查看: 1274|回復: 4
Hi-Low band 迷思 .....
發表於 2008年4月21日 05:39 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問前輩高手先進~
將72頻4動發射機昇級為Futaba 之FM 6動EXA機型,該機底貼有" Hi-band"標籤,因我一直使用屬於" Low band" 之頻率,是這個"不是很搭嘎"的組合使得遙控距離有時 40~50M 有時 70~80M" 就會"No控"的原因嗎 ?
Futaba官網說 72 頻接收機有分 Hi-band  或 Low-band ,也有 Hi ->Low "全頻"型,可是遍查資料就是沒寫發射機也有分 Hi-Low band 型之說明呀 ?
那位大大惠請解惑 ..... 謝謝.
上一篇:(阳具)做好了,接下是精抛,再来就搞搞(阴)的!
下一篇:搖擺沒落魄A久!!
發表於 2008年4月22日 09:37 PM | 顯示全部樓層
日本版的發射機有分 其實都通用 貼不同標籤因應日本當地法律吧
新出的可調頻試的沒分別了
 樓主| 發表於 2008年4月23日 08:58 AM | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
謝謝 ~
我曾試發E-mail 給台灣雙葉客服部去求證詢問Hi-Low band之問題,至今已一週沒下文了......,向購買之模店問此Hi-Low band 之問題,該店家是表示"因 72 頻有近50組編碼,故....., 高低頻發射/接收"混用"是會有不知明 No-控現象  , 近距離 ok , 稍遠就 ooo xxx ",此答案應是正解,但求證"原廠"卻.....沒下文...???
發表於 2008年4月23日 09:50 AM | 顯示全部樓層
發射中心頻律在偏高ㄉ72頻區段,為hi,例如頻寬在71.000~73.000之間,HI定在72.5 LO定在71.5MHZ發射晶體及設計在此區段特性較佳,能送出ㄉ功率較高,有玩火腿族ㄉ就知道,日本機子面板很花俏,頻寬表現只有在它中心頻率左右佳,是尖ㄉ曲線,MOTOROLA無線電機為甚麼公家都採用,耐用外,晶體頻寬大,144來講,從136~174都維持水平曲線......一時也講不清楚
例如:日系144MHZ手扒機頻率適用144~166MHZ,中心頻率145,在144~146或許有接近5W表現,如果你調到135或160,發射功率只剩0.1W甚至更差......
而接收只要靈敏度有-100dbm就很好了,遙控遠近取決於發射功率
[ 本帖最後由 kanchechung 於 2008年4月23日 02:22 PM 編輯 ]
發表於 2008年4月23日 12:51 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kanchechung 於 2008年4月23日 09:50 AM 發表
中心頻律在偏高ㄉ72頻區段,為hi,例如頻寬在71.000~73.000之間,HI定在72.5 LO定在71.5MHZ發射晶體及設計在此區段特性較佳,能送出ㄉ功率較高,有玩火腿族ㄉ就知道,日本機子面板很花俏,頻寬表現只有在它中心頻率左右佳,是 ...
邱雞丸嘎ㄍㄠ一瓶後保這不必用說就粉清楚!
GMT+8, 2025年12月31日 02:36 AM
