查看: 8225220|回復: 39
有人想搞 1/5 1/8 挖土機嗎
發表於 2007年9月25日 03:09 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為養變色龍 要噴水 水珠越細越好  霧狀
所以須 大壓力 pump
找來找去 都沒適合 不是太貴就是太大
後來發現有一個便宜又符合需求的 pump
那就是 RO 逆滲透馬達
一顆才 600 左右 可輸出 100 P 壓力  24V規格 其實 12V也能工作 只是流量和壓力會降低   流速 一分鐘 約 一公升以上 還有更大規格的
這個拿來玩挖土機 油壓PUMP  壓力應該很足夠
只差 分流閥  和 油壓管 就可搞定  有 CNC 的人可以玩玩看
補充一下 我手上這顆 80P 的運轉電流約 0.3A  100P 的約 0.5A 可以說相當省電屬於低轉速扭力型
如果使用 2000ma 電池可以不斷電連續運轉 三小時 使用 3000ma電池應該可以挖出一條不短的隧道
液壓油可以使用 汽車動力方向盤油 記得 500ml 一瓶才 一百多 也很便宜
[ 本帖最後由 winwin 於 2007年9月25日 08:11 AM 編輯 ]
影片唷 挖土機與鏟裝機
請教一下Scania R470
發表於 2007年9月25日 09:16 AM | 顯示全部樓層
1/5~1/8~哇 好大一台~早就想搞了~我現在做的也才PC160 1/18的大小~RC大大~要弄說一下~
發表於 2007年9月25日 12:34 PM | 顯示全部樓層
RO馬達曾經想過,但水與油的黏度不同,有困難,且ro馬達體積快要與小型12v電動油壓動力單元(一般小貨車電動尾門用的油壓馬達最小的型號)一樣大了,我試過汽油泵,柴油泵,雨刷水泵,都不行,主要還是黏度問題,我用sae20的油,還是打不出來,機油泵與手提油壓剪本來要買來試,但怕又失敗多花錢,不想再試了,不知道有人有更好的方法嗎?
怪手比例大約1/6左右,則所有油壓元件在一般的空油壓行均可購得,連履帶和迴轉盤都可以用油壓帶動,就跟真的怪手一樣,我覺得怪手的困難處是在履帶,真的好難,好希望有頗一或沙哩沃克還是引面特的高手能幫幫忙~
如果有人想搞怪手,麻煩通知一下
 樓主| 發表於 2007年9月25日 02:12 PM | 顯示全部樓層
有想過 那就是還沒試
我也不敢打包票  水與油 粘度係數不同  不過我的是要噴水 如果拿來實驗  以後就無法清洗  噴出來的水會油油滴   也許想不開會拿來試
你說打不出 會不會方法有誤   我發現我這顆拿來打水  如果只是將 pump 頭  入水口  浸入水裡  會打不出來  必須加壓進 入水口  使pump內空氣排出  才能正常運轉產生極大水壓於出口
另外 汽油pump  柴油pump  雨刷 pump  的出力都太小了吧
而且與 RO 馬達構造也不一樣  RO馬達加壓方式不是採用離心葉片設計  它是由 三個靠擠壓運動產生 吸 與 出 的迷你壓縮機  所以非常強悍 你用手是無法堵住出水口流出的水
[ 本帖最後由 winwin 於 2007年9月25日 02:22 PM 編輯 ]
發表於 2007年9月25日 09:28 PM | 顯示全部樓層
ro馬達曾經在我的測試名單內,但我沒試,原因是它體積有點大,與他相同體積已有正規的商業用油壓動力單元,因此排除,不過或許有人可以試試看,搞不好可以用,
對了winwin大大,您好像好久沒推出大作了,想當初就是看到大大您的199小怪手改無線........的那篇文章,至今一直無法脫離這條路,跟您的腳步我改了2台,買了好幾台線控遙控幾百元的玩具,前些日子預計要買leimbach那台,可是某些因素干擾而作罷,之後又買了童友社那台1/12,現在在等京商irc系列,遙控怪手真是條不歸路~~~~
發表於 2007年9月25日 09:54 PM | 顯示全部樓層
先支持WIN大大  目前工作時間長沒辦法   WIN大大加油  您一定行的
GMT+8, 2026年2月16日 12:47 AM
