查看: 9065|回復: 6
RealFlight 9.5s
發表於 2022年3月9日 09:28 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 技嘉 於 2022年3月16日 09:41 PM 編輯
官網發現一個模擬的更新訊息
RealFlight ® 9.5S 為世界排名第一的 RC 飛行模擬器增加了更多功能,包括新飛機、AMA Flying Site 4,以及通過 Steam ®獨家交付的好處- 世界上最大的 PC 遊戲和模擬數字分發平台!
RealFlight ®是世界上排名第一的 RC 飛行模擬器!這是新 RC 飛行員在學習如何飛行時可以使用的絕對最佳工具。它還使經驗豐富的遙控飛行員能夠練習新的機動並磨練他們的技能,以便他們成為更好的飛行員。
超過 175 架不同的飛機可供飛行 - 包括飛機、直升機、無人機等 - 在 40 多個不同的飛行地點,加上編輯飛機和地點的能力,有幾乎無限數量的飛行選項可用。添加虛擬飛行教練課程、類似遊戲的挑戰、多人遊戲選項,以便您可以在線飛行並與其他飛行員競爭、與 VR 耳機的兼容性以及許多更多功能,您擁有在該領域取得成功所需的一切 - 因為您可以在家中的台式機上“飛行”,也可以在其他任何地方的筆記本電腦上“飛行”!
RealFlight 9.5S 增加了來自 RC 最佳品牌的更多最受歡迎的飛機,以及 AMA 總部的國際航空建模中心 (IAC) 飛行站點 4,以提供您在其他任何地方都無法獲得的體驗。它現在通過 Steam ®獨家交付,這是世界上最大的 PC 遊戲和模擬器數字分發平台!Steam 無需使用 DVD 和兼容驅動器進行安裝,提供無縫和自動的軟件更新,甚至允許您使用 Steam 客戶端和您的帳戶在多台 PC 上安裝 RF9.5S。沒有序列號會隨著時間的流逝而丟失,將來將 RealFlight 添加到其他 PC 比以往任何時候都更容易!
RF9.5S 僅作為軟件提供,或與以 Spektrum 發射器為模型的 Spektrum ®InterLink ® DX 模擬器控制器一起提供,包括所有標准開關位置和功能,因此它就像您最喜歡的收音機一樣工作!
RealFlight 9.5S 包括一些來自 E-flite ®和 Blade®的最新和最受歡迎的飛機:
採用 AS3X 和 SAFE Select 技術的 E-flite DRACO 2.0m配備 AS3X 和 SAFE Select 技術的 E-flite F-14 Tomcat Twin 40mm EDFE-flite Turbo Timber Evolution 1.5m 帶浮子、AS3X 和 SAFE Select 技術採用 AS3X 和 SAFE Select 技術的 E-flite Turbo Timber Evolution 1.5m帶有 AS3X 和 SAFE Select 技術的 E-flite T-28 Trojan 1.1m採用 SAFE 技術的 Blade 330 S 直升機
如果您在任何時候購買了 RealFlight 9 或 9.5,您可以將序列號換成 Steam 密鑰以免費更新到 9.5S!完成交換需要互聯網連接。從 2021 年 12 月 8 日開始,使用此鏈接交換您的序列號:keyexchange.realflight.com
STEAM® 密鑰交換的序列號
用您的 RealFlight® 序列號換取 STEAM® 密鑰,然後升級到 RealFlight® 9.5S。填寫下面的表格,您將收到在 STEAM® 上兌換的新密鑰。
注意:交換序列號後,您將無法再使用它來激活 RealFlight®。
序列號 -R9-電子郵件地址
您的 STEAM® 密鑰將發送到您的電子郵件地址。確保正確輸入您的電子郵件地址。
確認電郵地址
是的,通過電子郵件讓我了解有關 RealFlight® 和其他 Horizo​​n Hobby 產品的最新消息。
Steam® Key Exchange FAQ
問:RealFlight 序列號的哪些版本可以交換?
答:只有有效的 RealFlight 9 和 9.5 序列號,包括 DVD 隨附的或通過數字下載購買的序列號,才能免費交換 Steam 密鑰以更新到 9.5S。使用較早版本 RealFlight 的用戶需要購買 RF9.5S 進行升級。
問:序列號兌換Steam密鑰後還能使用嗎?
答:兌換成功後,您將無法再使用序列號激活RealFlight 9或9.5的新副本(已激活的現有副本將繼續有效)。
問:我可以交換序列號多少次?
答:您只能交換一次有效的序列號。成功兌換後,您將在屏幕上和電子郵件中獲得 ​​Steam 密鑰。將此密鑰保存在安全的地方,直到您在 Steam 上兌換它。 Steam 密鑰只能兌換一次。
問:為什麼我提交表格後無法完成兌換?
答:無法完成交換的一些原因包括嘗試提交無效或鍵入錯誤的序列號、已交換的有效序列號等。
https://youtu.be/jYR1rxIO8H4
uki
  發表於 2022年3月10日 09:41 AM
上一篇:新款模擬搖桿SM2000 KS9388
下一篇:電腦一直抓不到16iz
發表於 2022年3月10日 03:09 PM | 顯示全部樓層
RealFlight是很好用,就是偏固定翼,直升機比較少。
有些我想說要在模擬裡面飛的直升機 固定翼機 在RF這裡沒有 有些機子可以在他們的官網下載加入模擬裡面https://www.knifeedge.com/forums/index.php?resources/Add-ons 1~5 飛機直升機資料 可以下載 也有 Expansioni  詳情 回復 發表於 2022年3月10日 04:13 PM
 樓主| 發表於 2022年3月10日 04:13 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2022年3月10日 04:15 PM 編輯
cfhsu 發表於 2022年3月10日 03:09 PM
Add-ons 1~5 飛機直升機資料 可以下載 也有 Expansioni Pack 1~8的資料碟 來加入模擬裡面 應該夠多了把
 樓主| 發表於 2022年3月18日 01:13 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 技嘉 於 2022年3月19日 04:11 PM 編輯
  9.5s下載後 嚐試在沒有steam 情形下 是否也可以開起模擬 結果是可以的 可能會報錯誤訊息 Error Please connect a RealFlight controller device or Window's joystick. If you have a RealFlight Wired Interface. please make sure your radio is connected and powered up.  If your controller is plugged In please refer to pinned post in the RealFlight 9.5s Steam  Community for possible solutionus.我就插上搖桿USB 讓電腦載入驅動程式
另外就是電腦缺少libfbxsdk.dll網路下載來 解壓後檔案復製到 C:\Window\System32\貼上C:\program file\steam\steamapp\cmoon\Realflight9\RealFlight點起來開模擬
發表於 2022年3月19日 04:18 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2022年3月19日 04:18 PM | 顯示全部樓層
Steam的9.5s這是幫助測試的 如果還想玩以前的RF9 9.5的 用RF9 9.5的序號 跟官網交換密匙 有些不太划算....
GMT+8, 2026年1月2日 10:48 AM
