查看: 477545|回復: 5
請問前輩
發表於 2001年6月9日 02:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用JR G550t ,接線方式如何對應JR 3810接收機;JR 3810 遙控器如何設定;如何切換鎖定模式或一般模式
直昇機是翼手龍!拜託各位前輩指導!
上一篇:ICG-540陀螺儀
下一篇:國外對Quick 60提出的一些問題
發表於 2001年6月11日 12:28 AM | 顯示全部樓層
G550T放大器上面有三條線跟兩個孔位外加兩個開關,其中最右邊的凸字型孔位是接陀螺儀的感應器,另外一個孔位則是接尾舵伺服器。
三條線中的GAIN接遙控接收機的AUX2,RUDD接第四動RUDD,SEL接第五動GEAR做為鎖定跟非鎖定的切換開關,如果只用其中一種模式飛的話,SEL可以不接。
兩個開關則分別作為鎖定非鎖定切換,以及伺服器反動修正用。
不知道這樣說明您明白嗎?!
<a href="http://www.dragonfly.idv.tw/disp.php?item=manual&sel=g5000t" target="_blank" OnmouseOver="window.status='JR G550T & G5000T! 陀螺儀';return true;" OnMouseOut="window.status=' ';">設定方法您可以參考網站文件(請點選這行字的連結)</a>
<font size="1" color="blue">Edited by - jjh 重新編輯於 2001/06/11  12:33:25 AM
 樓主| 發表於 2001年6月11日 11:43 AM | 顯示全部樓層
非常感謝指導!G550t對應接收機接線方式,也謝謝提供一個讓新鮮人學習的網站,最後再請教遙控器如何設定,因為技術文件好像未講解遙控器如何設定,再一次謝謝!
發表於 2001年6月11日 04:08 PM | 顯示全部樓層
設定方式大致上是這個樣子的 :
1. 先將遙控器上RUDD的Sub Trim跟外面的微調通通歸零,左右行程量設到最大+150%。
2. 打開遙控器跟接收機電源,遙控器油門推桿必須至於50%的位置(切記,很多飛友都嫌G550T跟G5000T鎖定有問題,往往是設定時忘了將油門置於50%的位置.),先切換到一般模式(亮紅燈),然後以最接近垂直角度安裝伺服器舵片,翼手龍30尾舵行程的大約用12mm剛剛好,但為顧及日後需要調整連桿長度恐造成其中一邊行程量超出伺服器行程,所以最好使用11.x mm的孔位比較保險。
P.S.記得檢查伺服器方向是否正確,若反向則調整放大器上的Rev開關。
3. 切換到鎖定模式,調整遙控器Sub Trim中立點,使當油門在50%位置時,切換鎖定跟非鎖定模式時,尾舵伺服器舵片都在同一位置,或是以極緩慢的速度往其中一邊移動(選擇移動最慢的設定就對了)。這時可以先裝上尾舵推桿,長度以伺服器在中立點位置,尾旋翼螺距抓零度後連桿頭再鎖進去2~4圈左右即可。
4. 發動引擎,先切換到非鎖定模式,以50%油門停懸,這時如果機頭會往左偏移,則縮短尾舵連桿長度,一次鎖一圈左右慢慢調整,反之則放長,一直到機頭可以保持中立,切記這時不可以使用微調修正。
5. 若以完成第四步驟,一般模式機頭不再偏移後,即可切換到鎖定模式,同樣以50%油門停懸,這時若機頭會偏,則直接以外部微調修正即可,切記不可再動連桿,如此完成後,飛行時切換鎖定跟非鎖定模式時,機頭應該保持不動狀態,如果切換模式機頭會偏,表示設定調整上有錯誤,建議重新調整過。
6. 遙控器感度調整上建議設定為AUTO,0跟1的感度可自行決定,但通常特技模式會使用較低的感度設定,至於感度值則要實際飛行時才能決定,建議將RUDD的D/R大小動作分別設定為大動100% - EXP 60%,,小動70% - EXP 40%,然後在不會產生追蹤現象的前提下盡量提高陀螺儀感度。( 這部分每個人的習慣跟感覺不同,很難說出絕對的設定方式,僅提供個人操作習慣做為參考。)
7. 若您想在切換特技開關同時自動切換到鎖定模式,可以使用遙控器上混控開關MIX3,設定上為AUX2->GEAR,Rate分別為-125%跟0%,SW : F-S12。這樣當您在非鎖定模式飛行時切換到特技模式,就可以省去再打Gear切換到鎖定模式的動作了,因為遙控器會自動混控,以確保當您使用特技開關飛行時,陀螺儀保持機頭鎖定狀態。(因為忘了切換的結果,可能會自己突然慌了手腳.......)
8. ............大概是這樣子吧......伺服器最好使用同廠牌的,速度越快越好。
我手上有G550T+NES-2700G跟G5000T+NES-8700G,兩者都很好用,鎖定效果也是一流,一起飛行的同好中也幾乎全是這兩組陀螺儀,也都用的很好,我想一個賣的這麼貴的產品,不太可能先天上有什麼重大疾病,所以好好研究設定方式,才能擅用它的優點。
以上純屬個人經驗跟意見,僅供參考!
 樓主| 發表於 2001年6月11日 09:56 PM | 顯示全部樓層
多謝前輩指導!我已明白,只能再次說聲謝謝!謝謝!也感謝版主能提供這網站讓新鮮人解惑!學習.
發表於 2001年6月26日 11:29 PM | 顯示全部樓層
<font color=red></font id=red>照JJH的調法裝出來的5000T/550T讚!沒話說!
GMT+8, 2025年12月26日 05:49 AM
