查看: 2234089|回復: 2
關於NOVAK電變成受電壓的問題
發表於 2007年10月30日 07:38 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大~一般來說~電變標榜可以承受14.4的電壓~是指可以單接一各14.4電壓的電池(因為只有一條電池接線)~這沒錯
但我要問的是~NOVAK之前有出一款HV MAXX大腳車專用無刷組
請這大概是多少kv的?  而他標示可以承受14.4v~但是他有2條電池接線~所以請問他標示的14.4v是指接2條7.2的電池? 還是可以接2條14.4的電池? 因為我一直搞不清楚他那2條電池線在電變裡是串聯的還是並聯的? 我試過2條電池線只接一條電池~其中有一條接了電變可以啟動正常運作~單接另一條則不行~這是代表說~如果是並聯~那就可以接2條14.4的電池?  ㄚ如果是串聯~只能單接一條14.4的電池~另一條電池線就不能在接任何電池? 是這樣嗎
因為小弟一直都是接2條7.2的在玩~總是覺得好像發揮不出他該有的水準(當初買全新的.價格又超貴).雖然說貴不一定好用~但至少滷肉牌(NOVAK)也是有一定的水準表現阿~因為東西貴~所以不敢貿然接2條14.4的電池下去試~怕開關一開就報銷了(8xxx就飛了)~
所以才請各位大大指點迷津一下
上一篇:飛最遠的車車
下一篇:F-103GT
發表於 2007年10月30日 11:57 PM | 顯示全部樓層
http://www.teamnovak.com/products/price/index.html
Novak的網站,你的型號是什麼?
 樓主| 發表於 2007年10月31日 01:50 AM | 顯示全部樓層
我的應該是這一組~看不懂英文
HV High-Voltage Brushless System (4.5)
http://www.teamnovak.com/product ... 5_system/index.html
GMT+8, 2025年12月30日 01:05 PM
