查看: 3265217|回復: 7
R/C辭典
發表於 2007年7月19日 11:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Aileron 副翼
控制直升機左右傾斜的方向。
Aux 輔助的
英文auxiliary的縮寫。五動以上的接收機,其第六以上的頻道名稱會以Aux 1、Aux 2來命名。
ATV 行程量
伺服機的左右最大轉動角度。一般而言ATV為100%時,伺服機約可轉動50°,120%時約可轉動60°。
Antenna 天線
發射機及接收機皆有天線,使用時應把發射機天線完全拉出,以利傳送訊號。接收機之天線要利用樹脂管子由機首延伸出機外,不可將接收機天線裁短或卷成一團,以免減少接收距離。
Carburetor 化油器
控制進氣口的節氣閥開口大小,調節燃油與空氣的混合比。
Crystal 晶體
石英振盪器,用來控制發射機與接收機之無線電波頻率。
Channel 頻道
頻道的解釋有兩種,一為發射機與接收機所使用的無線電波頻率,國內目前只開放72MHz波段為飛行器合法頻道。二為發射機與接收機所能控制的動作數。
Dual rate 大小動作比例
控制搖杆與伺服機行程量的比例,設定為100%時,搖杆打滿舵,伺服機移動總行程量的100%;設為70%時,搖杆打滿舵,伺服機只移動總行程量的70%。
Elevator 升降舵
控制直升機前進後退的方向。
Gyro 陀螺儀
能偵測機體以主軸為中心點的自轉角速度,並自動修正,保持方向舵的穩定,是方向舵的安定裝置。
Ground Effect 地面效應
當機體接近地面時,主旋翼與地面間會產生一股上升的浮力,類似亂流,使機體較不穩定。典型的地面效應其有效高度約等於主旋翼旋轉面的直徑長度。
Hunting 追蹤現象
若陀螺儀的感度設得太大,當直升機在高速飛行時機尾會產生左右搖擺的現象。解決的方法是降低陀螺儀的感度。
Idle mixture 副油針
又稱低速油針,控制引擎低速運轉時的油氣混合比。
Ni-Cd battery 鎳鎘電池
可充電式電池,每個單體的電壓為1.2V,由數個單體串接成為電池組。發射機用9.6V,接收機用4.8V。鎳鎘電池的優點是容量大,可提供穩定的電流,缺點是有記憶效應及放電截止電壓。
Needle valve 主油針
又稱高速油針,控制引擎中、高速運轉時的油氣混合比。
Pitch 螺距
旋翼回轉平面與翼片翼弦線前緣與後緣連接而成的假想直線所成的夾角。必須用螺距規(Pitch gauge)來測量。
Rudder 向舵(尾舵)
控制直升機左右旋轉的方向。
Receiver 接收機
接收由發射機送出之電波訊號,並轉換為控制伺服機之訊號。依編碼方式不同可分為AM、FM(PPM)與PCM。
Sub-trim 輔助微調
調整伺服機的中立點位置,由遙控器內部的程式設定。
Servo 伺服機
由無核心馬達所構成,可依據接收機發出的指令,轉動至定點的位置,是各個舵面的動力來源。伺服機的規格主要是扭力與速度,意指擺臂長度1公分處所能吊起的物重。速度的單位是秒/60°,意指轉動60°所需要的秒數。
Sub-trim 輔助微調
Servo 伺服機
上一篇:請問亞拓小暴龍的電裝選購..
下一篇:早期直昇機
發表於 2007年7月19日 01:51 PM | 顯示全部樓層
好棒
發表於 2007年7月19日 03:27 PM | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2007年7月19日 04:17 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大~~~
發表於 2007年7月19日 10:01 PM | 顯示全部樓層
謝謝大大分享!
發表於 2007年7月20日 01:47 AM | 顯示全部樓層
贊....
GMT+8, 2025年12月25日 06:15 PM
