查看: 2677|回復: 6
請教TAMIYA TEU-101BK油門控制問題
發表於 2008年5月9日 09:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進
我目前使用TAMIYA TEU-101BK的電變配上JR XR3I的遙控器,
可使在摧油門時無論是壓到底或是壓一半或是壓一點點,油門都是同樣的速度,
也就是說無法控制前進或後退的速度,請教各為這是哪裡有問題呢?
是不是我哪裡需要調整......
上一篇:請問PCM模組的晶體應該用哪1種ㄋ
下一篇:請問誰有MX-3FHSS 2.4G 自動變頻中文說明書?近期敗了幾樣東西真傷本阿
發表於 2008年5月9日 10:36 PM | 顯示全部樓層
我也是用TEU-101BK
遙控器用的是MJ
但我沒這種問題
會不會是在一開始設定時遙控器油門沒壓到底?
再重設一次也一樣嗎?
 樓主| 發表於 2008年5月9日 10:59 PM | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
是阿
其實我不熟悉JR XR3I的設定你可以講解一下嗎 ?  謝謝
發表於 2008年5月9日 11:03 PM | 顯示全部樓層
這我就無法幫忙了
ㄏㄏ新手阿只有使用過mjk
所以大大我愛莫能助摟
煩請其他大大回答摟
那大大你不熟悉的是哪個部份呢?
煩請其他大大回答
謝謝
發表於 2008年5月10日 04:25 AM | 顯示全部樓層
原帖由 Ystrong 於 2008年5月9日 03:03 PM 發表
這我就無法幫忙了
ㄏㄏ新手阿只有使用過mjk
所以大大我愛莫能助摟
煩請其他大大回答摟
那大大你不熟悉的是哪個部份呢?
煩請其他大大回答
謝謝
有可能是設定錯誤
跟遙控器是何牌子無關
電子變速器說明書還在嗎?
正確設定如下
第一步驟:將遙控器電源打開,將油門控制桿以及微調都要置中以及歸零
簡單的形容就是遙控器開電源調整完之後手都別碰遙控器了
第二步驟:開啟101BK電源,同時注意LED燈是不是閃了一下(只能閃一下,表示是第一次設定,之前沒有人設定過的意思)
第三步驟:按一住101BK上的set按鈕,要超過一秒以上,101BK上的LED燈就會一閃一閃的(有時候你以為按到了其實沒有,觀察LED閃爍方式很重要,我第一次設定時就是這樣發生錯誤的)(這時遙控器不能去碰,因為說明書是日文跟英文,看圖示會以為要去推油門,通常錯誤的開始就是這裡,如果在這一步驟把油門推到底會造成你所敘述遭遇的狀況)
第四步驟:先將遙控器前進油門推到底不放(這一步驟設定完才放手),另一手則是再輕按一次(不需要長按一秒了)101BK上的set按鍵,同時101BK的LED會閃兩下停一下閃兩下停一下,這時候才將遙控器鬆手回復中立點。
第五步驟:先將遙控器上倒退油門推到底,另一手則是再輕按一次101BK上的set按鍵,同時101BK的LED燈會完全熄滅,表示設定完成,這時候才將遙控器鬆手回復中立點。
這是標準有帶煞車的設定。
所謂帶煞車就是當你前進時,想突然停止,可以整個油門往返方向扳,也就是瞬間往倒車方向推油門,101BK會控制馬達以電磁的方式減速,原理跟遊覽車電磁式煞車很像,不用擔心,這動作不會造成倒車暴衝的(如果只是將油門鬆手操縱桿回到中立點,車子還會一直往前衝,因為速度還在,101BK並沒有發揮煞車作用),必須油門再一次回到中立點時,才可以作出倒車動作,這時油門往後才會作出真正的倒車動作。
當然也可以取消這項帶煞車設定,但是前進時突然倒車,雖然可以作出甩尾動作,但是有崩齒的潛在危機,是既傷齒輪也傷馬達的動作。
以上
希望寫這麼多對您有幫助
[ 本帖最後由 亞森羅平 於 2008年5月9日 08:43 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2008年5月10日 06:00 PM | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
謝謝各位的幫忙
我把遙控器換掉就可以了
所以我猜是遙控器的設定出問題
GMT+8, 2025年12月30日 07:12 PM
