查看: 525609|回復: 2
【求助】YS-140 高速不持久
發表於 2002年10月14日 06:42 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有一顆YS-140 FZ引擎
因之前曾不小心傷到
現在雖然一切都已修好
但問題卻來了
引擎怠速很穩
但高速一開始很穩定
過了約半分鐘後就會突然轉速下降
甚至熄火
害我因此在空中熄火好幾次
請問這是什麼原因造成的呢
該如何調整
我用的油是BYRON 15%
APC 16*10  8800RPM
進0.4排1.0
上一篇:【求助】我是大外行....
下一篇:【問題】新手入門
發表於 2002年10月16日 11:38 AM | 顯示全部樓層
以"我"的經驗參考看看
可能主油針轉太進去 主,副油針都調富油一點
再來也有可能螺旋槳沒鎖緊 因為4c的引擎扭力大 螺旋槳容易鬆脫
而造成空轉 進而息火
發表於 2002年10月17日 01:00 PM | 顯示全部樓層
同意VICTORSON 兄說法. 是過熱 . 16*10 最好轉速控制在8300-8500 . 如果想要維持在8800 請在燃油內再多加箆麻油(一公升15CC)
如果你的飛機有裝機頭照的話. 請先把機頭罩拆下試飛看看. 是不是就變正常? 如果是的話把機頭罩的散熱孔開大一點.
BYRON 的油大部分是只有18%的潤滑油. YS建議使用20%的潤滑油比. 請顯考慮換油或是加箆麻油要不然會傷到活塞跟汽缸.
【 這篇文章最後由 sam0706 在 2002年10月17日 下午 01:08 重新編輯過 】
GMT+8, 2025年12月31日 03:18 AM
