查看: 914|回復: 4
請問一下...電池的問題
發表於 2008年3月2日 05:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電池可以用3號那種1.5V的來當電池嗎
不是有那種充電電池2500mah的那種
然後把他串聯5顆不就有7.5V了嗎?
既然串聯可以使伏特增加
那是否也能使容量(mah)增加呢?
還是說用並聯的?!
各位注意!奇摩已經是詐騙集團的天下!!!!!!
內殼的散熱裝置
發表於 2008年3月2日 05:39 PM | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
串聯 電壓相加 所以5顆串聯後 7.5V 2500MAH
並聯  容量相加  5顆並連後  1.5V 12500MAH
 樓主| 發表於 2008年3月2日 06:02 PM | 顯示全部樓層
所以說這樣也是可以嚕?!
發表於 2008年3月2日 06:15 PM | 顯示全部樓層
3 號電池的放電C 數不足,對電車來說是不夠的!
且一般3號電池容量並沒有像包裝上寫的那麼高,大多是灌水!
發表於 2008年3月2日 09:46 PM | 顯示全部樓層
充電電池沒有1.5v的吧
不都是1.2v的嗎
你說低1.5v是一般的鹼性電池吧
而且一般鹼性電池很少有容量的說明
所以大大你應該說錯了
至於充電的3號電池能不能用
當然可以ㄚ不過那種通常放電c數不夠
放電c數不夠的話可以買軌道車的來用喔
(不過那一顆電池得錢跟電車在用的一樣摟所以沒必要)
拿來玩玩也可以喔(我有用過)
[ 本帖最後由 Ystrong 於 2008年3月2日 09:48 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年2月25日 08:39 AM
