查看: 1622|回復: 9
Align ( 亞拓 )11.1V 25C 2150maH 28A 放電測試實驗
發表於 2008年5月5日 05:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. 我有一套可放電可做105A的放電及測溫記錄設備.
2. 在所有我的15顆電池中這一型電池最令人滿意.
3. 進行的是在 28A   左右實際放電.
4. 放電量是1000 maH. 先放10A 作預熱40秒, 後作28A放電.
5. 測試結果是內阻在0.04 ohm 以下, 放電1000maH 時的電壓是 10.6 V, 表面溫度是 33 C.
6. 以下是相關資料
Resistor_0:1.133333 ,  Resistor_1:0.566667
  0:00 12.32 V      0 maH  10.87 A   28 C
  0:01 12.27 V      3 maH  10.83 A   28 C
  0:02 12.27 V      6 maH  10.83 A   28 C
  0:03 12.22 V      9 maH  10.79 A   28 C
  0:04 12.22 V     12 maH  10.79 A   28 C
  0:05 12.22 V     15 maH  10.79 A   28 C
  0:06 12.17 V     18 maH  10.74 A   28 C
  0:07 12.17 V     21 maH  10.74 A   28 C
  0:08 12.17 V     24 maH  10.74 A   28 C
  0:09 12.17 V     27 maH  10.74 A   28 C
  0:10 12.17 V     30 maH  10.74 A   28 C
  0:11 12.17 V     33 maH  10.74 A   28 C
  0:12 12.12 V     36 maH  10.70 A   28 C
  0:13 12.12 V     39 maH  10.70 A   27 C
  0:14 12.12 V     42 maH  10.70 A   27 C
  0:15 12.12 V     45 maH  10.70 A   27 C
  0:16 12.07 V     48 maH  10.65 A   27 C
  0:17 12.12 V     51 maH  10.70 A   27 C
  0:18 12.12 V     54 maH  10.70 A   27 C
  0:19 12.07 V     57 maH  10.65 A   27 C
  0:20 12.07 V     60 maH  10.65 A   27 C
  0:21 12.07 V     63 maH  10.65 A   27 C
  0:22 12.07 V     66 maH  10.65 A   27 C
  0:23 12.07 V     68 maH  10.65 A   27 C
  0:24 12.07 V     71 maH  10.65 A   27 C
  0:25 12.07 V     74 maH  10.65 A   27 C
  0:26 12.07 V     77 maH  10.65 A   27 C
  0:27 12.07 V     80 maH  10.65 A   27 C
  0:28 12.07 V     83 maH  10.65 A   27 C
  0:29 12.07 V     86 maH  10.65 A   27 C
  0:30 12.02 V     89 maH  10.61 A   27 C
  0:31 12.02 V     92 maH  10.61 A   27 C
  0:32 12.02 V     95 maH  10.61 A   27 C
  0:33 12.02 V     98 maH  10.61 A   27 C
  0:34 12.02 V    101 maH  10.61 A   27 C
  0:35 12.02 V    104 maH  10.61 A   27 C
  0:36 12.02 V    107 maH  10.61 A   27 C
  0:37 12.02 V    110 maH  10.61 A   27 C
  0:38 11.96 V    113 maH  10.56 A   27 C
  0:39 12.02 V    116 maH  10.61 A   27 C
  0:40 12.02 V    119 maH  10.61 A   27 C
Executed relay 0 control unit done, reached time 0 limit
  0:00 11.25 V    119 maH  29.80 A   27 C  Max: 81.78 A  30A:11.25 V  40A:10.86 V  50A:10.46 V  0.4A:12.42 V  10A:12.04 V  20A:11.65 V
  0:01 11.15 V    127 maH  29.54 A   27 C  Max: 78.95 A  30A:11.14 V  40A:10.74 V  50A:10.35 V  0.4A:12.31 V  10A:11.93 V  20A:11.54 V
  0:02 11.15 V    135 maH  29.54 A   27 C  Max: 78.95 A  30A:11.14 V  40A:10.74 V  50A:10.35 V  0.4A:12.31 V  10A:11.93 V  20A:11.54 V
  0:03 11.10 V    143 maH  29.40 A   27 C  Max: 77.54 A  30A:11.08 V  40A:10.69 V  50A:10.29 V  0.4A:12.26 V  10A:11.88 V  20A:11.48 V
  0:04 11.10 V    151 maH  29.40 A   27 C  Max: 77.54 A  30A:11.08 V  40A:10.69 V  50A:10.29 V  0.4A:12.26 V  10A:11.88 V  20A:11.48 V
  0:05 11.05 V    160 maH  29.27 A   27 C  Max: 76.12 A  30A:11.03 V  40A:10.63 V  50A:10.24 V  0.4A:12.20 V  10A:11.82 V  20A:11.42 V
  0:06 11.00 V    168 maH  29.13 A   27 C  Max: 74.71 A  30A:10.97 V  40A:10.58 V  50A:10.18 V  0.4A:12.14 V  10A:11.76 V  20A:11.37 V
  0:07 11.00 V    176 maH  29.13 A   27 C  Max: 74.71 A  30A:10.97 V  40A:10.58 V  50A:10.18 V  0.4A:12.14 V  10A:11.76 V  20A:11.37 V
  0:08 10.95 V    184 maH  29.00 A   27 C  Max: 73.29 A  30A:10.92 V  40A:10.52 V  50A:10.12 V  0.4A:12.09 V  10A:11.71 V  20A:11.31 V
  0:09 10.95 V    192 maH  29.00 A   27 C  Max: 73.29 A  30A:10.92 V  40A:10.52 V  50A:10.12 V  0.4A:12.09 V  10A:11.71 V  20A:11.31 V
  0:10 10.95 V    200 maH  29.00 A   27 C  Max: 73.29 A  30A:10.92 V  40A:10.52 V  50A:10.12 V  0.4A:12.09 V  10A:11.71 V  20A:11.31 V
  0:11 10.90 V    208 maH  28.87 A   27 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:12 10.95 V    216 maH  29.00 A   27 C  Max: 73.29 A  30A:10.92 V  40A:10.52 V  50A:10.12 V  0.4A:12.09 V  10A:11.71 V  20A:11.31 V
  0:13 10.90 V    224 maH  28.87 A   27 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:14 10.90 V    232 maH  28.87 A   28 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:15 10.90 V    240 maH  28.87 A   28 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:16 10.90 V    248 maH  28.87 A   28 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:17 10.85 V    256 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:18 10.90 V    264 maH  28.87 A   28 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:19 10.90 V    272 maH  28.87 A   28 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:20 10.85 V    280 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:21 10.90 V    288 maH  28.87 A   28 C  Max: 71.88 A  30A:10.86 V  40A:10.46 V  50A:10.07 V  0.4A:12.03 V  10A:11.65 V  20A:11.26 V
