查看: 2740|回復: 5
[電子設備] [取消] SQ11 迷你攝影機 FHD 1080P 輕巧上手 隨心使用
發表於 2021年6月16日 08:38 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hero小林 於 2021年11月30日 02:17 PM 編輯
[300] 含運店到店
YT開箱影片:
來源:Jeremy H.的產品測試
細部解說YT視頻 :
來源:翔大模型
商品詳情
迷你攝影相機,可拍照錄影,輕巧上手記錄生活,高畫質 Full HD 1080P,含紅外夜視及移動偵測功能,亦可作為監視器使用
★ 此商品本身不包含記憶卡,未插記憶卡時,紅藍燈會閃五秒自動關閉,要插記憶卡才能使用
◆ 本機內建充電鋰電池,初次使用請先充電
(1) 連接電腦充電,使用USB與電腦連接
(2) 邊充邊錄,可以錄影也可以充電(外接USB 5V充電器或行動電源)
(3) 充電時紅燈閃+藍燈不亮,充滿電紅燈常亮+藍燈不亮,此時再充30分鐘左右可充滿(4) 當電池電量不足時,TF卡錄滿時,DV紅藍燈快閃5秒後直接關機進入保護狀態(錄製文件保存及自動關機),此時請對本機進行充電(5) 開機無卡,紅藍燈同時閃5秒後自動關機(6) 開機後無任何工作模式,1分鐘自動關機◆ 一線三用:USB線電視線合成一條線(1) 可以插入電腦對本機充電及數據傳輸(2) 可以插入TV OUT螢幕顯示(3) 可以外部插入DV-5V邊充邊錄◆ 操作方式簡介長按電源開關鍵數秒開機,開機藍燈常亮為待機模式◎ 720P錄影不閃燈開機藍燈常亮待機模式,按電源開關鍵1次,藍燈閃3下且燈滅後進入720P錄影模式,錄影過程中不會閃燈提示,5分鐘一段,自動分段保存連續影像,循環覆蓋,再點按電源開關鍵一次為停止錄影,回到藍燈常亮待機模式 ◎ 1080P錄影不閃燈開機藍燈常亮待機模式,按模式鍵1次,紅藍燈常亮為1080P錄影模式。若再按電源開關鍵1次,藍燈常亮紅燈閃三下後同時熄滅,進入1080P自動分段錄影模式,錄影過程中不會閃燈提示,5分鐘一段,自動分段保存連續錄影,循環覆蓋,再按電源開關鍵1次為停止錄影,回到待機模式 ◎ 拍照1200萬開機後待機模式下點按模式按鍵2次(紅燈常亮+藍燈不亮,再點按電源鍵一次,紅燈閃1下,拍照1張,1200萬像素(4032×3024)自動保存 ◎ 夜視模式 (無光)(1) 開啟:開機待機任何模式下,按住電源開關鍵2秒左右,紅燈閃2下,開啟夜視模式可以夜間錄影(2) 關閉:關閉夜視模式,任何待機模式下,按住電源鍵2秒左右,紅燈閃3下,關閉夜視功能 ◎ 移動偵測模式(720P - 1080P):(1) 720P移動偵測:在藍燈待機模式下,按住模式按鍵3秒,藍燈常亮紅燈閃3下後滅燈,開啟移動偵測錄影模式,有偵測到物體移動後,紅藍燈同時閃為720P移動偵測錄影,5分鐘一段,自動保存且循環覆蓋,無物體移動一直待機到沒電或TF卡錄滿為止 (點按任意按鍵1次,退出移動偵測模式)(2) 1080P移動偵測:在紅藍燈常亮1080P錄影模式下,長按模式鍵3秒,紅燈閃三下藍燈長亮紅燈閃三下後開啟移動錄影模式,有偵測物體移動後,紅藍燈同時閃為1080P移動錄影,5分鐘一段自動保存且循環覆蓋,無物體移動一直待機到沒電或TF卡錄滿為止 (點按任意按鍵1次,退出移動偵測模式)◎ 邊充邊錄插入TF卡,外接插入USB TV線並接上5V USB電源或者行動電源,機器會直接進入720P錄影模式,沒有手動停止的話會一直錄到記憶卡滿或者沒電為止,也可以手動停止錄影並切換任何模式◎ TV OUT模式連接USB TV線後,開機接電視螢幕可以透過電視看到畫面,此時也可以拍照、錄影、移動偵測使用◎ 重置若機器出現當機,按按鍵無效,不能正常使用時,可以用尖物從重置孔插入進行重置Reset,就能正常使用◎ 關機在停止(錄影、拍照、移動偵測)功能模式下,需要關機,長按電源開關鍵6秒左右,看到紅藍燈全滅為關機。