查看: 5283923|回復: 11
請教一下~有關陀螺儀的問題
發表於 2007年9月30日 10:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下~(我以F牌的240為例)
1.為什麼陀螺儀在安裝時一定要把正面朝上(寫有240的字樣朝上)?
   難道就不能把寫有240的那一面朝前.後.左.右...的方向放嗎?
   若這樣放會有啥問題出現...有人實驗過嗎?
2.一定要把陀螺儀黏在機身的尾端才較好嗎?
   若黏在機身最前端勒?功能有差嗎?
3.陀螺儀的功能是當風把尾旋翼吹偏時...
   它會自動輸出訊號給尾伺服器做偏差的修正嗎?
   所以說當風很大機尾一直偏時...尾伺服器是一直在做動的嚕?
另外一問~有誰知道直昇機用陀螺儀內部的構造?
它內部的轉子是長怎樣的?
有人有拆過嗎?
以上~感謝你的回答!!
無人的大嶺山
今天差點我買單
發表於 2007年9月30日 10:56 PM | 顯示全部樓層
陀螺儀他是感測的水平方向的轉動有感測效果.前後左右的轉動就沒有意義.所以如果安裝時你可以在可以感測水平轉動時的地方就可以安裝所以並不限定你放在機體的什麼地方哪裡.不過重點原則應該是越靠近主軸當然是越好.然後震動越小越好.
上下顛倒也是不影響他工作的範圍.所以當你安裝是垂直時(端看你的安裝面).可以幫你控制前後跟左右.算一算最少可以裝上三顆幫助你穩定飛行.只是價錢就三級跳了.
以前傳統的陀螺儀.舊型的(比較普遍的153-bb或154).在感測器裡面真的有一個浮動式高速轉動的銅製飛輪.也因為高速轉動時飛輪會因為離心力會產生陀螺效應.然後用感測器監控他的偏移來做控制尾舵的效果.但是科技的進步已經用一種位移感知器取代了.所以隨然名稱依樣東西已經完全不同了.
發表於 2007年10月1日 09:07 AM | 顯示全部樓層
陀螺儀越靠近主軸越好
 樓主| 發表於 2007年10月1日 05:23 PM | 顯示全部樓層
先謝謝以上兩位飛友的解答!!
發表於 2007年10月3日 07:06 PM | 顯示全部樓層
小弟也很感激大大的評盡解說!
發表於 2007年10月5日 09:02 PM | 顯示全部樓層
陀螺儀,最好離主軸10公分以內,3d花式最ok,因離主軸遠水平移位的角度會更大,陀螺儀換算速率會影響大
GMT+8, 2026年2月17日 11:00 PM
