查看: 2073|回復: 7
有誰知道
發表於 2008年2月19日 01:06 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
它是如何讓船離開水面 在 水面下 是什麼結構 呢
竟然 不怕浪而行 哇 酷
要如何轉彎 又不會 倒下來
  本圖由奇摩 載錄 貼上
[ 本帖最後由 大螃蟹 於 2008年2月19日 01:09 PM 編輯 ]
冰封天地之 --- 尋找出路
今天太無聊.........
發表於 2008年2月19日 02:06 PM | 顯示全部樓層
疑~~有這種船阿!!
發表於 2008年2月19日 02:20 PM | 顯示全部樓層
水翼船呀!!香港澳門有很多這樣的船,他是利用機翼在空氣中的原理一樣,讓船減少與水的阻力,達到高速的移動。
發表於 2008年2月19日 03:33 PM | 顯示全部樓層
20年前就有搖控船好玩的
 樓主| 發表於 2008年2月19日 04:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 小雄雄 於 2008年2月19日 03:33 PM 發表
20年前就有搖控船好玩的
人家要知道
船的底下是什麼 結構 喇
發表於 2008年2月19日 05:16 PM | 顯示全部樓層
水下就只是這樣...
左為半浸式...右為全浸式....
就像在船底裝了機翼一樣...
原理(引用自:http://www.nsc.gov.tw/_newfiles/ ... d_year=2006&popsc_aid=86)
利用水下機翼結構結合滑航艇,在高速航行時所產生的充足水動揚升力,可把船體揚舉脫離水面,這型船舶稱為水翼船。在高速航行時,這船型具有大幅減少興波阻力及摩擦阻力的特色,船速約 40 ~ 60 節,船體與水面間的間隙是航速的主要限制條件。當海況惡劣時,船速會因波浪增加、阻力增大而急速下降,與傳統單胴體船型比較,水翼船舶的設計及生產等成本都較昂貴。
以下引用維基百科內文...
全浸式和半浸式
早期的水翼船在採用U型的水翼。這種水翼被稱為「半浸式」或「割劃式」水翼。因為在水翼飛航時,U型水翼會有部份是浸在水中,而部份則會割破水面露在空中。半浸式水翼的結構較為簡單,推進一般用船尾浸在水中的螺旋槳及方向舵。較新的水翼船則是採用倒 T 型的水翼,這種水翼被稱為「全浸式」,因為它經常保持在水下。「全浸式」的水翼受海浪的影響比「半浸式」小,因此全浸式水翼船在大浪的海上行走時更為穩定,亦更為舒適。但是因為全浸式水翼設計不具自我穩定的特性;故此必須要由自動控制系統就海面情況、船身姿態、速度、加速等参數不斷改變水翼的攻角,以維持水翼飛航的狀態。如果水翼船突然失速(例如發動機嚴重故障,或者因碰撞而突然減速),飛航中的船身可能會突然掉回水中,造成意外。部份全浸式水翼船的推進採用燃氣渦輪引擎,配以噴水系統,避免了螺旋槳及方向舵帶來的阻力。
發展歷史
美國人William E. Meecham 早在 1906年便在Scientific American 內曾經發表關於水翼原理的文章。電話的發明人貝爾認為這是項重要的發明,他畫出類似水翼船的草圖,然後與Casey Baldwin合作,在1908年進行關於水翼的實驗。Baldwin硏究過意大利發明家Enrico Forlanini的設計後,進行自己的設計。1910年貝爾在意大利與Forlanini 見面,並在湖上試乘Forlanini 的水翼船。回到美國後,他們建造了HD-4 號,達到了時速87公里的速度。在美國海軍的支持下,他們改用兩副350馬力(260kW)的發動機,在1919年9月創下時速114公里的紀錄。這項紀錄一直保持了十年。
Supramar 水翼船
德國人Baron von Schertel 二次大戰時在德國硏究水翼。戰後Schertel 的硏究部門大部分被蘇聯俘獲,成為日後蘇聯水翼船發展的骨幹。 而Schertel本人則到了瑞士,並成立了Supramar 公司,於1952年發展出首部來往瑞士及意大利的載客水翼船PT10,重七噸,載客32人,採用U 型半浸式水翼,速度達32節。之後陸續發展出PT20,PT50,PT75,PT100和PT150,主要由意大利 Rodriquez 及日本日立生產,都是採用半浸式水翼和水下螺旋槳推進。最後出產的是PT150, 採用前半浸,後全浸水翼,重165噸,載客250人,速度達37節。至1971年停產時,Supramar 水翼船生產了超過150艘。部分PT 水翼船至今仍在服務,Rodriquez之後亦仍然有生產自行研製的半浸式水翼船。
蘇聯亦一直有對水翼船進行硏究,在1970年代1980年代設計了不少流線形的水翼船渡輪和軍艦。當中Meteor 及 Voskhod 型近年出口到國外。這些水翼船以半浸式居多,主要用在浪較少的內河及湖泊行走。
水翼船需要的技術跟航空十分相似,因此美國波音公司在60年代便開始硏究水翼船。1974年,波音建造了6首131呎長的PHM型全浸式水翼船軍艦。艦上裝有反艦導彈、75亳米快速炮。航速超過45節。發動機為2部800匹柴油引擎(飛航前用),及2部17,000匹GE海事用燃氣引擎(飛航時用),用噴水器推進。同時波音亦發展了民用的水翼船渡輪,稱為JetFoil929型。929型亦為全浸式水翼船,水翼可以收起,以進入淺水的地區。船身長90呎,以鋁合金製造,淨重約100噸,載客量可達250人,航速逹45節。推進的動力,來自2部勞斯萊斯Allison 501k燃氣引擎,用噴水器推進。波音總共生產了26艘929型水翼船,買家有日本英國印尼等地的渡輪公司。當中香港信德集團旗下的遠東水翼船(1999年7月與中旅僑福(CTS-Parkview Ferry Service Co. Ltd.)的港澳飛航 TurboCat 合併後改稱噴射飛航)是最大的用戶,曾擁有16艘用來提供往來香港澳門之間的服務(有3艘已售予南韓)。波音停止生產JetFoil後,將生產專利賣給日本川崎重工(Kawasaki Heavy Industries, Co. Ltd.),大約生產了15艘。90年代中期,中國船舶工業集團旗下的上海新南船廠(CSSC Shanghai Simmo)亦曾短暫授權生產2艘(型號為 PS-30)予香港的遠東水翼船(其中1艘已售予南韓)。
波音PHM全浸式水翼船
發展和限制
現今存在的水翼船大多不超過1000噸,並以近海航行為主。跟其他的高速艦艇技術相比,水翼船(主要是全浸型)的主要優點是能夠在較為惡劣的海情下航行,船身的巔簸較少。而且高速航行時所產生的興波較為少,對岸邊的影響較低。缺點主要在製造大型的水翼船、或進一步提高速度,目前還存有技術困難。水翼所能提供的浮力與長度成平方關係,但是船的重量卻與長度成立方的關係(平方�立方定律),故此製造更大型的水翼船存在一定的難度。要進一步提高速度,水翼在高速下會產生氣泡(空蝕,cavitation)的問題亦需要解決。此外全浸式水翼的結構及控制較為複雜,亦令成本上漲。水翼船使用燃氣引擎花費燃料較多亦是商業運作上的考慮之一。
[ 本帖最後由 tw60884 於 2008年2月19日 05:23 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年2月16日 08:22 PM
