查看: 899|回復: 3
-新手-請各位大大幫忙一下
發表於 2008年1月6日 04:44 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是個新手.想買台遙控車來玩玩
目前看中TB-02 $4800(含101BK電變) 和 TT-01R $3990(車底盤+23T馬達.不含殼)
爬了很多文都說TT-01的底盤"脆"呀!真的是這樣嘛?
所以我想TT-01R雖然很多鋁合金組件.不知會不會也是"脆"...
以下是裡面的組件
TB-02:
全長: 445mm 全寬: 187mm 高: 115mm 全配重: 1,566g (含 TP-S3003servo, CPR Unit and RC1400SP Battery with RS-540 motor) 軸距: 259mm
含Type RS-540 motor 及馬達散熱器
Shaft-Driven 4WD 及全車滾珠培林
前後滾珠差速齒輪Diff. gear system
懸掉系統t Suspension: Front and Rear Double Wishbone
避震器 Damper: F/R C.V.A. Super Mini Shock \
輪胎寬度 Tire Width: F/R both 24mm
胎徑 F/R both 64mm
Tread Pattern: F/R Racing Slick Type.
不含電變 Speed Controller: Electronic Speed Controller
TT-01R:
全長: 375mm, 寬: 185mm, Wheelbase: 257mm, 重量: 890g
含GT-Tuned motor 23T ,不含電變
傳動方式:縱置式馬達,軸傳動4WD
轉向Steering tie rod: 3 part
懸吊系統Suspension: Double wishbone (front & rear),
避震系統Damper: CVA oil dampers (front & rear)
Tire Width: 27mm, Diameter: 67mm, Tread Pattern: Racing slick
The TT-01R配備一多升級零件是一個非常值得購買的高性能底盤.可調氏上擺臂( upper arms)可隨時輕易調整 camber angle, CVA 油壓避震器提供更良好的操控系統,其它還有多種不同升級設定 : 2 種不同後懸吊的toe in 設定,可選擇0 或 2 的 toe in 設定.下擺臂 有兩種避震器設定,並附有三種不同齒輪(spur gears 61t,58t,55t)
_________________________分割線_________________________
這兩台哪台比較好??
其他我還要買FUTABA 2ER板控 $1100+7.2V1800MAH $350
(別忘了TT-01R沒有電變和車殼.我想大概買1000以內的吧!至於車殼我之前已買了一個S15了!)
全部我大概與算在5000~6000左右
這樣買哪台比較划算勒??怎麼搭配勒??
[ 本帖最後由 ss9186hf 於 2008年1月6日 05:09 PM 編輯 ]
上一篇:黃金青蛙復刻版完成式[m02]
下一篇:RC雜誌...
發表於 2008年1月6日 05:32 PM | 顯示全部樓層
可以在-台灣遙控模型-首業按*搜索*打TT-01或TB-02.會有以前討論過文章喔.會比較快
個人淺見
TT01.--是超級耐玩.耐撞..但是有些地方.會斗動蠻嚴重.所以過一鎮子.要改裝一部分.
TB-02-買來就很好玩.但是用大動力跑.過一鎮子.一樣會有虛位.
見仁見智.我們車友中.也有幾台TT-01(原廠加培林).一樣玩ㄉ嚇嚇教...因為零件多.又便宜..反之如果買TB-EVO5車況.空車一萬多.競速專用.車況很棒.盡量不要撞.零件比較貴要敢玩
發表於 2008年1月6日 06:12 PM | 顯示全部樓層
前一陣子有出比較高階TB-02D的車
跟TT-01R是差不多時間出的
很多地方有改金屬只是沒車殼
在過一陣子弟(二月左右)
可能會出一般的TB-02D
有車殼但可能就沒有金屬套件
發表於 2008年1月8日 04:28 PM | 顯示全部樓層
就買TB-02就好,TT01有點過時了,可以的話盡量買新版車種,這樣不怕沒零件可換。
GMT+8, 2025年12月30日 11:42 PM
