查看: 1309|回復: 6
車子手賤弄掛點
發表於 2008年1月10日 08:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位前輩又來請教你們一些問題嚕,昨日拆車全零件清理,順便整理線路,在拆之前有玩一下很正常,沒想到裝回去之後,出現了一些問題如下:
1.線接回去之後,有照原本正負接,車子油門煞車沒有反應了,但是轉向伺服機動的很正常,換成備用的另外一個馬達和電變,油門煞車仍然沒有反應。
2.TA05因為伺服機要修剪鎖點,剪太用力把鎖點剪爆了,這有得叫料嗎? 伺服機是雷虎科技的ACE RC DS1015,塑膠材料看起來有混纖、金屬,很強壯卻被我手賤用斜口鉗剪太裡面(模型經歷好幾年居然還犯這種錯誤)裂開噴走。
3.伺服機在轉向會不正常抖動抽筋,換上Futaba S3003就不會抖,伺服機壞掉該送修了嗎? 還是不能修了只能換一顆? 還是我的系統哪邊沒跟上推不動ACE RC DS1015?
4.請問2.4G接收器是有什麼特別之點? 購買上要注意什麼呢?
問題1中,正在苦惱是不是原廠Futaba接收器 R152JE掛點了,還請各位前輩幫我診斷一下。 也先感謝看過這篇的各位。
e-STATION BC6 AC/DC數位充放電器 這台好嗎?
~山貓的新衣~
發表於 2008年1月10日 10:40 PM | 顯示全部樓層
...把電變的信號線裝到接收機第一動(轉向的位置)..轉搖控器轉向控制油門.馬達如果會動.
   那就是接收機的第二動掛點 ..檢查一下插腳的焊點
.....應該有外殼可以買..更換上蓋就行了
....數位伺服機如使用PPM模式都是這樣.無解!
....沒什麼特別只是不用插晶體而已..
 樓主| 發表於 2008年1月11日 02:26 AM | 顯示全部樓層
先大力感謝一下,有大哥你真好 膜拜一下
>1
我把它接過去,馬達真的動了,感動到要落淚,昨晚忙到天都亮了查不出原因
不過我打開接收器看:插腳焊點看起來都正常,搖一下也沒有任何鬆動,順便看其他部位的焊點看起來也沒有特別脫焊的地方,有白白摸起來像是口香糖在上面,不知道是不是電容爆漿? 只能用方向盤玩玩油門Orz,至少確認電變、馬達沒壞,放下心中其中一塊石頭。
>2.
>3.
我想出的答案是使用更高階的遙控器+PCM或其他模式?
像是有防暴走的中高階遙控器?
讓我搜尋到好多資料如PCM、PPM差別,大感謝!
>4.
>....沒什麼特別只是不用插晶體而已
5.再請問一個,如果接收器得重新買一個,要怎麼選購呢? 感覺方向盤動作比我的反應慢半拍。
原本是AM的接收器和MJ遙控器,假設買了FM的接收器,MJ遙控器也插著FM的晶體就可以用嗎?
最後再次大大感謝您的回答! 就甘心耶!
[ 本帖最後由 luciferbin 於 2008年1月11日 02:30 AM 編輯 ]
發表於 2008年1月11日 06:46 AM | 顯示全部樓層
看來你可能要再買一個am的接收機了..
MJ搖控器只能配用AM-27頻的接收機
插FM的晶體是不能用的..別嘗試了
你用雷虎的那顆伺服機還覺得反應太慢(0.1秒  15KG)
那真的只能說你對速度回饋的感覺太敏銳了.因為它以經很快了
 樓主| 發表於 2008年1月11日 12:10 PM | 顯示全部樓層
感謝喔! 讓我學到了很多
發表於 2008年1月11日 11:03 PM | 顯示全部樓層
1015乾脆賣我吧?!
GMT+8, 2026年2月25日 03:41 PM
