由 幕之舞 於 2008年5月29日 07:02 PM 編輯 ]
發表於 2008年5月29日 07:12 PM | 顯示全部樓層
原帖由 沒辦法 於 2008年5月29日 06:26 PM 發表
不知你是用何種電池,平飛航道5-6分太短了吧,我是飛小暴龍用原廠16C那顆航道平飛都還能撐到9分也,開ID最少也還有4分半~供參考
 樓主| 發表於 2008年5月29日 07:25 PM | 顯示全部樓層
原帖由 allenhsu888 於 2008年5月29日 07:12 PM 發表
新手也是使用這顆16c的電池......也謝謝慕之舞的提醒........小弟可能文字上搞錯了.....應該說..在5-6分鐘停下時...單cell的電壓差不多3.7-3.8左右.......如果飛個10分鐘...單cell的電壓量起來只有3.2-3.3左右...會影響電池的效益嗎.....還是這就算過放了......
發表於 2008年5月29日 07:56 PM | 顯示全部樓層
原帖由 沒辦法 於 2008年5月29日 07:25 PM 發表
新手也是使用這顆16c的電池......也謝謝慕之舞的提醒........小弟可能文字上搞錯了.....應該說..在5-6分鐘停下時...單cell的電壓差不多3.7-3.8左右.......如果飛個10分鐘...單cell的電壓量起來只有3.2-3.3左右...會 ...
我平飛完9分電壓都還在3.7以上也,飛id時油門曲線都還設在100.100.100~
不知你各cell電壓會不會相差太多,相差太多會引響電池效能,須用平衡器平衡一下,或是你的電池已老化該更換了,我的電池現飛38趟了~
供參考
不過充電器我也覺得很重要,曾經用過國內知名品牌充電器,燈號明明顯示充飽,但實際上充不到一半,結果飛過頭造成電池過放變麵龜,最好選擇會顯示各cell充電電壓的充電器,充完再用鋰電測量器確認一下..我的經驗供你參考囉^^
GMT+8, 2025年12月5日 01:06 AM
