查看: 3378|回復: 8
焊接新手問題
發表於 2008年5月4日 09:13 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為讀的不是電子相關科系,很少接觸到焊接部份~
所以想請問各位大大~用來焊電池接頭和電變和馬達的工具都是用
哪一種的呢?
焊錫是不是也有分種類呢?哪一種是大家比較常用或是比較好的焊錫呢?
可以請各位大大提供一些焊接的技巧和該注意的地方嗎?
麻煩各位大大嚕~
上一篇:電池如果放著
下一篇:關於tb02d
發表於 2008年5月4日 09:30 AM | 顯示全部樓層
買一般最便宜的焊槍  跟焊錫就可以了   電子材料行  水電材料行  或五金行
都有賣    焊槍買便宜的那種木柄的  就夠用(以前讀書時記得不用一百元)
不用什麼可調整溫度定溫那種  不需要專業級的
溫度太高  電拔掉就好  或沾濕海綿(不是一般海綿喔  銲槍專用的) 去銲槍頭的悍渣
焊錫 也不需用特殊成分的  就夠用了  頂多買一罐悍油 輔助焊接用
就足以應用在一般的電線悍接了 (要確定不是虛焊就好了)
 樓主| 發表於 2008年5月4日 10:27 AM | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
嗯嗯~感謝alanchiang大大提供的經驗分享
但可以麻煩大大也提供些焊接的技巧和該注意的地方嗎?
另外虛焊是什麼意思呢?...
發表於 2008年5月4日 10:55 AM | 顯示全部樓層
原帖由 william03 於 2008年5月4日 10:27 AM 發表
另外虛焊是什麼意思呢?...
焊接電線要先兩端焊焊錫,然後接觸再用烙鐵焊接。
有些材質合表面光滑焊接不易,像電池接點要先用砂紙或挫刀磨粗,再進行焊接。
虛焊為烙鐵溫度不夠,焊接時焊錫沒有完全融化,表面上看似牢固,
但時間一久或高壓、大電流、線路拉扯,會造成接點鬆動稱為虛焊。
焊接技術別無他法,勤加練習就對了
電子科系實習開宗明義第一節,一定是焊接練習
發表於 2008年5月4日 07:18 PM | 顯示全部樓層
恩 樓上的大大已幫我為你解答了   怕虛焊    焊完拉拉看看是否夠堅固就好  也不用太大力
有時電線可以纏繞之後在焊接增加接觸面積會更穩固
發表於 2008年5月4日 07:31 PM | 顯示全部樓層
再提醒  焊接完  如果會接觸到其他帶電與不帶電的導電物
倒是不要忘了要貼電工膠帶(台語叫  電火布 )喔 來隔離喔
GMT+8, 2025年12月30日 06:41 PM
