查看: 959|回復: 1
Hyperion 11.1V 800maH 20C, 10 A 放電測試
發表於 2008年5月20日 12:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.這款電池是少數可以在EP100 上使用的11.1V電池,重量在65g上下.
2.在我所有使用在EP100 的15顆電池中這顆表現令人十分滿意.
3.其電池內阻< 0.086 ohm 極為驚人 ,如果並聯數顆電池使容量變成2150maH 時, 其內阻會是0.086*800/2150=0.032 ohm.
4. 放電過程是先做40秒1A 預熱, 然後是10A 左右的放電, 放電量是400maH.(EP 100 Pro 飛行平均電流是7.9A, 能量消耗是 0.014875 J /second,在使用7.4V 電池時)
5.放電完畢後電壓為10.7V, 表面溫度為31C.
6.放完400maH 後跟據計算仍可瞬間放電至27.82A (27.82/.8=34C)
7. 先列出文字的內容, 等我將WinDetect 改版完畢後將畫出放電曲線.
Resistor_0:12.000000 ,  Resistor_1:1.133333
  0:00 12.42 V      0 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:01 12.42 V      0 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:02 12.37 V      1 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:03 12.42 V      1 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:04 12.42 V      1 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:05 12.42 V      1 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:06 12.42 V      2 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:07 12.42 V      2 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:08 12.42 V      2 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:09 12.37 V      3 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:10 12.42 V      3 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:11 12.42 V      3 maH   1.04 A   26 C  Max:38.61 A  B_IV:12.52 V
  0:12 12.37 V      3 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:13 12.37 V      4 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:14 12.37 V      4 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:15 12.37 V      4 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:16 12.37 V      5 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:17 12.37 V      5 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:18 12.37 V      5 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:19 12.37 V      5 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:20 12.37 V      6 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:21 12.37 V      6 maH   1.03 A   27 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:22 12.37 V      6 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:23 12.37 V      7 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:24 12.37 V      7 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:25 12.37 V      7 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:26 12.37 V      7 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:27 12.37 V      8 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:28 12.37 V      8 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:29 12.32 V      8 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:30 12.37 V      9 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:31 12.37 V      9 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:32 12.37 V      9 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:33 12.37 V      9 maH   1.03 A   26 C  Max:38.01 A  B_IV:12.46 V
  0:34 12.32 V     10 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:35 12.32 V     10 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:36 12.32 V     10 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:37 12.32 V     11 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:38 12.32 V     11 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:39 12.32 V     11 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:40 12.32 V     11 maH   1.03 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:00 11.46 V     11 maH  11.07 A   26 C  Max:37.42 A  B_IV:12.41 V
  0:01 11.41 V     15 maH  11.02 A   26 C  Max:36.78 A  B_IV:12.36 V
  0:02 11.36 V     18 maH  10.97 A   26 C  Max:36.14 A  B_IV:12.30 V
  0:03 11.36 V     21 maH  10.97 A   26 C  Max:36.14 A  B_IV:12.30 V
  0:04 11.31 V     24 maH  10.92 A   26 C  Max:35.50 A  B_IV:12.25 V
  0:05 11.25 V     27 maH  10.87 A   26 C  Max:34.86 A  B_IV:12.19 V
  0:06 11.25 V     30 maH  10.87 A   26 C  Max:34.86 A  B_IV:12.19 V
  0:07 11.25 V     33 maH  10.87 A   26 C  Max:34.86 A  B_IV:12.19 V
  0:08 11.20 V     36 maH  10.82 A   26 C  Max:34.22 A  B_IV:12.14 V
  0:09 11.20 V     39 maH  10.82 A   26 C  Max:34.22 A  B_IV:12.14 V
  0:10 11.15 V     42 maH  10.78 A   26 C  Max:33.58 A  B_IV:12.08 V
  0:11 11.15 V     45 maH  10.78 A   26 C  Max:33.58 A  B_IV:12.08 V
  0:12 11.15 V     48 maH  10.78 A   26 C  Max:33.58 A  B_IV:12.08 V
  0:13 11.15 V     51 maH  10.78 A   26 C  Max:33.58 A  B_IV:12.08 V
  0:14 11.10 V     54 maH  10.73 A   26 C  Max:32.94 A  B_IV:12.03 V
  0:15 11.10 V     57 maH  10.73 A   26 C  Max:32.94 A  B_IV:12.03 V
  0:16 11.10 V     60 maH  10.73 A   26 C  Max:32.94 A  B_IV:12.03 V
  0:17 11.10 V     63 maH  10.73 A   26 C  Max:32.94 A  B_IV:12.03 V
  0:18 11.05 V     66 maH  10.68 A   26 C  Max:32.30 A  B_IV:11.97 V
  0:19 11.05 V     69 maH  10.68 A   26 C  Max:32.30 A  B_IV:11.97 V
  0:20 11.05 V     72 maH  10.68 A   26 C  Max:32.30 A  B_IV:11.97 V
  0:21 11.05 V     74 maH  10.68 A   26 C  Max:32.30 A  B_IV:11.97 V
  0:22 11.05 V     77 maH  10.68 A   26 C  Max:32.30 A  B_IV:11.97 V
  0:23 11.00 V     80 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:24 11.00 V     83 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:25 11.05 V     86 maH  10.68 A   26 C  Max:32.30 A  B_IV:11.97 V
  0:26 11.00 V     89 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:27 11.00 V     92 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:28 11.00 V     95 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:29 11.00 V     98 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:30 11.00 V    101 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:31 11.00 V    104 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:32 11.00 V    107 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:33 11.00 V    110 maH  10.63 A   26 C  Max:31.66 A  B_IV:11.92 V
  0:34 10.95 V    113 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:35 10.95 V    116 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:36 10.95 V    119 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:37 10.95 V    122 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:38 10.95 V    125 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:39 10.95 V    128 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:40 10.95 V    131 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:41 10.95 V    133 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:42 10.95 V    136 maH  10.58 A   26 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:43 10.95 V    139 maH  10.58 A   27 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:44 10.90 V    142 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:45 10.95 V    145 maH  10.58 A   27 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:46 10.95 V    148 maH  10.58 A   27 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:47 10.90 V    151 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:48 10.90 V    154 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:49 10.95 V    157 maH  10.58 A   27 C  Max:31.02 A  B_IV:11.86 V
