查看: 2763|回復: 7
发动机转速低,炸机四次依然没有首飞成功
發表於 2022年4月14日 01:09 AM 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 catter1234 於 2022年4月14日 08:29 AM 編輯
各位老师,请教下,本人玩电动力飞机,最近转油机。一米二的轻木机,装了32的发动机,10*6的桨,1:10的素油。磨车台最高转速10000转 装机后,为保证抬头不熄火,不停的退油针,最后转速8600 才可以。这样起飞动力不足。炸机。
怀疑ASP发动面有问题,拆开未见问题。换了另一颗ASP36级,10*6桨,磨合一样最高速只能是一万转。装机后不断退油针才能抬头不熄火。这样又和原来一样,起飞动力不足,失速炸机。
请问是什么问题?
21700鋰電池於燃油飛機之應用
誠徵YS F120排氣管
 樓主| 發表於 2022年4月14日 01:11 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
不知道怎么插入图片
發表於 2022年4月14日 08:13 AM | 顯示全部樓層
1.沒人教用的話1:10有點少,1:15~1:18比較保險,否則發動機已經過熱掛了你也還沒發現,另外甲醇含量不足或是儲存過久,或是潤滑油(蓖麻油)不良也會導致動力不足。。
2.抬頭發動機轉速變低不一定是汽化器設定貧油,整個油路.包含供油.回壓.油箱內的內管配置有有點小學問。
3.好的槳葉跟差的槳葉效率差很多.沒列上來沒法判定。差的槳葉效率差很多.沒列上來沒法判定,不是尺寸相同.效率就相同。
4.拉得上就表示起碼勉強可以飛.差在飛得好不好,或許你需要一個有經驗的人幫忙看著問題出在哪裡.或是需要一條好跑道,你可以網路諮詢一下.747客機最大起飛重量他的推重比不到30%。
感谢回复。 1,我以为1:10,蓖麻油越少,散热性能越差,还想用1:4试试呢。难道是理解反了?不停的在用测温枪,磨车台一万转,火头温度已经140。2.甲醇是两年前玩车的买的,不知道和这有没有关系。 2,从飞  詳情 回復 發表於 2022年4月14日 08:40 AM
 樓主| 發表於 2022年4月14日 08:40 AM | 顯示全部樓層
hunterchen 發表於 2022年4月14日 08:13 AM
1.沒人教用的話1:10有點少,1:15~1:18比較保險,否則發動機已經過熱掛了你也還沒發現,另外甲醇含量不足或 ...
感谢回复。     1,我以为1:10,蓖麻油越少,散热性能越差,还想用1:4试试呢。难道是理解反了?不停的在用测温枪,磨车台一万转,火头温度已经140。2.甲醇是两年前玩车的买的,不知道和这有没有关系。     2,从飞机上拆下发动机换到磨车台,所有油管,油箱都是新的一套也不行。不知道具体油箱内内管配置有什么学问,我是进气管向上弯的,抬头会淹进油里面。其它两根管不知道有什么讲究,能详述吗?
     3,有人说10寸用素油大了,已经换了新的9*5,一会儿试试去。
     4,电的我飞没有问题,应该不是技术原因。
1.既然有測溫槍.你把消音器拆掉發動看看,會發現排出來的未燃燒潤滑油溫度其實非常高,遠比汽缸蓋高很多,因為它除了潤滑之外還負責把溫度帶出去,除非把機專用發動機.例如1101廠40cc雙缸或是歐洲的大塊頭靶機專用發  詳情 回復 發表於 2022年4月14日 02:31 PM
發表於 2022年4月14日 12:52 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bear197190 於 2022年4月14日 01:00 PM 編輯
木精二衝程引擎應該可達16000-19000轉
發表於 2022年4月14日 02:23 PM | 顯示全部樓層
建議你用9x6的槳
GMT+8, 2026年3月7日 11:25 AM
