查看: 711994|回復: 3
伺服臂長度
發表於 2001年5月24日 11:28 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的機子是jr-ergo30.說明書上寫尾舵伺服臂為12.5cm.現在買了8700伺服機和5000T陀螺儀.但說明書上伺服臂16cm.若改為16cm會不會太靈敏.還是維持原本12.5cm
上一篇:翼手龍30級如何改裝成46或50級?
下一篇:QUICK60
發表於 2001年5月24日 11:54 PM | 顯示全部樓層
8700G伺服機和5000T陀螺儀這麼TOP的配備當然要用長的臏u。
最好用最外面的孔(20mm);另外也因為8700G這種3仟多塊的伺服機比起一般3佰多塊伺服機像是3001啦還是507,行程是較短的。
沒問題啦!
發表於 2001年5月25日 10:21 AM | 顯示全部樓層
G5000T可以調整伺服器行程量,說明書建議用16mm孔,已經讓尾舵修正跟動作都很快了,理論上動作越快可以讓鎖定效果越好,不過太快的動作可能會造成其他問題,我的Raptor50用16mm那孔,結果做540度失速,輕輕一打就轉了四圈半......尾管好像要甩出去了一樣.....
感度一直降到30%才不會追蹤,原廠說明書應該也有寫到,如果感度低於65%還是有追蹤現象,那就降低伺服器舵片孔位。不用擔心行程量問題,從放大器上面就可以調整了!!
反正調整到打尾舵機體自轉的速度可以讓自己覺得順手,然後尾舵的鎖定又沒問題,那就可以了,沒有人規定非用那一孔!!
另外8700G的行程量有比較短嗎?!?!
我倒是沒注意到.....應該不會吧....我手上有三顆8425,一顆8700G,一顆2700G,一顆8301
覺得行程量都很正常呀?!?
有機會再檢查看看好了.......
發表於 2001年5月25日 07:49 PM | 顯示全部樓層
我是用G5000T配2700G
臏u長度是18MM
感度約在35左右
行程量由放大器調整,鎖定量則最大
尾舵ATV150%,DR大小動則是50%左右,這樣一來速度就不會太快!也很順手,鎖定也是很準,沒話講!
GMT+8, 2025年12月30日 11:13 PM
