查看: 1351|回復: 0
轉帖 EP200 + GY293...GAUI EP200最优配置经验谈
發表於 2008年3月12日 09:47 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.helibest.net/rc/vh-viewarticle.asp?id=458
[size=+3]
GAUI EP200最优配置经验谈
* 本文智慧产权归原作者所有,请尊重作者的劳动付出,转载需经原作者同意并注明出处 *
作者: Jack
    玩模型就是一个逐步摸索,寻找答案的过程,这个过程也充满了快乐。前不久组装的GAUI EP200,采用了台湾的NT400超微型陀螺仪和GWS的PICO STD作尾舵机,不过由于尾舵机速度只有0.12s/60,速度较慢,所以尾部锁定性能较为平庸。我想,以这样的性能要让EP200飞出特技动作,就算让ZH1881和它磨合10年也未必能成功呀!
    为了让EP200获得更好的锁尾性能,使用更好的陀螺仪和尾舵机是一定需要的!最奢侈的方案就是使用Futaba GY401陀螺仪+Futaba S3154尾舵机,不过我不想用这套方案,一来GY401太贵,二来GY401太重,三来GY401太大(相对于EP200)!当然如果你非要用GY401也并不是不可以,而且用在EP200上性能还相当的好哦!不过这样一来,故事就没有悬念了,大家都知道用最好的配件就有最好的性能,还有什么好说的。故此,我们偏偏就不用GY401,更何况我还说了它有那么几个不适合EP200的原因。
    近来在台湾有颗风评不俗的陀螺仪,就是MKS公司的GY293。HeliBEST其实在很早前就拿到这颗陀螺仪了,不过并没有引起我们太多的重视,因为它实在是太不起眼了,GY293的体积很小,很容易让人联想到它是一颗入门级的陀螺仪,类似于GWS PG-03这类的。尽管GY293的做工和外观设计都十分精致,不过对于我们这些看惯了GY401、GY611的人来说,要从内心接受这个小东西还真不太容易!
    不过现在机会来了,EP200这种微型电动直升机,若你不想用GY293,我想对你说的是你真的别无选择!GY401既贵又大还重,GY611更不现实;EP200是何其高端奢侈的直升机,您要是装个PG03也不像话呀。我之前用的NT400,其实是我以前装EP100时遗留下来的陀螺仪,放着也是放着,不如用起来。不过我很快发现NT400也有不尽人意的小问题,它的中立点会经常变化,似乎有点飘乎不定。
    当然NT400也不是性能不好的陀螺仪,其实它还是不错。为了证明它的性能到底如何,我们把之前的GWS PICO STD尾舵机换成了Futaba S3154数字尾舵机,然后继续使用NT400。结果真是大大出乎意料,锁尾性能打个7、80分应该没有问题了。不过中立点的问题,要经常调来调去,十分不爽!
    MKS的GY293体积和NT400几乎是一样大小的,赶紧装上传说中的神奇陀螺仪来试试。GY293同样安装到NT400的位置上,这个位置就在尾管固定座上,EP200所预留的空间宽度刚好可以容下这类微型陀螺仪。安装好后,混然天成,十分协调(见下图)。
EP200预留的陀螺仪安装位能够刚好容纳GY293
请照图安装Futaba S3154锁尾舵机
    安装过程就不多介绍了,重点介绍一下调试过程。GY293上面有两个旋钮,一个叫DELAY,一个叫REV。实际上这个叫DELAY的旋钮并不延迟的功能,这和Futaba GY401不一样。GY293上的DELAY旋钮是控制舵机行程的,相当于GY401上的LIMIT旋钮。我甚至怀疑GY293的本意应该是LIMIT,但是错印成了DELAY!!!不管这么多了,知道它是干什么的就可以了。REV旋钮实际上相当于一个开关,用来设定陀螺仪的感应方向,和GY401类似。不过,为什么GY293的REV不设计成开关,而要用旋钮呢?这一点也令人费解。还是不要管这么多了,只要好用,管它是开关还是旋钮,管它是DELAY还是LIMIT,通通都不重要了!
