查看: 257091|回復: 3
【問題】FF8 & FF9
發表於 2003年4月8日 01:19 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大~~~
有誰知道FF8ㄉ"高周波發射模組"(搖控器後面可拔下來ㄉ小盒子),
可否與FF9ㄉ"高周波發射模組"~~互換~~  使用  ~~~呢??~~~~
上一篇:【求助】 何處可的Futaba T9zhp Wc1 直昇機版的說明書呀!快瘋了
下一篇:【問題】引擎外表有水滴
發表於 2003年4月8日 10:56 AM | 顯示全部樓層
據我所知 高頻模組
   大九動用 TK   或 TK-FSS(全頻)型的高頻模組
  七 到 八 用 TP 型的高頻模組
  小九動 應也是用 TP 型的高頻模組(看一下飛友的FF9 就知道了)
  據美國FUTABA 網站 答客常問集 說到 TK 可以安全取代 TP模組
  而 TK-FSS 則是 大九動專用
參考之!
附列 FF9 零組件表 請注意 ************ 項目
9CHP
Parts Listing
Stock No. Description Optional?
FUTL20** DUAL CONV. FM CRYSTAL SET
FUTM5110 ANT12 TX ANT 5 7U 9V 9Z 8SS 8U
FUTM1820 FBC6B4 CHARGER 7UHF/UHP
FUTM2320 FSH20 SERVO GROMMETS SQUARE
FUTM3650 FSH21 SERVO EYELETS-BRASS
FUTM2250 FSH32 SERVO MNT SCREW & WASHER
FUTM1280 NR4J RX NICD 4.8V 600MA J FLAT
FUTL60** R149DP 9 CHANNEL PCM RX 50 72
FUTM0075 S9001 AIRCRAFT CORELSS BB SERV
FUTL15** TP50&72FM TX MODULE 7U 8U 9C       **************
FUTM9405 CAMPAC8 DATA STRGE MOD 16K 8CH Optional
FUTM4420 MDTC TRAINER CORD 9C TO FM Optional
FUTM4415 MMTC TRAINER CORD 9C TO 9C M-M Optional
FUTM1457 NT8S TX NICD 600 MAH 6DA 8U Optional
FUTL73** R148DF 8 CHANNEL FM RX Optional
FUTM0004 S3004 BB SERVO Optional
FUTM3676 ML-1AFSP SWITCH 2PS SHORT TOG Optional
FUTM3677 ML-1BFSP SWITCH 3PS SHORT TOG Optional
FUTM3678 ML-1AFLP SWCH 2PS LONG Optional
FUTM3679 ML-1BFLP SWITCH 3PS LONG TOG Optional
FUTM3680 ML-1FLP SWITCH TRAINER LONG Optional
FUTM3640 HEAVY DUTY GIMBAL SPRINGS (3) Optional
安心了 吧 !
發表於 2003年4月8日 11:34 AM | 顯示全部樓層
沒錯!大九是TK.小九是TP兩個發射模組可共用.我試過了.因為兩支我都有!
 樓主| 發表於 2003年4月8日 09:06 PM | 顯示全部樓層
哇~~~原來如此~~~~~既然發射模組可互換使用~~那也就是當小弟ㄉFF8可以升級成FF9時,不必擔心
舊ㄉ發射模組變孤兒了~~~~~~^^~~
               謝謝大大們ㄉ解答~~~~@@
GMT+8, 2025年12月21日 03:49 PM
