查看: 500832|回復: 11
【求助】請教直昇機引擎的正常工作溫度
發表於 2003年5月19日 07:29 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如提:小弟ys-80st用kyosho藍色測溫計,因想進一步了解,使用上之安全範圍,想說給它
"ㄍ一ㄥ"下去啦!
【求助】各位大大有沒有FF8的中文說明書或pdf檔
【文章】收油轉速會變高
發表於 2003年5月20日 08:59 PM | 顯示全部樓層
轉錄自雷虎問題解答區,雖然引擎不同,不過....參考參考.
問題:請問tt39h磨合完成後,引擎的正常工作溫度約為幾度??
解答:回覆來函:直昇機引擎的工作溫度並不容易量測、並且可能存在爭議;通常我們在空中進行一些連續跟斗或側滾科目後立即熄火降落量測所取得的溫度值為75~80度,但是進行落地需要時間、當中的散熱值無法確實估算,因此至今仍無法得知直昇機引擎真正的高速工作溫度值(依據這種測試方式所得紀錄:當引擎在空中顯現過熱情形甚至因而熄火時所量測到的溫度為93~98度)。
 樓主| 發表於 2003年5月20日 11:51 PM | 顯示全部樓層
多謝billy兄~
補充 : 此測溫計可以架在機子上面(面積約伺服機側面積'般大小),降落後可按壓顯示該趟飛行引擎之max & min數值,蠻不錯用的,之前是買給車車用的,現在................
物盡其用啦!!
發表於 2003年5月21日 09:58 AM | 顯示全部樓層
kyosho藍色測溫計,  可記錄趟飛行引擎之max & min數值? 請問型號? 那裡可以買到? 什麼價錢? 若可以每5~10秒自動記錄一次溫度值存在記憶体裡, 等降落後就可畫出曲線圖! 或加個小型發射模組, 將溫度值即時傳遞到接收機顯示那就更完美了!
發表於 2003年5月21日 10:10 AM | 顯示全部樓層
所以T兄CC做到了雷虎大公司沒想到的事情....厲害厲害
 樓主| 發表於 2003年5月22日 12:26 AM | 顯示全部樓層
上禮拜日趁著傍晚一些雨縫,趕緊試了一下,一筒油下來其max=124 /min=80,於是將主油針退兩格,結果.....真機車@%$!*....忘了打開電源,見天色已晚只好趁早收收,
待下次冷飯炒好再報告結果.....
to:~ulicoltd`   您可就熟之店家,向神馳(kyosho代理商)訂貨,應該不難問到,訂價好像在2k上下,供參考之....
GMT+8, 2026年2月18日 05:12 AM
