查看: 598|回復: 3
定速器
發表於 2008年1月12日 08:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問前輩.TJ PRO定速器.9x第一代要如何設定?看不懂華亞網頁的說明 請前輩们解惑吧.感嗯
上一篇:FF9 Super 電池電壓降到多低就需要換電池
下一篇:雷虎出的尾舵伺斯服機
發表於 2008年1月12日 09:06 PM | 顯示全部樓層
插再第五動
油門曲線還是要設定
然後用ATV來調整,起始值約85%搭配轉速表
 樓主| 發表於 2008年1月12日 09:13 PM | 顯示全部樓層
原帖由 mi25 於 2008年1月12日 09:06 PM 發表
插再第五動
油門曲線還是要設定
請問前輩.是調那一動的atv .又油門拉桿是否要調到正負100%ㄋ?謝謝
發表於 2008年1月12日 10:46 PM | 顯示全部樓層
TJ是限速器
第一步:
1. 首先,先將油門相關的設定歸零
2. 將油門連桿調整好,注意LOW與HIGH的機械行程,其實在THRO的ATV只要盡可能100%就可以了,沒有100%也不會有影響
第二步:校正TJ Hi/Lo行程
1. 確定第五動(GEAR)的ATV 100%,  關掉油門混控
2. 油門搖桿在LOW的位置
3. 打開發射電源
4. 打開接收電源後快速上下扳動GEAR開關3次
5. 這時你會看到綠燈在閃爍進入校正模式
6. 油門推到最高點,然後收到最低點(多做幾次沒有關係)
7. 上下扳動GEAR開關2次,離開校正模式
有此一說,如果你使用快速伺服機,像是9254或9253
在第6個程序將油門搖桿推在全HI的位置再接第7個
程序離開校正模式,這樣TJ的表現會比較好
此時你推油門,你會發現是橘色的燈會亮
反之,使用3001來拉油門,在第6個程序將油門搖桿推在
LO的位置再接第7個程序離開校正模式,這樣是給一般
伺服機的設定,此時你推油門,你會發現是綠色的燈會亮
good luck!
GMT+8, 2025年12月5日 02:47 AM
