查看: 502|回復: 0
[完成] 快看看~固定翼~飞要~
發表於 2008年1月8日 03:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Navigation25
翼展: 1200毫米 48英寸
机翼面积:26平方分米 403平方英寸
机身长度:1044毫米 41.6英寸
飞行重量:1400克
适用动力:2c-25级——4c-30级引擎
螺旋桨9*6或10*6
摇控装置:四通道四舵机
适用舵机参数:
油门,标准舵机 输出力矩 ≥2公斤
升降舵及副翼方向舵机 输出力矩 ≥3公斤
舵机尺寸(长40.5毫米*宽20毫米*高35.5毫米)
会员价:¥225.40
GROOVY 3A 高飞50
翼 展 : 53.5in / 1360 mm
翼面积 : 536 sq in / 34.6 sq dm
飞行重量 : 5.2 lb / 2350g
全长 : 53.5 in / 1360mm
所需引擎 : 4C 0.52-0.70 cu in
所需遥控 : 4 频道, 5 伺服
会员价:¥699.72
ZERO FIGHTER-60S
翼展 : 60.0 in / 1520 mm
翼面积 : 635sq in / 41.0sq dm
飞行重量 : 7.5lb / 3400 g
全长 : 45.5in / 1150 mm
所需引擎 : 2C 0.61 cu in
所需遥控 : 6频道,7 伺服
会员价:¥1249.50
FUN WORLD 40
翼  展 : 50 in / 1270 mm
机翼面积 : 700 sq in / 45.2 sq dm
飞行重量 : 3.6 lbs / 1650 g
全  长 : 50.5 in / 1290 mm
所需引擎 : 2行程 0.40 发动机
所需遥控 : 4频道, 5伺服
会员价:¥599.76
Extra330L
Extra330L 特技机
参数:
翼展: 2000毫米 78英寸
机翼面积:78平方分米 1220平方英寸
机身长度:1770毫米 70英寸
飞行重量:7000克
适用动力:45—50cc汽油引擎
螺旋桨20*12或22*10
摇控装置:四通道六-八舵机
适用舵机参数:
油门,标准舵机 输出力矩 ≥3.3公斤
升降舵及副翼舵机 输出力矩 ≥5公斤
方向舵 输出力矩 ≥11公斤
会员价:¥1296.05
Easy Cub J3
Easy Cub J3仿真电动飞机:
翼展:1200毫米
机翼面积:18平方分米
机身长度:700毫米
飞行重量:680克.
适用动装置:
A\ 370有刷马达+减速组+有刷电子调速器18A+7.8V/1100mAh Ni-Hm电池
B\ 20-40级无刷马达+减速组+无刷电子调速器18A+11.1V/1200mAh Li-Po电池
C\ 螺旋桨:电动用10*8或1者说1者说*4或11*4.7
遥控装置: 四通四舵机
适用舵机参数:长21.5毫米*宽12毫米*高15-20毫米 输出力距:≥1公斤�厘米
会员价:¥225.40
Sky Walker EP
翼展 : 63.0 in / 1600 mm
翼面积 : 420 sq in / 27.1 sq dm
飞行重量 : 21 oz / 600 g
全长 : 32.5 in / 830 mm
所需遥控 : 3 频道, 2微型伺服
电子调速:15A 7-8个充电电池1000mAh
Sky Walker EP
如需请加QQ380098770
MSNuphobby@msn.com
E-mail:upenergy.win@gmail.com
上一篇:好料的.....雙火星塞引擎蓋
下一篇:亞拓500陀螺600含運
GMT+8, 2025年12月30日 03:52 PM
