查看: 2458|回復: 1
Mega Power 860DS 充電器與 Ni-Mh電池[找到答案了]
發表於 2008年5月9日 01:40 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位先進:
Mega Power 860DS 充 Ni-Mh 電池時,在其中(第4頁)有一個設定
"delta-peak-Volt = xmV/cell",其中x可以調整從3~25,這是代表什麼意思呢?倘若我的Ni-Mh 電池為7.2V 4200mAh,我應該要怎麼設定呢?
小弟才疏學淺,還麻煩各位大大不吝指導一下小弟,先謝謝囉!!
delta-peak-Volt 就是峰值電壓
充電器之充電原理有四種:
1. 慢充型:1/10電池容量的充電電流,不管充飽電壓多少一直充,直到你將電池拿掉,常用在便宜長時間充電器上。
2. 定時型:1/10∼1/4電池容量的充電電流,增加一組定時電路,以防止過度充電。
3. 電壓型:1/2∼1/1電池容量的充電電流,快充,偵測電池充飽時因溫度升高導致電壓下降的那個電壓轉折點。
4. 溫度型:1/2∼1/1電池容量的充電電流,快充,偵測電池充飽時溫度點,鎳鎘與鎳氫電池的溫度點約為46度。用在使用電池組的商品上,因為多了溫度接觸點所以充電的接點一定多於三點。
鎳氫鎳鎘一樣都是1.2V,充到飽約1.45V,說兩者充電器通用也是可以,要完全看充電器的設計!
誠如kenneth_su所說,充電器最重要的就是不傷及電池壽命下,將電池充到飽,問題是便宜的充電器,電路都很簡化,想要充到飽就改為慢充(或停止充電),有時候都要付出較昂貴的代價!
鎳鎘電池的峰值壓降約25mV,而鎳氫約15mv,峰值壓降簡單的說,就是電池快充飽時,電壓會有微小的轉折,以1.2V為例,慢慢充就慢慢上升,升到1.45V時,如果充電器感測到1.45會降到1.425V(就是壓降25mV),他就改為慢充(0.01C充電),直到您拔下電池為止,慢充是因為電池都會自我放電,充電器僅是保持住電壓,避免充飽電的電池會慢慢放電!
一般較好的充電器除了峰值壓降能改變外,也有自我設定電量值、溫度感測、時間控制...多項設定,其中溫度感測其實不用在電池端做,很多充電器都有溫控接點,買一條溫控線,插入充電器後,將感應器綁在電池上面,只要設定的溫度達到,他就斷電,通常溫度設定為50度!
以上文章截錄自 mobil 01
http://5i01.com/topicdetail.php?f=168&t=153133&last=1136100
[ 本帖最後由 samhung78333 於 2008年5月9日 11:58 PM 編輯 ]
上一篇:單手接TREX 500.......
下一篇:拜託各位大大一下吧!!
發表於 2008年5月10日 12:45 AM | 顯示全部樓層
感謝大大很用心的解說分享!!小弟受用了!!
GMT+8, 2025年12月25日 09:57 PM
