查看: 3574|回復: 5
關於自旋碗公 (ACCURC 2.0)
發表於 2021年3月25日 11:43 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
其實我知道應該要發在模擬器版, 但鑒於張董大大最近的教學都使用AccuRC2.0,
可能發在這能獲得比較正確的回應, 所以索性將文發在這, 還請見諒!
請問一下, 各位有沒遇到在AccuRC 2.0裡做自旋的移動時 (自旋航道, 自旋碗公....),
尾巴自旋的速率會在某個點稍稍加速一下, 有點類似快接近一圈的循環時加速跑過終點線的感覺,
然後這樣的狀況每圈都會一直重複發生,
用看的可能感覺不出來, 但是操控者自己右手在畫圈 (美國手), 一定可感覺出尾巴的速度突然變快一點,
導致你的畫圈速度跟模擬器中機子的速率不同步了.....其實有點困擾
請問我該如何在模擬器的陀螺儀選單中哪個部份去調整嗎? 又或者是設定上哪裡出問題?
我有在FB AccuRC社團裡發問, 有網友也有一樣的問題, 但目前無人回覆....
附帶一提, 我的無平衡翼系統是選擇內建的"3D"設定, 其他沒再動了
ps.而在做自旋翻時, 好像沒尾巴加速不同步的問題.....
上一篇:2021~自旋鐘擺~遙控直升機教學~六大基本功系列5
下一篇:很簡單的電池接頭保養調整清潔法~
發表於 2021年3月27日 09:11 PM | 顯示全部樓層
我剛試了一下~我的不會耶~
會不會是顯示卡的關係?
比方說~fps不夠?畫面卡卡的?
打開畫面左邊的工具列--按下最上方的HUD--這時就能看到位於畫面上最左邊的FPS的禎數~
張董大大,我的fps 最高只有60,上不去了,我看你的好像可以120fps 以上,顯卡果然一定要2080以上的嗎? 其實我兩台電腦都有灌ACCURC 2.0, 一台750Ti, 另一台可能有1030以上的等級,但fps 都只能60而已,也都有此尾  詳情 回復 發表於 2021年3月28日 02:16 PM
 樓主| 發表於 2021年3月28日 02:16 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
wan0761 發表於 2021年3月27日 09:11 PM
我剛試了一下~我的不會耶~
會不會是顯示卡的關係?
其實我兩台電腦都有灌ACCURC 2.0, 一台750Ti, 另一台可能有1030以上的等級,但fps 都只能60而已,也都有此尾巴不均速的問題⋯⋯唉
我的顯卡等級也不高~RX580/8G~不過開4K還都可以順跑~原則上,顯卡會直接影響手感的~中階就能應付了。 現在顯示卡大缺貨,我一直想買都買不到啊!! 有貨買的到也要花天價買~因為這幾個月遇上礦潮來襲+晶片產量不足..  詳情 回復 發表於 2021年3月28日 08:46 PM
發表於 2021年3月28日 08:46 PM | 顯示全部樓層
zensusv 發表於 2021年3月28日 02:16 PM
有貨買的到也要花天價買~因為這幾個月遇上礦潮來襲+晶片產量不足...
你降低解析度或調整其他畫質試試看,看能否改善
 樓主| 發表於 2021年3月31日 02:21 PM | 顯示全部樓層
我其實有寫信直接問ACCURC 2.0的技術人員, 它測試後也跟你一樣無法再現我敘述的問題....
另一個就是radio設定問題了, 我想請問張董大大,
你的搖桿設定是直接從控裡抓取裡頭的油門/pitch曲線, 又或者是使用ACCURC 裡頭的曲線?
說來話長, 剛剛設定好ACCURC時, 我遇到銀幕虛擬搖桿的顯示問題, 也就是切idle後, 左搖桿(美手)油門方向會直接定在最上方, 無法讓它顯示螺距的狀態, 怎麼調都無法.......因此, 我在通道設置那裡, 把控裡的pitch都設給程式裡的油門以及pitch通道, 然後呢我在功能的頁面再去設定idle up 要根據搖桿油門位置來觸發啟動==> 變成我有點脫褲子放屁必須將我的例如idle 1,2的曲線一個設在恆定30%,另一個70%, 然後在軟體裡觸發時變成去使用ACCURC裡頭的曲線
我不曉得你是怎麼設的? 可以給我參考解惑一下嗎?
我也是這樣子設定... 我記得好像不這樣子設定,會無解...  詳情 回復 發表於 2021年4月1日 09:12 PM
發表於 2021年4月1日 09:12 PM | 顯示全部樓層
zensusv 發表於 2021年3月31日 02:21 PM
另一個就是radio ...
我也是這樣子設定...
我記得好像不這樣子設定,會無解...
GMT+8, 2025年12月31日 12:42 AM
