查看: 1646604|回復: 0
有刷電直如何改無刷
發表於 2007年9月24日 12:51 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有刷電直改無刷
以下是個人的心得,班門一下,就如彼岸網友所稱…請各飛友「拍磚」吧!
馬達的選用
首先:您得選用一顆無刷馬達,這個馬達要輕又要有足夠的扭力,要如何選取?馬上打退堂鼓,且慢!
個人見解是這樣的:300級的有刷電直,馬達重以40公克左右為基礎,對心儀廠牌的馬達,總可以在其內發現有那麼幾顆是在這範圍的。
接下來選擇用的 KV值:KV是馬達無負載時每伏特的轉速;電直,專家一再提示:高轉速提供高穩定性,為了有高的穩定,一定要選顆高KV值的無刷馬達,就從剛篩檢出的馬達中找出那個具高KV(35005000)又可以讓您口袋很服氣不抗議的那顆吧。
電池組的選擇
接下來:決定您所用的電池組的電壓,每個飛行手都貪心的想用高電壓、大電容的電池組,它可以提供更長的享受時間,但您有沒有問過自已:我小電直的結構承受得這個電池組的重量嗎?馬達的出力載得起這個重量嗎?電池的持續放電流可以出得起這個力嗎?還有價格合理嗎?
但不論您有否購得起該電池組的財力,這電池組是否合用還是要受限於您選定「無刷馬達電子調速器」之電壓、電流的規範,至於電容量與放電率的選用看個人投資多寡而定,高容量的電池組也不一定就是高重量;所以囉:電池的選用一下就解決了,對不!
小電直用的「電子調速器」不外就是6伏至12伏左右,也就是23顆鋰聚電池的串聯電壓,電流控制量則有各A值的產品,大A值的可以更安心的使用,但是價錢貴了重量也重了,載重飛行時間自然會變短了,所以適當選用電調也是一門藝術:無知的買便宜的小A值電調、膽小的用大A數,精明的就兩全其美了。
一切都解決了嗎?
馬達、電池都解決了,大功告成了?錯!這兩樣東西是最容易解決的,只要有錢,一定可以解決,因為價錢高,提供的產方非常多;最費心的是那顆坎在馬達軸心的齒輪,如果不用心還真不知如何選用、何處去買,空備了無刷馬達也只好再飛有刷機了。
無刷馬達的軸徑可包羅萬吋,終竟個人也只是玩者,所有的規格來自廠方,我自無法一一試用,馬達軸徑真的從大至小都有,當然小馬達是不會有大軸徑的,但同級的馬達軸徑不盡相同,這一點是不可否認的,不信自個在網上查看一下。
在買馬達時,不要對自有的東西忽略、輕視了。請問改裝「高手」:您的小電直身上現有的馬達規格為何?吃了幾伏的電壓,在這個電壓下最高轉速是多少?不知道喔!眼高手低,還是守分點,繼續把有刷的東西好好玩著,那天有成績了,就直接到店頭買台心儀的無刷版來玩比較實際點。
既然要DIY,手頭有的東西的規格是一點一滴都得掌控、不可放棄的;模仿、照做故然也是一種進步,但終竟是匠,稱不得是專家,將自已有的東西充分了解,再發揚光大,才是真本事。
該用何數的齒輪
好了!齒輪該用幾齒的?我個人的見解是:參考原馬達的規格,權衡新馬達的重量、轉速,最後要讓電直可以有更多的動能與性能,原馬達在機上(有負荷)的轉速,改裝後寧多不少,這就是「高轉速、高穩定」的實踐。配合減速齒輪的齒數,由無刷馬達的KV值及其效率,不難推估軸心齒輪數,其實這個齒輪數大約是拾幾齒,加之馬達軸徑本來就小,所以也只有一、二齒的差距的可供選擇,碰到規不全時寧小不要大,因為大了,傳遞的扭力變弱了,徒增馬達負荷及高熱的產生。
齒輪的取得
至於軸齒輪該到那裡取得?網路還是第一首選,不論是模型、五金專業、車床族都可能釋出適合自有口徑的軸齒輪、其它家裡附近的模型站也是必詢之地。其實真正要掌控到的是國內那幾家大廠模型公司販售之規格品,這才是持續不斷可以取得的耗材處,買馬達時這個處境也是優先要考慮的;查訪這些模型公司的產品規格,作為選用無刷馬達軸徑的參考。
線路聯結
哈哈! 鳩工庀材…材只能外求,材有了,接下來是電子迴路的連結,這個智慧出自鳩『工』(自已)對於電路的修養。最為人不解的是那些獨立機板,在自個工作時,每個接頭的接點都有其不可或缺性,但當將整個機控功能聯結時,有些接點又變成雞肋。就像「無刷電調」及「混控機板」的BEC輸出(特別要強調它們是屬於「輸出」),是供給別的線路用的,不要將輸出相互接在一起,這重複接頭的電氣規格不一定相合可能還會打架的;在遙控的世界裡,BEC通常是專供接收機及其直結的伺服器所用,而混控、電調都要取用最高電壓,所以會直接聯結到電池接線端,而這兩套「馬達速度控制」板都要接受接收機「油門」的信號作運算,而接收機的「油門」由一頻道控制,自然只有一個輸出,要引到兩控制板,只有共用一途:可直接並連,可用Y型聯結頭(其實只是外在聯結的並聯線而已),至於那個各機板重複的BEC輸出,通常兩類控制板又將之與「油門」控制信號合併成一接頭,所以在改裝時不要將兩個BEC結在一起,要捨棄那個電流供應量較小機板的BEC輸出,看是將紅線剪斷或是直接單獨連結信號線就算了。
后記
如何,有心將手頭經濟型有刷電直改為無刷電直的飛友們,是否心動了?
別急!還得不斷進修,電路的極限何在?萬一電池的電壓高出電路規範就那一、二伏,要用!怕燒機,不用!次級的電壓又不起眼,真是恨啊!可以用二極體串聯膝點電壓降壓啊!改裝電直的飛友就是要掌握現有裝備的所有規範,進而調適其功能,否則改成了無刷,機子不受控,那還不如不動!
[ 本帖最後由 606syma 於 2007年10月14日 07:35 PM 編輯 ]
上一篇:一台夜航一台飛狼夜航
下一篇:自製EP100 及 Mini Titan 使用的拔豆鉗
GMT+8, 2025年12月25日 09:22 PM