  0:50 10.90 V    160 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:51 10.90 V    163 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:52 10.90 V    166 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:53 10.90 V    169 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:54 10.90 V    172 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:55 10.90 V    174 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:56 10.90 V    177 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:57 10.90 V    180 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:58 10.90 V    183 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  0:59 10.90 V    186 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  1:00 10.90 V    189 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  1:01 10.85 V    192 maH  10.48 A   27 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:02 10.85 V    195 maH  10.48 A   27 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:03 10.90 V    198 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  1:04 10.90 V    201 maH  10.53 A   27 C  Max:30.38 A  B_IV:11.81 V
  1:05 10.85 V    204 maH  10.48 A   27 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:06 10.85 V    207 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:07 10.85 V    209 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:08 10.85 V    212 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:09 10.85 V    215 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:10 10.85 V    218 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:11 10.85 V    221 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:12 10.85 V    224 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:13 10.85 V    227 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:14 10.85 V    230 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:15 10.85 V    233 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:16 10.85 V    236 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:17 10.85 V    239 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:18 10.80 V    242 maH  10.43 A   28 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:19 10.85 V    244 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:20 10.80 V    247 maH  10.43 A   28 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:21 10.80 V    250 maH  10.43 A   28 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:22 10.85 V    253 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:23 10.85 V    256 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:24 10.80 V    259 maH  10.43 A   28 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:25 10.85 V    262 maH  10.48 A   28 C  Max:29.74 A  B_IV:11.75 V
  1:26 10.80 V    265 maH  10.43 A   28 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:27 10.80 V    268 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:28 10.80 V    271 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:29 10.80 V    273 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:30 10.80 V    276 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:31 10.80 V    279 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:32 10.80 V    282 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:33 10.80 V    285 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:34 10.80 V    288 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:35 10.80 V    291 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:36 10.80 V    294 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:37 10.80 V    297 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:38 10.80 V    300 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:39 10.80 V    302 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:40 10.80 V    305 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:41 10.80 V    308 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:42 10.75 V    311 maH  10.38 A   29 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:43 10.75 V    314 maH  10.38 A   29 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:44 10.80 V    317 maH  10.43 A   29 C  Max:29.10 A  B_IV:11.70 V
  1:45 10.75 V    320 maH  10.38 A   29 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:46 10.75 V    323 maH  10.38 A   29 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:47 10.75 V    326 maH  10.38 A   29 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:48 10.75 V    328 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:49 10.75 V    331 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:50 10.75 V    334 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:51 10.75 V    337 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:52 10.75 V    340 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:53 10.75 V    343 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:54 10.75 V    346 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  1:55 10.70 V    349 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  1:56 10.70 V    351 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  1:57 10.70 V    354 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  1:58 10.70 V    357 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  1:59 10.70 V    360 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:00 10.75 V    363 maH  10.38 A   30 C  Max:28.46 A  B_IV:11.64 V
  2:01 10.70 V    366 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:02 10.70 V    369 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:03 10.70 V    372 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:04 10.70 V    374 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:05 10.70 V    377 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:06 10.70 V    380 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:07 10.70 V    383 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:08 10.70 V    386 maH  10.33 A   30 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:09 10.70 V    389 maH  10.33 A   31 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:10 10.70 V    392 maH  10.33 A   31 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:11 10.70 V    395 maH  10.33 A   31 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:12 10.70 V    397 maH  10.33 A   31 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
  2:13 10.70 V    400 maH  10.33 A   31 C  Max:27.82 A  B_IV:11.59 V
Reached maH limit
Battery internal resistance:0.085861
[ 本帖最後由 jameszen_01 於 2008年5月20日 08:13 AM 編輯 ]
上一篇:誰有用過GU-210陀螺.聽說直逼gy-401
下一篇:只有2000可以買到多好的飛機
發表於 2008年5月22日 11:34 AM | 顯示全部樓層
感謝大大分享,好詳盡的測試
[ 本帖最後由 kisnoge 於 2008年5月22日 11:46 AM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 05:26 PM
