查看: 3002980|回復: 3
關於MKS R9000S接收
發表於 2007年10月24日 01:56 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人用過MKS R9000S的接收嗎, 不知好不好用, 在論壇中好像都沒人有提過這東西!!
2007東京模型展1
2007 雷虎科技Fun Fly 直昇機超低空繞圈賽
發表於 2007年11月14日 03:50 PM | 顯示全部樓層
MKS R9000接收機
有關R9000的說明請參考本公司的連結說明http://www.mks-servo.com.tw/pll-1.htm  這裡有圖片設定說明啦
R9000S 接收機特性說明 R9000S Characteristics of the receiver
1.頻率自動掃瞄設定,JR PPM / FUTABA PCM / FUTABA PPM自動選碼。
Auto frequency scan set, JR PPM / FUTABA PCM / FUTABA PPM Auto election code。
2.一般(藍燈表示)及高速數位3.5ms(紅燈表示) 輸出切換選擇。
General (show blue lights) and high-speed digital 3.5ms(show red lights) Switching output options。
3. Fail-Safe失控 計數LED。
Fail-Safe out of control counting LED。
4.距離 與JR(R700S相同)。
The distance is same with JR (R700S)。
5.必須設為PCM才具有失控保護的功能.當電波消失或被干擾時.失控保護可以使機體的傷害減到最低.油門伺服機會回到預設位置。
PCM must be set if it is out of control protection. NO signal , or interference. out of control protection can minimize harm to the body. Throttle servo opportunity to return to the default location。
6.輸出 9CH。
Output is 9CH。
目前因應玩家的需求,本公司(MKS)研發最新型之接收機,可以說是目前同系列中最高檔的產品之一,功能強大干擾小,玩家所使用的搖控器不管是JR,FUTABA皆能自動選擇您的搖控器來使用,無需另外設定,並有兩種輸出模式可設定為一般數位SERVO(20ms)/高速數位SERVO(3.5ms)兩種輸出模式以LED閃爍顯示表示和自動判別搖控器來源訊號為PPM/PCM之功能,外型大方簡單,重量輕,面板有藍紅雙色高亮度LED顯示,讓玩家更能了解R9000接收機目前的情況,目前本公司獨家設計NO控時LED計數暫存顯示功能,來告知玩家此場所干擾源為多或少以及新增頻率自動掃瞄之功能,並把設定資料儲存起來,下次使用時則無須重新設定即可使用,讓使用者操作起來更簡單更方便,而硬體線路內部新增AGC及高抗擾電路,可以說是目前R/C業界最聰明接收機之代表作。
[ 本帖最後由 fuhsong 於 2008年4月24日 11:07 PM 編輯 ]
發表於 2007年11月15日 10:13 AM | 顯示全部樓層
回復 2# 的帖子
看一下規格可惜沒有JR PCM 的功能...只有PPM!!
發表於 2007年11月15日 11:09 AM | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
JR SPCM預計2008第一季會推出.JR的愛好者請稍後.我們聽到你們寶貴的意見了
GMT+8, 2026年2月18日 08:09 AM
