查看: 1304|回復: 6
求救我的GY-401 & S9254 有時候怪怪的???
發表於 2008年4月28日 10:12 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般來說遙控器電源開啟之後然後再來開啟機子電源...過一下陀螺儀跟伺服機就會正常運作...可是...
我的症狀是....
"有時候".....機子電源開啟之後...陀螺儀燈號正常...可是伺服機不會動@@".....
不過....如果用手只彈一下伺服機...就會恢復正常....當初以為是伺服機電線接觸不良...結果有用別的伺服機做測試...結果還是一樣....所以就判斷應該是陀螺儀本身的問題...或是陀螺儀裡面與伺服機的接線出問題...
可是我上述的問題還有一個奇怪的地方....
這個問題並不是一直存在....而是...偶爾會發生...之前曾經嚴重到一直沒辦法搞定...就再我把陀螺儀&伺服機拆下考慮要修還是要換新的之際...就想說在裝回去看看...結果又完全正常...@@"
也就因此沒換了...
正常不出2個月...最近這問題又出現了....不過就是還可以用手指彈一下就正常的狀態...
請問有飛友遇過這種狀況嗎???
又再請教各位飛友.....這種情形應當如何處理比較好阿....
應該買新的 陀螺儀    還是   伺服機   呢???
煩請解說.....小弟感激不盡    ^^"
有關 OS 50藍頭引擎~好像漏油
慘了~~~~~~~~~~~~~~
發表於 2008年4月28日 10:38 PM | 顯示全部樓層
要用手指彈一下....手動輔助啟動陀螺儀
可能是欠....ㄉㄧㄤ.....
以上開玩笑...
大大照你上述
我猜測.陀螺儀內部零件有接出不良的情況了
發表於 2008年4月28日 11:04 PM | 顯示全部樓層
標準接觸不良! ......9254單獨插在其它動上,如狀況相同,那就是單獨9254接觸不良,....或線頭快斷線,試試出線的地方,可能性最高! ....如正常再查陀螺
發表於 2008年4月28日 11:21 PM | 顯示全部樓層
換新的!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
發表於 2008年4月29日 10:45 AM | 顯示全部樓層
建議~~我幾年前也遇過差不多的問題哦~~也是GY401+9254~
不過~後來~我把接收換掉就OK啦~~~原廠9動接收第5動居然壞了~
後來就被我拿去飛飛機用了~~可以先跟別人借東西試試看~確認問題再換~
不然買了新品假如問題還在會很麻煩
加油
發表於 2008年4月29日 12:30 PM | 顯示全部樓層
9254尾舵伺服機是消耗品.長時間使用裡面的碳刷會磨耗至盡.然後開始接觸不良.情形大概就會像你現在的樣子一樣.如果每個禮拜兩天飛個八趟.大概兩年就差不多了.當然也有其他各位大大說的可能.如果你的使用已經依段時間有可能伺服機該更換了.送修的價錢並不合算.所以直接買顆新的換上應該就ok了.用一般伺服機測試必須要切換回類比模式否則結果並部正確喔.以上經驗談.請參考參考
GMT+8, 2026年2月17日 09:54 AM
