本帖最後由 lliu0130 於 2025年9月2日 06:23 PM 編輯
野獸陀螺儀一直是無平衡翼遙控直昇機不錯的選擇,穩定性以及操控性都不錯。在過去透過功能鍵及燈號的顯示,不用接電腦就能簡單快速的設定。在之前有推出手機 APP 搭配藍芽界面進行設定,非常方便,但使用者界面只有英文。而現在 APP 也支援了簡體中文界面,相對在使用容易度以及方便性都大大提昇不少。此篇就來分享以下二個主題:
1. 野獸昇級
2. 野獸基本調機程序
此次的主角,是邁入第 14 年的 亞拓 450 Pro。這架亞拓 450 Pro,入手後進行了的昇級改裝,可以參考此篇拙作。接下來,先把野獸藍芽模組接上,再準備配對進行昇級與基本調機。
在 BEC 送電後,首先按下重新掃瞄,理應會找到名稱為 BLE2SYS 的野獸藍芽裝置。如無法找到,建議 BEC 再重新送電後,馬上再重新掃瞄。找到 BLE2SYS 後,再按下與設備連接按鈕後,會把野獸相關設定傳送至 APP。
註: 在圖上用滑鼠點一下,可顯示較大尺寸畫面。
接著按下右上角的 Option 按鈕,可進到此畫面。在這裡可以選擇簡體中文語系,這樣在操作容易度上可大大簡化難度。
回到首頁,會顯示現在野獸的版本,如下圖目前版本為 5.1.3。選擇韌體更新功能,這時 APP 會要求你登入野獸帳號。如果沒有帳號,則按下方新增帳號按鈕,建立一個新的帳號後再登入。
登入野獸帳號後,會顯示目前韌體可昇級的版本。看你是何種付費版本或免費的版本。如下方顯示目前免費版本可昇級至 5.9.9。這時按下載鈕,進行新版韌體下載。
下載完成時,下圖右方 APP 畫面原本是下載按鈕,會變成快閃儲存設備按鈕,表示可以進行新版韌體刷新了。
這時按下開始按鈕 (下圖左方), APP 會開始如下圖右方有一個進度指示,到 100% 時,表示新版 5.9.9 已刷新完成。
新版韌體刷新完成回到首頁後,首頁會顯示目前的版本已更新至 5.9.9。接下來選擇控制設定功能,進行接收種類的選擇及接收通道對應設定。
這時畫面如下方圖片中間所示,按下接收器,順利的話理應可以自動偵測到接收的類型,以及與遙控器通道的對應。如果偵測不到,或者是通道對應有錯,再進行手動調整。在這裡 450 Pro 是使用 JR XBUS Mode B 接收,自動偵測也順利成功,沒有錯誤。
接著是設定失控保護,也就是萬一有狀況,油門要收到多低,這部分就要參考機子所使用的電變在斷電或假停訊號區的位準,把遙控器油門拉到 0 或假停區,再按下下圖右方的進行中按鈕,就會以現在遙控器的油門訊號位準,做為機子失控時的保護位準。
接下來進行機子的基本調機設定,首先是
野獸安裝方向選擇 (功能A)
按照野獸在直升機上安置的方向來選擇對應的位置。選擇時點選位置圖示下方的左右二個方向鍵,而中間的圖示會相對應的改變。如選擇好了之後,請按右上角右鍵按鈕進到下一步。
CCPM舵機工作頻率選擇 (功能B)
在這裡按照你使用的CCPM舵機,選擇合適的工作頻率。
尾舵伺服器中立點寛窄頻頻率設定 (功能C)
在這裡按照你使用的尾舵伺服器,選擇合適的中立點頻率。一般寛頻選 1520us,而窄頻則選 760us。
尾伺服器工作頻率設定 (功能D)
在這裡按照你使用的尾舵伺服器,選擇合適的工作頻率。
尾舵方向設定 (功能 F)
機械部分
這時打遙控器尾舵的左右,再觀察尾軸滑套的方向,看滑套的方向是否正確?原則上,大部分直昇機如亞拓的滑套方向,由機尾往機首方向看過去,理應跟打舵方向相反。也就是遙控器打右舵時,滑套應向左;遙控器打左舵時,滑套應向右。如滑套方向不對,這時遙控器的尾舵通道請設定反向。
野獸部分 (尾舵補償方向設定)
在確認機械部分方向正確後,接下來再確認當遙控器尾舵打右舵時,在 APP 下圖右方的方向顯示如跟實際打舵方向相反,例如打右舵時 APP 顯示左,反之亦然。這時 APP 設定應要方向反向。
尾舵行程量設定 (功能 E)
在進行尾滑套行程量中立點前,請先確認。
A、尾舵臂在中立點是否垂直?
