查看: 597137|回復: 3
【求助】又是新手~~離合器內部一問~~
發表於 2003年9月8日 03:13 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位前輩,之前我發動拉線時
輪胎都會跟著轉動,
擔心是離合器卡死,於是今天把離合器拆開,
看到兩個半月型白色塑膠塊,上面還掛著一圈彈簧,
照理說那兩個半月型膠塊應該可以分離吧(說明書是這樣畫的)
但為什麼它外圍被一個橡膠圈勞勞包著(好像是傳動齒輪蓋\子上的膠圈)
是我拆錯了嗎?還是他真的卡死了?要怎麼處理呀??
小高~~~help~~~
上一篇:【分享】DDDD大大的LEOPARD 2 A4 改造版
下一篇:【閒聊】新手請教關於TAMIYA電車兩三事.....
發表於 2003年9月8日 05:38 PM | 顯示全部樓層
RE:但為什麼它外圍被一個橡膠圈勞勞包著(好像是傳動齒輪蓋\子上的膠圈)
???是啥碗羔?!
不懂耶,沒看見實物不知你描述的是啥
正常來說,離合器跟"碗公"(離合器罩)
之間會有一間隙(約0.3mm~~1mm),在不發動引擎或離合器沒甩開時
是可以很輕易的轉動(裏面有培林)
正因為如此,所以引擎在怠速時車子是靜止的
轉速拉高後離合器片甩開卡住碗公車子就往前跑囉!
解決之道,你照著說明書把離合器再組一遍,不該有的東西把它去除
應能解決!(記住靜止時碗公是可以很輕易轉動不該卡到離合器的)
PS:你回台了嗎?
 樓主| 發表於 2003年9月8日 07:21 PM | 顯示全部樓層
老大,你終於出現了,
我發現包在離合器外圍的好像是"碗公"上面的膠圈
而且 是勞勞的包住它,
怎麼辦呀??是不是可以把膠圈切掉
買個新"碗公"來用耶??
我有送短訊給你,去看一下ㄅㄟ~~
發表於 2003年9月9日 12:25 AM | 顯示全部樓層
目前的離合器概分有2種
一是甩片式,一是推力式
甩片式是在飛輪上有2到3片半月型離合器片,以一條彈簧或3個板机型的彈簧勾住
甩開後直接作用在碗公上下的圓徑內(構造簡單不用調整間隙,同時也無法調整離合器的鬆緊,在彈簧疲乏後,必須更新)
推力式是在飛輪上有3片半月型離合器片(沒有彈簧),上面接著一圓形鐵盤再裝著另一離合器片(整片圓形的)
再加上一個彈簧用一圓形有牙之(叫它鐵環吧)鐵環壓住,鎖在引擎的屈軸上(所以它可以調整離合器的鬆緊)
(一般來說全牙軸的引擎是用甩片式而SG軸則用推力式)
作用時(因飛輪是有凹槽的)離合器往前推可以整片壓在碗公上所以受力平均反應也較快
(另有一種是類似普利珠盤的,就是把那三片式的換成一圓盤上有一圈小洞,再裝上一顆顆鋼珠,其作用是相同的)
你那是否是推力式的?有可能是你的離合器燒掉了所以在碗公上會有一層膠圈
注意:如果是,第一,檢查你的飛輪是否鎖緊,有百分之99.9燒離合器是因飛輪沒鎖緊
第二,檢查碗公的間隙是否適當,太緊那等於是碗公跟飛輪鎖在一起(因為逼太緊,所以飛輪動碗公也動傳動齒也一起動
當然輪胎也參一腳)太鬆就會造成離合器的過度磨損而提早玩完
補充一下,碗公是鐵的吧!?建議你把碗公上不該有的弄乾淨,買新的
離合器片來換而不是碗公(因為除非是碗公上的齒輪掃齒,否則是不用換的)
GMT+8, 2026年1月2日 06:09 PM
