查看: 2830|回復: 15
新手RC潛艦問題請益!!
發表於 2007年12月14日 12:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位大大 如果用一般的靜態模型來改RC 的話  最少需花費多少  像是遙控器等等之類的東西??(不包括模型本身)
做模型這方面我勉強還可以 但是在遙控方面是一無所知 置頂的"潛艦艇新手入門" 文章我大多看過了 不過還是不太懂!! 我目前腦中對於這方面的概念就是 一顆馬達 然後電池  然後有幾個名詞不太清楚 像是 "伺服器" 跟 "幾動" 還有"電變" 還有"有刷無刷"   不曉的 有沒有大大有所謂的 線路圖or構造圖 可以向我解說 這些電子方面的零件要如何接 還有我上述的那些名詞是做什麼用的?   我目前已經了解下潛的2種方式了 比較偏好靜態下潛的方式 目前也只知道用氣球的方法 也想用氣球的方式來做出下潛的效果
現在我是計畫先了解一下自行DIY的RC潛艦的基本構造 及遙控方面的知識 想要做出(可以前進後退 然後可以靜態下潛的潛艦)  還有需花費多少這種需要先做好心理準備的問題!
所以希望大大們能幫忙解惑   小弟感激不盡
上一篇:水產試驗船
下一篇:請教 防水馬達 與 螺旋槳
發表於 2007年12月14日 02:57 AM | 顯示全部樓層
前後算一動   可以前後OR開關 都算一動  應該沒說錯
至於氣球可以用WT4大大 專賣的水袋   比較保險  我沒記錯 氣球破掉 好像會跑水進去的  我現在在搞魚雷 有機會想請教WT4大大  的
WTC 我的接收器少很多動作  所以...魚雷做好無法發射   有想要
1:72 U艇專用WTC  還要加上打開發射孔和魚雷發射裝置的伺服器
而且空間要和前魚雷艙和後魚雷艙不能和WTC互相碰太近
發表於 2007年12月14日 08:10 AM | 顯示全部樓層
如果自己diy.用最便宜的也要幾千元!但是新手失敗率極高.因為許多零件需自製.還有一些技術上的問題等等!而且必須使用一些一般人沒有的工具.如切台.砂輪機&車床!所以到最後幾乎都會放棄.看之前一堆人問.之後又銷聲匿跡就知道了@@"
 樓主| 發表於 2007年12月14日 10:07 AM | 顯示全部樓層
  有需要用到車床 切台@@" ?  真的那麼費工呀?....... 是有什麼特別零件需要用到上述的工具嗎??   目前我覺得除了遙控部份 還有就是(防水之類的問題)像是"水密艙"??不知有沒有說錯?   我認為這2個比較難搞
發表於 2007年12月14日 12:19 PM | 顯示全部樓層
原帖由 samlikejaguar 於 2007年12月14日 10:07 AM 發表
透明管部份須要用切台切!(壓克力材質).wtc蓋.需要車床車.(pe)
還有軸心銅襯也需要車床.除了這些也要焊槍.噴燈.
如果你是要用膠板來製作wtc可免除切台及車床.但是製作技術要求高!
發表於 2007年12月14日 12:23 PM | 顯示全部樓層
水密艙 沒錯應該市在說WTC 就是放接收器和馬達電池等等......
WTC透明管又稱為壓克力管   然後前後的塞子 需要用車床車出造型
這樣才能和壓克力管結合  結合點中間還要車出一個圓弧溝槽 是要放防水圈 這就是WTC重要部份之一
GMT+8, 2025年12月31日 04:30 PM
