查看: 3607174|回復: 4
[完成] 拍賣籌旅費~第五波~~蠍子馬達與電變
發表於 2007年5月28日 09:43 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
馬達2221-8
Scorpion HK2221-8 400級電動直昇機專用超級外迴旋無刷馬達終於到貨了,這顆Scorpion HK2221-8馬達將超越現有市場上所有的400級電動直昇機用馬達,它的強勁無止境power輸出只有您親身體驗才能感受到,這顆馬達使用目前最高的生產加工技術製作,金屬材料也是選擇最好的,定子上的矽鋼片採用0.2mm,使得馬達效率提高,尤其是使用在模型上目前全世界唯一,採用耐高溫200度的N50磁鐵及膠水,以及耐高溫達180度的線材,市面上使用N50磁鐵的模型用馬達都只耐溫80度,跟Scorpion的馬達比較有如天壤之別,使用耐高溫材料的Scorpion馬達飛行使用中可避免馬達產生的高溫而燒毀,但會燒毀其他廠牌馬達的溫度似乎對Scorpion的馬達沒有任何影響,目前全世界除了德國HP有這樣的耐高溫180度線材外,就是Scorpion的馬達了,但Scorpion馬達所用的磁鐵材料線材等級卻又比HP更高一級,當然價格是德國產品無法比較的平民化價格,Scorpion HK2221-8 400級電動直昇機專用超級外迴旋無刷馬達,所搭配最完美的電子變速為Scorpion Cammander 45A及Cammander 55A,Scorpion HK2221-8400級電動直昇機專用超級外迴旋無刷馬達除了耐高溫效率高人一等外,兩年保固,五折價格舊換新的做法更又是高人一等,您還在等待嗎?該是將手中沒有保固,效率又不高,又不耐溫的馬達更換的時候了.
電變Scorpion Commander電子變速附送程式卡.
Scorpion Commander電子變速有著超完美的油門線性操控感覺,因為它有1024個節點反應,市面上很難買到跟它油門線性一樣完美的電子變速,且多數的電子變速如Caxx,Jexx,------包括台彎與其他大陸製等產品大多只有256或是512個節點反應,飛行時油門的操控很難達到使用者的需求,尤其是3D或是3A飛行,只要您使用過Scorpion Commander電子變速絕對有保握讓您驚訝不已,再加上Scorpion在電子變速的材料選擇堅持使用最好的電子零件,其品質及性能絕對可以媲美德國製產品,不會像多數廠商為了降低成本而選擇較差的電子零件,所以Scorpion Commander電子變速使用時的抗壓性與耐操度還有最高速的表現絕對是高人一等的,所以也選擇高人一等的包裝,還有最重要的是平民化價格.
Scorpion Commander電子變速的特性介紹:
*尺寸 : 75 x 30 x 9 mm
*重量 (不含連接線) : 41.5gm
最大持續電流 : 45 Amps *瞬間最大電流 : 54A(可更高)
*操作電壓範圍 : 6 ~ 15 Volts(飛行時的電壓)
最大BEC輸出 : 4Amps @ 5.0 V *阻抗 : 2.33 mOhms
*過熱過載保護(溫度達75~85度)
*特殊散熱設計使用3M的散熱膠,散熱效果絕佳
以上轉貼至消遙模型
之前訂的~可惜機子都賣光光~所以用不到
有裝機測試過~很噴~超暴力
百分之99.9新
台灣遙控雜誌上都有介紹
原價含運4000
便宜售3500含宅配
受不了亞X或雷X電變馬達的~可以參考看看
上一篇:買1比16虎王坦克
下一篇:想買30級排氣管
發表於 2007年5月28日 10:17 PM | 顯示全部樓層
3000元含運,馬上買回來試小鈦龍.
發表於 2007年5月29日 02:22 AM | 顯示全部樓層
是呀
發表於 2007年5月29日 10:50 AM | 顯示全部樓層
3000元含運,馬上買
 樓主| 發表於 2007年5月29日 11:07 AM | 顯示全部樓層
可以去跟消遙買喔~三Q
GMT+8, 2025年12月26日 07:48 PM
