查看: 5185258|回復: 14
翱翔一問???
發表於 2007年6月9日 05:47 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天購買一隻一般的翱翔(非競速)....電裝買了(30A電變..外轉2200KV...亞拓金
屬折槳6*3和5*3)...老闆建議我用7.4V飛...但是我是想用小暴龍卸下來的電池1
1.1V來飛(這樣就不用在買電池囉).....不過老闆是說:如果用11.1V在飛(速度快
一點 會造成抬頭)..而且電池18C和16C太重....不知道大大們可以給我建議一
下...如何配?還有重心?.....(本人喜歡玩慢慢的機子..所以就沒考慮競速翱翔..玩
過天狼..感覺不錯..只是天狼速度有點慢..所以才會購買一般的翱翔...)
上一篇:請教電動飛機的螺旋槳搭配
下一篇:國軍.幻象-2000.飛彈發射
發表於 2007年6月9日 06:11 PM | 顯示全部樓層
2200KV的無刷
配11.1V電池是可以用到5吋槳,但是速度會很快,用6吋怕電流會超過你馬達的負荷。
用7.4V電池配6吋槳扭力稍嫌不足,出手易失速,建議改7吋或8吋槳,但PITCH小一點,以增加扭力,降低速度。
另抬頭的問題主要不是重心的關係,是因主翼攻角前端較高(設計為了易浮),有速度的機子只要在主翼後端墊高約0.5~1CM,就可減少抬頭的問題。
電機最忌諱太重,滑翔機最在意重心(尤其是熱氣流機)。
以上僅供參考,自已試、感覺一下最準。
[ 本帖最後由 joysr 於 2007年6月9日 09:54 PM 編輯 ]
發表於 2007年6月9日 09:29 PM | 顯示全部樓層
翱翔用外轉的馬達不好裝啦!!
另2200kv配6*3槳電流應該有20A了....(之前用APC槳5.7*3全速是18A).
普通版翱翔如果比原廠重量再增加一些的話轉彎很容易失速.
說實在的翱翔如果不做一些小改裝的話....最好是使用原廠配備....
不然真的很難飛
發表於 2007年6月9日 10:39 PM | 顯示全部樓層
你如果是一般翱翔,7.4V來飛就好啦!
如果是競速翱翔,11.1V來飛更好,小暴龍的電池一般來說放電量都很大,5吋槳來飛應該沒啥問題!
對了!我都是用外轉無刷在飛我的競速翱翔!
 樓主| 發表於 2007年6月10日 12:56 AM | 顯示全部樓層
如果飛一般翱翔....用無刷..11.1V...轉彎時會造成失速更嚴重嗎?(好比掉高度)..
發表於 2007年6月10日 12:58 AM | 顯示全部樓層
11.1搭6X3到6X4都OK!
7.4的話槳可以在大一些!
要飄的話用7.4背大槳較好飛!
重心別無選擇只能盡量往前推
外轉記得加海綿或什麼的隔開
不要接觸到電池
應該就對了(感覺)
GMT+8, 2025年12月31日 03:36 AM