在待機模式且未使用任何功能情況下,1分鐘自動關機修改時間設定機器開機後會自動在TF卡根目錄下建立一個txt文件檔,關機用數據線連接電腦,在可移動硬碟打開Timerest.txt文件檔,編輯自己需要的時間,例如格式(年月日時分秒)20160804174726 Y 後儲存文件,開機錄製影片即可,影片文件上會顯示所編輯的時間。若不需要印出顯示時間也是相同的操作方式,主要是尾部的Y和N的字母區別,如下:(1) 20160804174726 Y(2) 20160804174726 N◆ 盒裝內容攝影機✕1操作說明書✕1數據傳輸二合一線✕1 背架✕1支架✕1◆ 規格感光元件:2Mega CMOS sensor GC1024光圈:F 2.0   焦距:f = 2.9mm   支援TF(Micro SD)卡:最高至32GB嵌入式麥克風電池:3.7V  200mAh  USB2.0  Micro圖片分辨率:12M(4032×3024)圖片格式:JPEG視訊分辨率:1080P/30FPS、720P/30FPS視訊壓縮格式:AVI (M-JPEG)可錄時間長度:約60分鐘工作温度:-10~50℃儲存温度:-10~70℃溼度環境:5%-90%安規認證:CCC, CE, FCC商品尺寸:2.5cm*2.4cm*2.4cm淨重量:20g彩盒尺寸:9.6cm*9.5cm*3.5cm★ 注意事項(1) 請勿作為違法用途,以免觸犯法律(2) 不具備防水功能,請避免商品淋水或暴露在雨水中(3) 請勿在人體不適應的溫度下使用,並在人類適宜生活的環境溼度下使用,請勿將產品置於潮溼的工作環境(4) 拍攝照度:請在有充足光源的環境下使用,請勿將鏡頭直接對著太陽等超強光源以免光學元件受損(5) 請勿在粉塵密度過大的環境下使用,以免鏡頭以及其它部件沾染粉塵,影響攝影效果(6) 廢棄處理:請注意環保,勿隨意丟棄本產品,禁止把本產品投擲於火中,以免發生爆炸#SQ11#迷你攝影相機#輕巧上手#Full_HD#FHD#1080P#高畫質#骰子造型#拍照#錄影#記錄生活#蒐證#監視#居家安全#微型攝影機#MINI_DV#運動攝影
有需要的大大請PM  謝謝!
1
1
2
2
  發表於 2021年11月29日 10:02 PM
ksh
  發表於 2021年11月26日 10:10 PM
上一篇:[已售出] 1080P 行車紀錄器 繁體中文設定 (請自備SD小卡)
下一篇:極新無傷Futaba 18sz 13000元 新竹可面交
 樓主| 發表於 2021年11月29日 10:17 PM | 顯示全部樓層
好的大大 明天我找一下 在PM你 謝謝了!
回復 按讚 1 0
 樓主| 發表於 2021年11月26日 11:54 AM | 顯示全部樓層
SQ11 迷你攝影機 FHD 1080P 中文說明書
https://org-info.mobi/cn/sq11-mini-dv.html
發表於 2021年11月29日 10:08 PM | 顯示全部樓層
確定要,請PM
好的大大 明天我找一下 在PM你 謝謝了!  詳情 回復 發表於 2021年11月29日 10:17 PM
GMT+8, 2025年12月25日 06:07 PM
