查看: 680256|回復: 3
【問題】無刷馬達
發表於 2003年9月29日 01:40 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
送出一架飛機改裝無刷馬達以鋰電為動力.
除了減速比,還有馬達標示 xxxx RPM / V,有點給它搞不清楚.電變上標示還可以看得懂.
無刷馬達是不是以電流量決定動力輸出?????
上一篇:【問題】新手請教
下一篇:【求助】新手問....麥克號遙控(鋰電池)
發表於 2003年9月29日 07:28 AM | 顯示全部樓層
達.電變.電池
1.輸出因搭配槳的變大,造成負載變大............................就要選大安培     數的電變.否則.....過載斷電保護或燒毀.
2.a.電變有BEC裝製>>>可將動力電池的電源轉出5V接受用電但瓦數不高.一般有BEC電變可搭配用電池數較少.一般12CELLS以內.
  b.電變無BEC必須另外接4.8V接受用電,可搭配用電池數較多,甚至30CELLS.
3.馬達搭配槳的選擇和電流量息息相關,耗電,推力須要拿揑一下,耗電過大造成電池壓降使效率不佳,也就是為止Ni-Cd電池比Ni-MH電池重還要用它,就是放電量原因.
4.馬達輸出,是以kv值計每v產生幾轉,同級馬達因線徑及線圈數不同kv值就不  同.高轉就低扭力.
5.馬達非定功\率輸出,是給電壓越高,轉數越高.所以不要想電池數多來個高電壓低電流,除非用中速來飛.
6.馬達,電變,最大電壓及最大電流要參考原廠規格,電池要看最大放電量.
 樓主| 發表於 2003年9月29日 08:31 PM | 顯示全部樓層
唉...............真恨在學校沒學好.
還是蒙叉叉..........................把我電死可能會好一些
發表於 2003年10月13日 01:14 PM | 顯示全部樓層
F3A大大上www.efly98.com吧!!上面資料不少喔!!!
GMT+8, 2025年12月25日 01:23 AM
