查看: 1296|回復: 2
[良品贈送] [0]格力 GREE 次氯酸鈉噴霧器 GXPD-3001
發表於 2023年9月14日 08:01 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 汐止土豆 於 2026年1月12日 08:20 AM 編輯
免費送
運費$100
二手SAITO, OS, ENYA引擎出售(含運1800起)
servo問題
發表於 2023年9月15日 05:58 PM | 顯示全部樓層
參考一下
原文連結  https://www.getit01.com/p20210116635277639/
複製貼上
電解鹽水會產生什麼?
電解鹽水的過程中主要發生兩個反應:
首先是鹽水通電生成NaOH,Cl2以及H2
2NaCl+2H2O=2NaOH+H2↑+Cl2↑
然後氯氣溶解與水中與氫氧化鈉結合生成次氯酸鈉
2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O
整體上可以看作
NaCl+H2O=NaClO+H2↑
這個反應在工業上可以用來生產氯氣與氫氧化鈉,也可以用來製作次氯酸鈉。在這個反應中,生成的次氯酸鈉具有強氧化性,具有一定的消毒作用。但是這個過程用於日常消毒是不建議的,主要是有一定的安全和衛生隱患。
首先,反應生成的氯氣不會完全溶解於水中,會有部分連同氫氣一同揮發出來,理論上氯氣與氫氣混合容易爆炸,氫氣本身也是易燃物。但是考慮到發生器的發生量不大,除非在密閉空間里長期使用,氯氣與氫氣並不會達到爆炸濃度,但是出於安全考慮依然應該在通風狀態下使用。
其次,氯氣是具有刺激性氣味的氣體,味道非常刺鼻,空氣中含量為1ppm的時候就能明顯感覺到,而且對呼吸系統有毒害,長期吸入會導致慢性氣管炎等疾病。
另外,電解產生的溶液呈現鹼性,而且含有次氯酸鈉,這種溶液具有一定腐蝕性,根據我的實際經驗,這個濃度的次氯酸鈉溶液雖然濃度不高,但是會刺激皮膚,導致皮膚瘙癢,嚴重的會引起過敏。
最後,次氯酸鈉在消毒過程中可能與水中或食物中的有機化合物反應生成有機氯化合物,有機氯化合物可在身體內長期積累,是典型的致癌物值,對身體危害很大。
由於次氯酸鈉以及氯氣都對身體有害,因此在實際生產生活中,它們在水中的含量都是受到嚴格控制的,比如說自來水中的含氯上限規定一般是2ppm,即使在這種情況下有些情況下我們依舊能夠問道消毒劑的味道,圖中發生器產生的氯含量為200ppm,如果用這種發生器來消毒食物,事後不沖洗乾淨的話,殘留的氯很容易超標,對人體造成危害。即使在使用過程中,也要注意對皮膚,眼睛以及呼吸道的防護。最後從目前的趨勢來看,越來越不建議使用氯基消毒劑,即使是在自來水消毒過程中,也逐漸開始用二氧化氯或臭氧來替代氯氣。
反對樓上的得到更濃鹽水的答案
電解鹽水得到的是在正極產生的氫氣和負極產生的氯氣,以及殘留在溶液里少量的氯化鈉和氫氧化鈉,如果電解在封閉條件下進行,那麼氯氣會溶解在溶液中與氫氧化鈉反應生成次氯酸鈉(NaClO),其次氯酸根的確有消毒作用
但是!這種消毒液是非常危險的!!自行操作電解食鹽水無法準確控制氯氣生成量,很容易導致氯氣過量而逸出對人造成傷害!!!就算氯氣沒有逸出,全部溶解在溶液里,那高濃度氯水和次氯酸鈉溶液也是非常危險的!!
氯氣是啥不用我說了吧,世界大戰中的毒氣彈就是氯氣做的。漂白水為什麼要稀釋才能用也是因為次氯酸根濃度比較高。所以,長期使用題目圖中的產品,極有可能造成氯氣中毒!!!!
首先分類電極
惰性電極不參加反應,得到氯氣、氫氣、氫氧化鈉,如果不是飽和食鹽水氯氣會被吸收一點,但是依然對人體有害,如果在空氣不流通的地方實驗,建議用兩節乾電池看看現象即可,防止意外。
如果是活潑電極,那麼會發生電極失電子的反應,銅會被氧化成氫氧化亞銅,為黃色絮狀物。本人就是用這種方法獲得銅離子的,但是也會有氯氣產生,依然危險。
十個電解九個銻。
電解食鹽水在陰極產生氫氣,會boom。
在陽極產生氯氣,有劇毒。
陽極會有氯氣,陰極有氫氧化鈉和氫氣
知道毒氣炸彈嗎,有一種毒氣炸彈就是氯氣,電解鹽水產生的其中一種物質就是氯氣。如果電解的時間短,一點點氯氣可以用於消毒,但是如果多的話就會壞事了。
電解鹽水實則是電解水,因為,氫離子比鈉離子氧化性強,氫氧根比氯離子還原性強。所以電解鹽水會得到更濃的鹽水。
反對另外兩位答主的答案
看化學方程式 電子守恆啊…
2NaCl+2H2O=Cl2+2NaOH+H2
2氯氣生成2次氯酸+2鹽酸
2次氯酸分解生成1氧氣和2鹽酸
4鹽酸(2次氯酸分解+2Cl2入水生成)
和4氫氧化鈉中和
這不就是4氯化鈉+2水了?氯化鈉一分不少
理想情況水夠多陰陽極隔得夠遠足以使次氯酸在擴散過程中分解完畢的話
就等效於一個電熱爐
生成氯氣氫氣是你隔離溶液
加上瓊脂鹽橋的結果啊
但是
1體積水溶解2氯氣
鹽水濃到一定程度無法再溶解氯氣溢出
加之次氯酸分解的緣故
最後溶液逐漸變成鹼性
最終變成氫氧化鈉與氯化鈉混合溶液
在反應中水確實會有消毒作用
可是萬一H2和Cl2→光照→Boom了呢?
反應條件就只需光照就可
然後一屋子鹽酸酸霧(鹽酸吸水美滋滋
對了穩定燃燒的話可見蒼白色火焰
 樓主| 發表於 2026年1月12日 08:21 AM | 顯示全部樓層
免費送
運費$100
GMT+8, 2026年2月15日 06:37 AM
