查看: 1039|回復: 4
四合一多协议高频头問題
發表於 2025年8月6日 03:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 design5042 於 2025年8月6日 03:42 PM 編輯
openTX EdgeTX Frsky JR舊版四合一多协议高频头 韌體如何升級與如何選第16---V761歐蘭斯.....
高频头有两种工作模式:PPM模式串口模式
当高频头上的旋钮指到0档时,高频头会进入串口模式,在串口模式下可以使用现存的全部协议,可通过遥控器菜单切换协议和对频,但只有使用er9X/erSky9X,OpenTX,EdgeTX等开源固件的遥控器才能使用串口模式,另外,您的遥控器固件需要升级到最新版本。
当高频头上的旋钮指到F档时,高频头上的红灯会用于指示协议组别,红灯会闪烁若干次后暂停两秒,红灯闪烁的次数就对应当前的组别,如闪一次后暂停就表示当前可选择第一组协议,闪两次后暂停就对应第二组协议,以此类推。按下Bind按键可切换不同组别。
当旋钮指向除了0和F档以外的其他档位时,则高频头处于PPM模式,此模式下,默认有五组合计70种协议可选,每组有14种,这14种协议分别对应到旋钮的14个档位(1到E档),对应关系请参见说明书上一页中的列表。
串口模式下使用操作:
将高频头上的旋钮指到0档,安装好高频头,之后打开遥控器,高频头会进入串口模式。进入遥控器的外置高频头菜单,开启外置高频头选项,再将模式设置为“MULTI”或“MULT”,此后遥控器上会出现新的菜单,从中选择所需的协议对频即可。
PPM模式下,正常使用操作:
  • 开启遥控器PPM信号输出,拧紧高频头天线,将高频头安装到遥控器背面对应的仓位。
  • 按照下面的默认协议列表和您的接收机类型,把高频头旋钮(手柄有竖槽那一头)指到对应的档位。
  • 已经完成对频的情况下,打开遥控器电源开关,高频头上红色指示灯会常亮,然后高频头就开始正常工作,之后再打开您的接收机(或者飞机)。
  • 高频头在正常使用中不能够切换协议,如果需要切换协议,请先断电,调整旋钮,选择好所需要的协议,之后再重新上电。
  • 如果没有有效的PPM信号输入,红灯会慢速闪烁。
PPM模式下,对频操作:
  • 打开您的接收机(或者飞机),按照接收机说明书操作,使接收机进入对频模式.
  • 依据协议列表,拨动编码开关选择所需要协议,按住高频头上的黑色对频按键,打开遥控器,等待遥控器进入系统界面, 5秒钟之后松开对频按键,此时可以看到红色指示灯快速闪烁,表明高频头进入对频模式,当对频结束时,红灯常亮。
  • 部分协议 (比如: S-FHSS) 不需要在高频头上操作对频, 另外有部分协议 (比如: hubsan, e010),高频头一开机就会自动对频, 因此使用这些协议不要按对频键。.
关于高频头固件升级:
现在高频头发货已经升级到最新的固件,一般无需自己升级,
附带有跳线帽和插针,只用于USB转串口升级固件时使用,需要根据情况短接,正常使用时不要短接。
高频头可以通过三种方式升级固件:
1,USB口,也就是高频头正面标有USB的接口,需要自备MINI USB数据线,一般推荐用这种方式升级.
2,通过遥控器升级,需要遥控器支持,仅限于OpenTX,EdgeTX等开源系统遥控器.
3,USB转串口,需要自备USB转串口线,另外需要拆开高频头.
对应的升级步骤,请参考网盘资料:
http://pan.baidu.com/s/1bokfOjt
  發表於 2025年8月6日 03:54 PM
上一篇:碳刷磨斷掉的5mm空心杯馬達改無刷
下一篇:大大請問
發表於 2025年8月6日 04:55 PM | 顯示全部樓層
發表於 2025年8月6日 04:58 PM | 顯示全部樓層
这高频头插JR老控FM遥控上能有不
發表於 2025年8月27日 01:56 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 沈同學 於 2025年9月9日 01:53 AM 編輯
GMT+8, 2026年1月8日 07:00 AM