    在我们用NT400时,在FF9发射机上的陀螺仪感度值要设定到80%左右才能锁定尾部,这时尽管还是用的3154尾舵机。但是当我们使用GY293时,一推油门就发现感度值太高了,尾部立即发生追踪效应,直到我们把感度值降到30%以下恢复正常,最终我们使用了23%这个感度值。GY293和NT400的差别可真大,由此可见GY293的灵敏度确实是相当的高的,它对细小动作都能敏锐感知,这也就保证了它的控制精度。接下来飞飞看,传说中的GY293,果然名不虚传,尾部锁得那是杠杠地!绝不施泥带水,十分犀利!犹如GY401+9257的锁定效果。严格一点打分,我看打90分应该不为过。站长我本人对这颗GY293陀螺仪是相当相当地满意!尤其是近来说MKS的S9660搭配GY293也有出人意料的锁定表现,尤其还可以用在大型直升机上,比如GAUI EP550或者T-REX 450上,有机会我也试试看。不过我现在已经在450上使用GY401+MKS S9660的组合,锁定效果也十分令人满意!
    最后说说适合GAUI EP200的电池。GAUI的原厂电池本来应该是最佳的选择,不过价格真是贵得可以,想必不是一般人敢轻易下X的。我们的测试使用的是A.K.E的860mAh/20C 7.4V聚合物锂电池和880mAh/15C 7.4V聚合物锂电池,两种电池都是A.K.E的DRAGON系列电池,品质和性能都非常了得。上面提到的这两种电池除了容量、C数不同,最重要的是尺寸不同。而电池尺寸对EP200来讲十分重要,因为尺寸稍微不好,就很难安装到机身里面,即使能装,也歪七倒八的,十分难看。
    对EP200而言,使用A.K.E 860mAh/20C/7.4V聚合物锂电池是追求高性能的最佳之选,不过为此付出的代价是,电池不能完全安装到EP200的机身内,如果一定要装到机身内,只能斜侧着安装,或者干脆安装到EP200的肚子下面。我看到国外很多玩家是把电池装到EP200的肚子上的,尤其是在使用11.1V的电池时。
    当然我们的建议最好还是用A.K.E 880mAh/15C/7.4V这颗电池,因为它的尺寸刚刚好可以平整地安装到EP200的肚子里面!外壳一罩,什么也看不到了,非常绝配(见下图)!同时,这颗15C的电池出厂就安装了JST电源插头,不必像20C那颗电池还要自己焊插头。
这颗就是A.K.E的DRAGON 880mAh/15C/7.4V锂电池了,下面我们把它装到EP200上!
注意看,它的尺寸和EP200的肚子刚刚好
除了能够更容易的安装,这颗电池出厂就安装好了JST电源插头,使用起来就更方便了!
    实际飞行中,A.K.E DRAGON 880mAh/15C和DRAGON 860mAh/20C的动力几乎没有明显差别,虽然它们C数不同,但电池重量也不同,15C比20C轻很多,想必这也是为什么感觉不到动力差异的原因。此外,两颗电池的航线飞行持续留空时间均在9分钟左右(比较暴力的航线飞行)!综合来看,A.K.E这颗880mAh的15C电池比860mAh/20C的更适合GAUI EP200。
    最后,让我们从这个角度再来从整体看EP200的电子设备和布线方法。对EP200来说,使用ASSAN 2.4G 6通道微型接收机再适合不过的了。3颗斜盘舵机使用EP200原厂推荐的也是相当好的选择,在安装尺寸上,以及舵机本身的性能和精度上,都是令人满意的。所以使用EP200,只要东西用对了,真的是相当的省心。
    记住,好马配好鞍的道理!
    以上就是本人在组装调试EP200过程中的一些心得体会分享,如有不当之处,还请广大模友批评指正!
上一篇:我是新手
下一篇:大家好新手報到+貼愛車測試喔
GMT+8, 2025年12月5日 05:25 PM
