查看: 18663|回復: 15
請教一個充電電壓的問題
發表於 2021年7月9日 12:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問前輩:
我的電池是7.6v 2700mah,說明書陳述最高可充24w,我有一個電源變壓器標示輸出電壓5v-3a、9v-3a、15v-2a只有一個輸出口,不知我能否使用?
謝謝回覆
上一篇:請教433模組對頻問題一問!
下一篇:謝謝
發表於 2021年7月9日 11:38 PM | 顯示全部樓層
你這是高壓鋰電池吧!(LI-HV)
要用專用充電器!
專業見解  發表於 2021年7月10日 10:50 PM
剛剛用5v3a、9v3a、15v2a的充電器充電池(電池有4格電量指示燈),從1~3格的充電指示燈都很快充滿(約16分鐘滿一格),到充第4格時電量指示燈約半秒閃一次,十幾分鐘後變1秒閃一次,再來就一直以1秒閃一次的循環,約40分  詳情 回復 發表於 2021年7月10日 06:42 PM
他是空拍機電池,買的時候只有附傳輸線,沒有電池充電器,而我都是用手機充電器來充,但手機的充電器最高只有5v-2a(10w),充起電來非常慢,說明書說最高可充24w,也有說5v-3a、9v-3a、12v-3a均可充電,我剛好有一個  詳情 回復 發表於 2021年7月10日 05:08 AM
 樓主| 發表於 2021年7月10日 05:08 AM | 顯示全部樓層
qdrf 發表於 2021年7月9日 11:38 PM
你這是高壓鋰電池吧!(LI-HV)
要用專用充電器!
他是空拍機電池,買的時候只有附傳輸線,沒有電池充電器,而我都是用手機充電器來充,但手機的充電器最高只有5v-2a(10w),充起電來非常慢,說明書說最高可充24w,也有說5v-3a、9v-3a、12v-3a均可充電,我剛好有一個充電器,內容可充5v-3a、9v-3a、15v-2a,就是看到15-2a的電壓太高,超出說明書的範圍(12v-3a),不知道會不會燒壞電池,所以才問有經驗的飛友解答...謝謝回覆
這種電池應該是有QC2.0 或 QC3.0 的規範.它是有充電通訊協議.充電時礙於USB線無法傳送大電流 2A 以上所以用5V 9V 12V 24V電壓規範.(當輸入電壓). 12V*2A=24W 傳到充電板會轉4.2V*5.7A 再對充電介面對電池. 快充通訊  詳情 回復 發表於 2021年7月31日 04:10 PM
 樓主| 發表於 2021年7月10日 06:42 PM | 顯示全部樓層
你這是高壓鋰電池吧!(LI-HV)
要用專用充電器!
剛剛用5v3a、9v3a、15v2a的充電器充電池(電池有4格電量指示燈),從1~3格的充電指示燈都很快充滿(約16分鐘滿一格),到充第4格時電量指示燈約半秒閃一次,十幾分鐘後變1秒閃一次,再來就一直以1秒閃一次的循環,約40分鐘後感覺怪怪的,就中止充電,將電池放入空拍機檢查電量只有88%,請問是何原因?不知能否幫忙解答?謝謝
7.6v 2700mah,說明書陳述最高可充24w =>若以標準電壓容量做計算 1C充電7.6V*2.7A(1C)=20.52W 24W已經大於1C充電 其實是比較不建議的 -----------------------我是分隔線------------------- 至於為  詳情 回復 發表於 2021年7月10日 10:49 PM
發表於 2021年7月10日 10:49 PM | 顯示全部樓層
ufjl1617 發表於 2021年7月10日 06:42 PM
剛剛用5v3a、9v3a、15v2a的充電器充電池(電池有4格電量指示燈),從1~3格的充電指示燈都很快充滿(約16分鐘 ...
=>若以標準電壓容量做計算
     24W已經大於1C充電
     其實是比較不建議的
至於為什麼充飽電卻顯示88%
=>比較有可能的是電池充電電流過大,
     電壓上升導致誤判所致,
     但也有可能是電池的內阻過高所導致,
     還是要看實際充電過程電壓電流變化會更加準確
其實一般鋰電池都是建議充電電流不要超過1C
(EX:容量2700mA充電電流不超過2.7A)
電池選購C數則是可大不可小
(避免電池過載提早下課)
以上是小弟爬文多年的經驗
供您參考
非常感謝以上資訊,小弟受教了...不知我的理解是否正確? 5v3A的充電器確定能用(15w), 9v的充電器最好是2A(18W), 至於說明書所說12V3A的部分已嚴重超出本體電池的總和,不足採信...  詳情 回復 發表於 2021年7月10日 11:40 PM
 樓主| 發表於 2021年7月10日 11:40 PM | 顯示全部樓層
ddt681027 發表於 2021年7月10日 10:49 PM
=>若以標準電壓容量做計算
5v3A的充電器確定能用(15w),
9v的充電器最好是2A(18W),
5v3A的充電器確定能用(15w)===>最早使用手機充電器5V2A可以,5V3Ay自然也可行 9v的充電器最好是2A(18W)===>慢慢充比較保險 至於說明書所說12V3A的部分已嚴重超出本體電池的總和,不足採信... ===>其實一方面也要看充  詳情 回復 發表於 2021年7月14日 08:43 AM
GMT+8, 2025年10月21日 04:08 AM
