查看: 564003|回復: 3
【問題】YW24汽油引一問
發表於 2003年5月4日 11:21 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有誰用過YW24這棵汽油引擎,重量只有860G,淨推力7KG,不知推120級的機子
是否還有停懸的空間?.....有經驗的可否分享一下嗎?
【貼圖】70 CC 汽油飛機停懸
【分享】台中TOC技術交流
發表於 2003年5月7日 10:48 AM | 顯示全部樓層
ENGINE BREAK-IN OIL AND PROPELLER SELECTION
BREAK-IN: The engine should be installed in an aircraft and flown to help with the break-in process. This allows the engine to be loaded and unloaded using the throttle and will also help with cooling.
Refer to the propeller chart below. Recommended propeller sizes are for aerobatic flying, and may vary depending on your needs, altitude, and conditions.
BREAK IN OIL AND FUEL:We recommend the use of a petroleum-based oil, such as Lawn Boy Ashless, at 50 to 1 for the break in of all YW engines. This period takes about 10 gallons of fuel.
Use standard 87 octane unleaded fuel for break in and after.
The motor will not perform as well on hi-octane pump gas or AvGas.
DO NOT use a synthetic oil for break in as the rings will not seat correctly and the maximum potential of the motor will not be realized.
這是我從YW網站看到COPY下來的資料.
磨合注意事項:
我們建議使用石油基潤滑油. 比例為1:50 不建議使用全合成潤滑油. 而且他建議使用辛宛直87的汽油. 太高辛婉值(台灣最低是92)引擎會表現不良.......
發表於 2003年5月9日 12:10 PM | 顯示全部樓層
YW-24       淨重860g
            點火系統 236g(喇叭進氣孔+ 火星塞 + CDI電腦點火 + 4.8V 600MAH 電池)
            消音器 82g (含螺絲)
            引擎座 60g (含螺絲)
            動力系統總重  : 1238g
            APC 16 x 8 @8200rpm (92無鉛+ 國光LS 二行程機油.. 磨合期)
發表於 2003年8月7日 11:07 AM | 顯示全部樓層
我裝在 David Patrick Ultimate 雙翼機上,  搭配過
APC16x8,  Menz17x6  & Menz18x6,  油門反應靈敏
電子點火供電可用4~6c或兩顆鋰電.
台中 陳信旭 有裝在 一米七五的CAP上, 搭配
APC 16.5 x 12的槳.
因為引擎總重與120級同, 所以裝到40cc的飛機
要注意頭會較輕.
GMT+8, 2026年3月7日 04:54 PM