  0:22 10.85 V    296 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:23 10.85 V    304 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:24 10.85 V    312 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:25 10.85 V    320 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:26 10.85 V    328 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:27 10.85 V    336 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:28 10.85 V    344 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:29 10.80 V    352 maH  28.60 A   28 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:30 10.85 V    360 maH  28.73 A   28 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:31 10.85 V    368 maH  28.73 A   29 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:32 10.85 V    376 maH  28.73 A   29 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:33 10.85 V    384 maH  28.73 A   29 C  Max: 70.47 A  30A:10.80 V  40A:10.41 V  50A:10.01 V  0.4A:11.98 V  10A:11.60 V  20A:11.20 V
  0:34 10.80 V    392 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:35 10.80 V    400 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:36 10.80 V    408 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:37 10.80 V    416 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:38 10.80 V    423 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:39 10.80 V    431 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:40 10.80 V    439 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:41 10.80 V    447 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:42 10.80 V    455 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:43 10.80 V    463 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:44 10.80 V    471 maH  28.60 A   29 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:45 10.80 V    479 maH  28.60 A   30 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:46 10.80 V    487 maH  28.60 A   30 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:47 10.80 V    495 maH  28.60 A   30 C  Max: 69.05 A  30A:10.75 V  40A:10.35 V  50A: 9.95 V  0.4A:11.92 V  10A:11.54 V  20A:11.14 V
  0:48 10.75 V    503 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:49 10.75 V    511 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:50 10.75 V    519 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:51 10.75 V    527 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:52 10.75 V    534 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:53 10.75 V    542 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:54 10.75 V    550 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:55 10.75 V    558 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:56 10.75 V    566 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:57 10.75 V    574 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:58 10.75 V    582 maH  28.46 A   30 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  0:59 10.75 V    590 maH  28.46 A   31 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  1:00 10.75 V    598 maH  28.46 A   31 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  1:01 10.70 V    606 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:02 10.75 V    614 maH  28.46 A   31 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  1:03 10.75 V    621 maH  28.46 A   31 C  Max: 67.64 A  30A:10.69 V  40A:10.30 V  50A: 9.90 V  0.4A:11.86 V  10A:11.48 V  20A:11.09 V
  1:04 10.70 V    629 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:05 10.70 V    637 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:06 10.70 V    645 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:07 10.70 V    653 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:08 10.70 V    661 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:09 10.70 V    669 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:10 10.70 V    677 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:11 10.70 V    684 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:12 10.70 V    692 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:13 10.70 V    700 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:14 10.70 V    708 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:15 10.70 V    716 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:16 10.65 V    724 maH  28.19 A   31 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:17 10.65 V    732 maH  28.19 A   31 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:18 10.65 V    739 maH  28.19 A   31 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:19 10.65 V    747 maH  28.19 A   31 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:20 10.70 V    755 maH  28.33 A   31 C  Max: 66.22 A  30A:10.64 V  40A:10.24 V  50A: 9.84 V  0.4A:11.81 V  10A:11.43 V  20A:11.03 V
