查看: 4239068|回復: 9
JR 2720買了一台不知何時可玩的遙控器
發表於 2007年9月21日 03:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
919日到桃園某家模型店買一組JR 2720的遙控器,回家後看著說明書學習加何設定,用到晚上12點左右遙控器電池沒電,就用所附充電器充電至920日早上8左右;打開遙控器一看竟然液晶螢幕上一遍漆黑,拿回模型店請老闆檢查,老闆檢查後發現保險絲斷,經換上新的保險絲後就好了。
拿回家趕快拿出XTR模擬線,挿上後電腦竟然找不到遙控器,只好拿出另台四動遙控器重試,以確定電腦和軟体是否良好;經測試可以使用,又重灌XTR再測試JR 2720還是找不到硬体。只好又拿XTR的模擬線和JR 2720又去模型店找老闆幫忙,老闆相當的熱心的在店裡的電腦測試,但也是找不到該遙控器。老闆又拿出一條G3模擬器連結線測試馬上就可找到該遙控器。老闆告訴我因我的模擬線挿頭較小所以不可用,他的模擬線挿較大所以可用;應該可以去買條較大的的模擬線挿頭,我就帶著游標尺跑遍桃園所有的電子材料行找比3.5mm大一點的挿頭,所有的電子材料行老闆都告訴我3.5mm2.5 mm規格都是標準也都有容許誤差,不應該找挿頭來配合,應該是挿座本身有問題。
9
21日早上準備帶著游標尺到模型店量一量G3模擬線挿頭是多大又該如何解決該問題?早上帶著游標尺、JR 2720到模型店,老闆還是熱心的幫忙懷疑是我的模擬器或是軟体有問題,因用游標尺一量挿頭都是接地端3.5mm 信號端3mm規格並無不同,我回家將軟体帶到模型店測試,不巧的是模型的電腦竟然壞了無法測試,後經和老闆商量他店裏有另組模擬器買回家自已測試不可用再退還老闆,回家後午飯也沒吃就開始測試,經安裝新的模擬器後JR 2720還是無法使用,另一台E SKY改裝四動的遙控測試的結果是二種模擬器都可用,JR 2720 測試的結果是二種模擬器都無法使用。
    又送回模型店請老闆送JR代理商處,但據老闆告知JR代理商是不換新機器,經如經由代理商測試後如他們認為有問題,再送日本修理後再送回台灣時間多久未知。
    買一台新遙控器,郤不知何時可玩,我是一個三年級生的老人只是想玩玩模擬器的人。
請板主、及玩模型的老玩家教我該如何玩下去。
Aerofly vesion update
XTR , 如何防止小飛機在螢幕太小的設定
發表於 2007年9月21日 04:54 PM | 顯示全部樓層
將遙控器先關機,然後插上模擬線,正常來說JR遙控器會自動開機(JR9XII有這功能,不知2720是不是也這樣),表示你遙控器插孔是正常的~
 樓主| 發表於 2007年9月21日 05:34 PM | 顯示全部樓層
謝謝您的告知2720也是一樣會開機,但2720的 D.S.C挿座挿入後會開機但不一定會輸出信號和電腦連結。
發表於 2007年9月21日 06:16 PM | 顯示全部樓層
開PPM模式
 樓主| 發表於 2007年9月21日 07:01 PM | 顯示全部樓層
謝謝您,已經開為PPM;兩套不同的模擬器在E SKY四動遙控器上都可正常使用,同樣的條件下JR2720電腦都無法找到硬体。
發表於 2007年9月21日 09:23 PM | 顯示全部樓層
當你的保險絲燒掉的同時可能已傷及遙控器(機板)本身了.只有送修一途別無它法... 所以你只能耐心的..... 等...
GMT+8, 2026年2月16日 08:44 AM
