查看: 382208|回復: 3
【問題】關於遙控器的迷思
發表於 2003年6月27日 05:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位先進
我是個從未接觸遙控飛機的初學者
我看了很多關於相關的資訊了
也看了很多討論區的東西
但還是有一些的迷思需要各位解答
麻煩各位給個意見--關於遙控器(目前尚是學生,有經濟上的考量)
1.如果完全沒飛的經驗是不是最好是先買個遙控器再配合fms來練習,等上手了再買機
2.買遙控器是要買怎樣的比較好啊,我以後想繼續玩下去,所以想要可以用久一點的
3.一般看大家的建議是先玩電動機比較好而且是高翼的是嗎
4.遙控器是不是只能針對看要玩飛機還是直升機的差別來選擇購買,有沒有哪種遙控器買來是目前可以玩電動機的日後也可以玩引擎機還有直昇機的啊
5. jr的比較好還是futaba的呢,或是gws(廣營)的啊
6.不同廠牌間的接收器和發射器和伺服器可以通用嗎
7.我想玩飛機日後可能要換玩引擎飛機甚至是直昇機,價錢考量下要選擇幾動的遙控器比較合適?
【分享】中龍
【問題】關於遙控器的迷思
 樓主| 發表於 2003年6月27日 09:15 PM | 顯示全部樓層
對不起
我好像發文發錯地方了
不過還是請教各位嚕
謝啦
發表於 2003年6月27日 11:55 PM | 顯示全部樓層
當然要先用模擬器練習,會省掉很多冤枉錢.關於遙控器,既然會玩很久,那麼就一次買好一點,否則到了飛行場,老拿陽春機,很快就會想換.我建議JR PCM9, or FUTABA PCM9.兩個品牌都有相當多支持者.
25級高翼引擎飛機是入門最佳選擇.如果經濟能力許\可,40級高翼更好.這樣換飛特技機時,引擎可以不用重買.電動飛機不見得好飛,畢竟小飛機穩定性差.不過引擎飛機需要留意引擎調整,也是一門學問.
發表於 2003年6月28日 12:51 PM | 顯示全部樓層
1. 一般建議是中級遙控器沒錯,但經濟考量的話買個F牌4動應該也不錯啦....
2. 如果模擬器上手了,直接飛低翼的應該可以吧...
3. 經濟and便利方便考量的話電動應該較佳,畢竟引擎機體積大,場地限制大,輔助配備要求又多,
    雖然電動比較不穩,但耐摔得多,空曠一點的地方可能就可以玩..
4. 發射機GWS好像還是沒有Futaba JR好,但接收伺服機都很不錯,尤其裝電動..
5. 接收機不同廠牌好像不能互換喔..伺服機可以..
6. 若要飛直昇機一定要中級以上,所以有困難的話還是陽春四動就好啦,六動的先不考慮...
GMT+8, 2026年2月25日 07:46 AM
