查看: 370928|回復: 0
[完成] 【折讓】[售]Tamiya TB-01 EVO7電車一套
發表於 2002年10月31日 05:50 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
售田宮TB-01 EVO7 電車全套
車身規格:
http://www.tamiyausa.com/product/rc/electric/110scale/tb01/58286.html
Chassis Type: TB-01
Scale: 1/10
Overall Length: 446mm
Overall Height: 145mm
Overall Width: 185mm
Minimum Clearance: 13mm
Weight Fully Equipped: 1770g
Wheelbase: 257mm
Tread (front and rear): 157mm
Chassis Material: ABS
Chassis Type: bathtub frame
Steering Tie Rods: divided in three segments
Suspension (front and rear): double wishbone
Caster Angle (f/r): 10 deg./0 deg.
Camber Angle (f/r): variable
Toe Angle (f/r): variable/2 deg.
Dampers (f/r): CVA Mini Oil Dampers
Drive Train: longitudinally mounted motor/shaft driven 4WD
Gear Ratio: 9.91:1(kit standard)
Diff. Gear System (f/r): three bevel diff
Speed Controller: electronic speed controller
Tire Width (f/r): 27mm
Tire Diameter (f/r): 69mm
Tread Pattern (f/r): rally block
Type 540 motor included
Kit comes with full bearings
全車培林式樣
遙控器:
Fataba MJ 槍型遙控器
附ATV功\能,接收機*1,伺服機*2
Tamiya原廠1400maH Ni-Cd電池*1
1A.2A.4A全自動快速充電器附車充*1
全套配備齊全,買到即可玩.上場次數共5次.全套東西非常新.盒子都在.希望能一起賣出去啦!如果有需要的朋友,請與我EMAIL聯絡.我的EMAIL是s9418024@ntut.edu.tw
這是我的第一部車車,花了很多心在上面,無奈變心的太快...希望有這個需要的人與我連絡.這部車車的上場次數真的不多,還很新.在一個月前購買時一共是8500元,不知道有沒有賣貴,如果大家覺得我的價格定的不對還請來信告知.我會盡快回覆的.謝謝大家
以上產品希望價格:
車身-NT2500-
槍控-NT1500-
電池及充電器:NT1000-
上一篇:【公告】 徵! FUTABA 3PJ 72MHZ PCM 1024接收機
下一篇:【求助】徵ko-213充電器
GMT+8, 2025年12月26日 06:13 PM
