查看: 6372|回復: 12
鋰聚電池問題請教
發表於 2008年5月7日 01:13 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位先進.
兩顆鋰聚電池容量(mAh)相同前提下,是不是C數越大的越快沒電呢(動力越大?)
因為我的電變是25A,不知道是該買12C的鋰聚還是可以買到25C的鋰聚。將來有考慮會將電變馬達升級,但是現在怕25C的鋰聚電變會受不了。
甘恩喔∼∼
上一篇:49490 MITSUBISHI PAJERO METALTOP WIDE
下一篇:1/8油車改電車的東西越來越便宜啦!
發表於 2008年5月7日 01:53 AM | 顯示全部樓層
C跟A…這是兩個不一樣的問題
C:是指電池的放電能力
A:是指電變的耐電電流
主要是依您所使用的動力系統所需的耗電量下去衡量您所需的電池及電變
 樓主| 發表於 2008年5月7日 02:59 AM | 顯示全部樓層
謝謝您的回覆喔~
這樣我了解了~
感恩感恩∼
[ 本帖最後由 jacky52020 於 2008年5月7日 03:05 AM 編輯 ]
發表於 2008年5月7日 09:23 AM | 顯示全部樓層
電池的mAH 和C
這代表電池的容量和放電能力
例如
2000mAH 12C  --
代表容量有2000mah   2000mAH*12C=24A 最大輸出有24A
已24A連續放電 能使用5分鐘  你也可以只使用 22A  21A ......1A
2000mAH  25C
代表容量有2000mAH  2000mAH*25C=50A 最大輸出有50A
以50A連續放電  能使用2.4分鐘  你可以只使用 49A 48A 47A ....1A
若以24A放電 還是可以使用5分鐘
你的變電有25A
你可以使用任何C數的電池
但是先決條件是
你的最大油門的電流
不能超過變電標示的最大電流和電池的最大放電能力
[ 本帖最後由 pinla 於 2008年5月7日 01:25 AM 編輯 ]
  發表於 2014年9月27日 07:44 AM
不好意思 想請教一下先進們 文中提到 「例如 2000mAH 12C -- 代表容量有2000mah 2000mAH*12C=24A 最大輸出有24A 以24A連續放電 能使用5分鐘」 請問這是假設,還是有公式可以計算? 怎麼算? 我也想計算一下 我  詳情 回復 發表於 2014年8月28日 12:06 AM
 樓主| 發表於 2008年5月7日 02:16 PM | 顯示全部樓層
了解~謝謝兩位先進的指導~
這樣就可以去買C數大的鋰聚電池了~感恩喔~~
發表於 2014年8月28日 12:06 AM | 顯示全部樓層
pinla 發表於 2008年5月7日 09:23 AM
電池的mAH 和C
這代表電池的容量和放電能力
例如
不好意思  想請教一下先進們
文中提到
「例如
2000mAH 12C  --
以24A連續放電 能使用5分鐘
請問這是假設,還是有公式可以計算?
怎麼算?
我也想計算一下
我的電池在馬力全開的情況下
可以玩多久
2000mah=2ah 2ah/24a=0.083333小時 =4.9999分鐘 這些都是按照電池的數據計算出來的理論值 但是鋰電不能這樣玩 一定會過放 我的玩法大概會打6-7折  詳情 回復 發表於 2014年8月30日 12:40 AM
通常是電池公司實測出的  詳情 回復 發表於 2014年8月28日 07:43 PM
GMT+8, 2025年12月29日 06:55 AM
