查看: 871|回復: 10
[完成] JR最早期電腦化遙控器(2500含運)
發表於 2024年9月22日 10:25 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 達成 於 2024年9月24日 04:58 PM 編輯
含模組,晶體,接收器。功能正常。
  發表於 2024年9月23日 03:56 PM
上一篇:日本製友誼牌望遠鏡(960含運)
下一篇:亞拓啟動器 完成
發表於 2025年9月3日 01:08 PM | 顯示全部樓層
hero小林 發表於 2025年6月22日 07:01 PM
回覆:需要舊 Galaxy 電腦 8 pcm 的手冊或訊息
我花了一個小時才弄清楚...也丟失了我的說明書,或者也許 ...
我再完善下
回復 按讚 1 0
發表於 2025年6月22日 07:01 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
骨灰哥 發表於 2025年6月22日 05:45 PM
小弟也收了一个,这个控里面都函数,没有说明书玩不了,老哥可以分享下使用说明吗
我花了一個小時才弄清楚...也丟失了我的說明書,或者也許我必須把它從閣樓裡挖出來。
按 Enter 透過鍵盤輸入功能 # // 按 CLR 進入清單(直接模式)使用增加/減少滾動然後輸入選擇
* 要存取直升機功能,您必須先透過功能#55 選擇直升機模式
11 伺服反向
12 行程調整//移動搖桿上/下/左/右調整該部分 13
雙速率//翻轉 D/r 開關在311 和 A4選單 18 Thr 曲線 3 點//翻轉 thr 開關在標準/怠速 1 之間切換(移動搖桿選擇高、中、低) 47 反向混合 48加速度增益混合 55 模式選擇(標準/直升機) 56 模型選擇 61 反向開關(啟用/禁用) 68 螺距曲線 3 點/怠速/轉速開關(啟用/禁用) 68 螺距曲線 3 點 75伺服測試 77 故障安全選單 85 PPM/PCM 選擇 86 秒錶87 鬧鐘計時器 88 經過時間 如果還有更多選單我還沒弄清楚。這應該足以讓普通直升機在空中飛行。如果它只有 ECCPM 斜盤混合,我現在就會在我的 trex 中嘗試它哈哈。
原文網站:
https://www.rcuniverse.com/forum/rc-radios-transmitters-receivers-servos-gyros-157/55641-need-manual-info-old-galaxy-computer-8-pcm.html
我再完善下  詳情 回復 發表於 2025年9月3日 01:08 PM
谢谢老哥回复  詳情 回復 發表於 2025年6月22日 10:09 PM
回復 按讚 1 0
發表於 2024年9月23日 01:44 PM | 顯示全部樓層
品像保持的真好, JR 當年最堅固耐用的機種就是 APEX 系列.
  發表於 2024年9月23日 03:14 PM
發表於 2024年9月23日 11:47 PM | 顯示全部樓層
功能正常嗎?
發表於 2024年9月23日 11:48 PM | 顯示全部樓層
收!麻煩PM如何交易
發表於 2025年6月22日 05:45 PM | 顯示全部樓層
回覆:需要舊 Galaxy 電腦 8 pcm 的手冊或訊息 我花了一個小時才弄清楚...也丟失了我的說明書,或者也許我必須把它從閣樓裡挖出來。 按 Enter 透過鍵盤輸入功能 # // 按 CLR 進入清單(直接模式)使用增加/減少滾動  詳情 回復 發表於 2025年6月22日 07:01 PM
GMT+8, 2026年1月8日 09:42 AM