  1:21 10.65 V    763 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:22 10.65 V    771 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:23 10.65 V    779 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:24 10.65 V    786 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:25 10.65 V    794 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:26 10.65 V    802 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:27 10.65 V    810 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:28 10.65 V    818 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:29 10.65 V    826 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:30 10.65 V    833 maH  28.19 A   32 C  Max: 64.81 A  30A:10.58 V  40A:10.18 V  50A: 9.79 V  0.4A:11.75 V  10A:11.37 V  20A:10.98 V
  1:31 10.60 V    841 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:32 10.60 V    849 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:33 10.60 V    857 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:34 10.60 V    865 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:35 10.60 V    872 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:36 10.60 V    880 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:37 10.60 V    888 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:38 10.60 V    896 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:39 10.60 V    904 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:40 10.60 V    911 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:41 10.60 V    919 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:42 10.60 V    927 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:43 10.60 V    935 maH  28.06 A   32 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:44 10.54 V    942 maH  27.93 A   32 C  Max: 61.98 A  30A:10.47 V  40A:10.07 V  50A: 9.67 V  0.4A:11.64 V  10A:11.26 V  20A:10.86 V
  1:45 10.60 V    950 maH  28.06 A   33 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:46 10.60 V    958 maH  28.06 A   33 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:47 10.60 V    966 maH  28.06 A   33 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:48 10.54 V    974 maH  27.93 A   33 C  Max: 61.98 A  30A:10.47 V  40A:10.07 V  50A: 9.67 V  0.4A:11.64 V  10A:11.26 V  20A:10.86 V
  1:49 10.54 V    981 maH  27.93 A   33 C  Max: 61.98 A  30A:10.47 V  40A:10.07 V  50A: 9.67 V  0.4A:11.64 V  10A:11.26 V  20A:10.86 V
  1:50 10.54 V    989 maH  27.93 A   33 C  Max: 61.98 A  30A:10.47 V  40A:10.07 V  50A: 9.67 V  0.4A:11.64 V  10A:11.26 V  20A:10.86 V
  1:51 10.60 V    997 maH  28.06 A   33 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
  1:52 10.60 V   1005 maH  28.06 A   33 C  Max: 63.40 A  30A:10.52 V  40A:10.13 V  50A: 9.73 V  0.4A:11.70 V  10A:11.32 V  20A:10.92 V
Battery internal resistance:0.039627
Battery maximum current(when=9.20V): 81.78 A
Reached maH limit
[ 本帖最後由 jameszen_01 於 2008年5月17日 12:46 PM 編輯 ]
上一篇:變水龍的小暴龍
下一篇:LAMA遙控器疑問
發表於 2008年5月5日 06:02 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2008年5月5日 06:26 PM | 顯示全部樓層
滿滿數字頭好痛.............................
值得嘉獎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
工程師的精神...................................
發表於 2008年5月5日 07:07 PM | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2008年5月5日 07:47 PM | 顯示全部樓層
請問樓主那套裝備是市售品嗎?什麼牌子?
 樓主| 發表於 2008年5月5日 10:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 hyl 於 2008年5月5日 07:47 PM 發表
請問樓主那套裝備是市售品嗎?什麼牌子?
是使用8051實驗板更改設計而成的, 上面原本有1組Relay 我將之改成兩組, 最後再接出去控制6個 5V 7A/30VDC relay.
1組 ADC : 用來偵測計算電壓.
RS-232(UART):和PC 溝通互傳資料控制使用.
LCD display
1組DS1821(用來測溫度)
4 個 buttons.
8051 實驗版種類在市面上有很多.而在市面上可以買到的充放電器我所知道的是8A, 能夠到100A以上的還沒有找到.
開發這一套系統是要在8051 實驗板使用 8051 assembly 寫控制程式, 在PC 上使用 Visual C 寫Windows 程式.
   用來放電的元件是20W的水泥電阻, 這次測試是使用了18顆6.8 ohm 的水泥電阻浸泡在冷水裡以吸收300W/Hour 的熱量.
   建議是可以使用可以買到的Eagle Tree 的 elogger 以測量記錄電壓(0-75V)和電流(0-100A), 不過要用人工去控制放電的過程, 放電使用水泥電阻.電池內阻要自己動手算.
[ 本帖最後由 jameszen_01 於 2008年5月5日 10:21 PM 編輯 ]
GMT+8, 2025年12月25日 06:24 PM
