查看: 20619|回復: 3
請教有關UPS續航力
發表於 2022年3月19日 07:41 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進,有鑑於最近停電消息頻傳. 因此想買台UPS來預防斷電造成一些損失.
但不知該如何去計算可使用的總時間. 還煩請指導~
今天我有看一台UPS的規格是
    • 品牌: 定顶
    • 最大输出功率: 501W(含)-1000W(含)
    • 电池类型: 锂聚合物电池
    • 尺寸: 155*165*315mm
    • 颜色分类: 35万毫安700W家用110V 软包
    • 电池容量: 480000mAh
我想驅動的電器標示 110V 功耗65W 這樣若這台UPS以充滿電的狀態下
單純供電給我這台電器. 這樣可以撐多久呢?
有簡易的計算方式嗎?
上一篇:DIY維修 Futaba Wc2
下一篇:天地飞发布9通道枪控 WFLY X9
發表於 2022年3月22日 09:14 AM | 顯示全部樓層
這問題直接問賣UPS得比較快也比較"接近"吧,而且一般電器標稱的通常是最大耗用功率,並不代表常態運行功率,例如一台三菱的400W伺服馬達、號稱最大耗用(輸出)功率400W,但是除非機構傳動設計都在臨界,否則常態運作功率通常也都低於25%%,在例如家用電腦的電源供應器一般號稱300W~350W,實際上即使最大附載啟動瞬間也達不到這數字。
家用電腦的ups通常1000W,而ups作用是為了停電,可以順利關機,如果你還在意使用時間,還是確你再加一台自動啟動發電機比較實在.  發表於 2022年3月26日 02:40 AM
發表於 2022年3月26日 02:37 AM | 顯示全部樓層
ups通常都標示多少電壓、電流,最後最充到電瓶中,電瓶的特性及放電曲線不同,會影響家用電器的秏電率
例如鉛酸電瓶會慢慢放電,放到最後電壓電流都有一致性,如是鎳氫、鎳鎘電池電流到最後會掉的很快,大電量的ups通常都是用鉛酸電瓶較為持久。
但也有用一陣電池老了,就要拔電線測放電速度了,
GMT+8, 2026年1月5日 03:27 PM
