查看: 1449|回復: 8
新手求助 馬達線路問題
發表於 2008年3月7日 09:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩不好意思
想請問一下小問題
問題一
小弟我是用futaba 4動的遙控器  電壓是6v    現在我改用12v電壓馬達
結果電壓不足 推不動馬達   不知道各位前輩有什麼方法可以改善這個問題?
問題二
遙控器的接收器  與馬達之前有需要加裝其他電子零件(如變電   等.)嗎?
請前輩幫忙一下   謝謝
上一篇:美國高中生玩ROV水下載具
下一篇:F4-B仿真航行
發表於 2008年3月7日 09:50 PM | 顯示全部樓層
1.那就接收器另外再用6V的電池供電啊 對了你的馬達長怎樣的??
2.當然要接變速器才有辦法控制 馬達的運轉!
 樓主| 發表於 2008年3月8日 07:24 AM | 顯示全部樓層
1.馬達方面 是別人送給我的  所以數據都不知道
我知道的是   長66mm  可以接12V~24v  馬達轉動時會達到9安培
其他方面就不知道了
2.接收器電壓  改成12V 這樣接收器會燒掉嗎?
新手愚蠢的問題不好意思在麻煩一下   謝謝
發表於 2008年3月8日 10:24 AM | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
如果沒記錯的話:接收好像不能超過9v,一般為安全起見,都不超過6v
發表於 2008年3月8日 10:28 AM | 顯示全部樓層
ps:馬達的控制須要透過"變速器",分為電子式跟機械式,不管那一總變速器都有分壓出EBC,也就能提供接收機的電源用啦
發表於 2008年3月10日 06:52 AM | 顯示全部樓層
企買一顆 7805 就好鳥
沒有 bec 的電變 通常也可從裡面拉出一條 5v 左右的電源 不過加上 伺服器 可能電流會不足
GMT+8, 2025年12月5日 03:53 AM