B、尾舵臂球頭孔位是否合宜?
C、尾拉桿長度是否合宜?讓尾滑套在中立點時,尾旋翼有 2-3 度右螺距,也就是尾槳對折後,尾槳尾端在 450/500 級有 4mm 的距離;在 550-700 級有 10mm 距離。
在機械沒有干涉為前提,儘量加大尾舵行程量。
十字盤混控型式設定 (功能G)
在這裡按照直昇機十字盤的類型,選擇合宜的設定。
十字盤伺服器工作方向設定 (功能H)
確認遙控器在推拉集體螺距時,十字盤的工作方向要跟實際打舵的方向一致。
十字盤混控方向設定 (功能I)
遙控器進行升降、副翼打舵的動作,這時檢查升降、副翼打舵的方向跟 APP 顯示是否一致? 如果升降或副翼其中一軸向顯示跟實際打舵方向不一致時,就要各別設定反向。
十字盤伺服器中立點微調 (功能J)
在這裡要根據直昇機的機械結構進行三平或四平的調整。
1. 舵臂中立點水平
2. 十字盤水平
3. 集體螺距0度
4. 部分機型會有第四平,如相位臂水平。
而在調整集體螺距時,這時就要拿出 。它在偵測螺距的精準度到小數以下第二位,而穩定度也相當不錯,不會來回打舵時,基準點一直在改變。而且它內建鋰電池,採 Type-C 方式充電,在充電方式也相當方便。
可搭配十字盤配平器來配平十字盤。
利用下圖右方對應三個十字盤舵機的 + - 按鈕來微調舵臂,在中立點時,舵臂保持水平。接下來調整三支CCPM拉桿,也可搭配十字盤配平器來配平十字盤。最後再調整螺距拉桿,調整集體螺距為零度。
定義循環螺距六度位置 (功能K)
先把主槳轉至跟機身平行,這時按下測量鈕,接著按 + - 按鈕或轉動旋鈕調整至循環螺距為六度。
設定集體螺距行程量 (功能L)
在這裡是調整集體螺距,最大及最小集體螺距可以分開調整。首先再確認遙控器油門推正螺距時,而 APP 卻是顯示負螺距方向,則要在下圖右方 APP 的螺距方向做反向設定。
在確認遙控器推正螺距,APP 顯示集體螺距也是增加後,開始調整集體螺距的最大及最小值。先把控推到最大正集體螺距,再按 + - 鈕,調整至適合機型或個人飛行習慣的螺距角度,在這裡配合 450 Pro 是調整至 12 度。可以看到螺距規的左方有一個往上的三角形箭頭,代表這是正螺距方向。
調完最大正集體螺距後,把控拉回到最大負集體螺距的位置,再按 + - 鈕,調整至適合機型或個人飛行習慣的螺距角度,在這裡配合 450 Pro 是調整至負 12 度。可以看到螺距規的左方有一個往下的三角形箭頭,代表這是負螺距方向。
循環螺距六度定義及集體螺距行程量在 APP 的設定畫面。
十字盤最大傾斜範圍設定 (功能M)
十字盤最大傾斜範圍 (E-RING),這對調機而言是很重要的步驟。分別在最大及最小集體螺距的位置,同時推升降及副翼到底。再按+- 按鈕調整循環環的限制邊界值,直到沒有機械干涉為止。
到這裡基本調機動作算是完成了,這時按下方的跳出 Wizard 按鈕,來離開基本調機精靈。
評分
查看全部評分
▼ 下一篇:直升機是不是沒人飛了分享自製散熱風扇▲ 上一篇:
