查看: 1382|回復: 0
Real flight Y2K+G2 upgrade Windows 7 32位元
發表於 2021年1月5日 06:22 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 技嘉 於 2021年1月6日 01:26 PM 編輯
Y2K的G2在Windows 7 32位元
點桌面G2沒反應 加入GreatPlanesInstallationFix
加入更新檔2.00.592 加入RealFlight Driver驅動程式
手動加入RealFlight Driver驅動程式
在ˋ裝置管理員 -> 執行(A) -> 名稱點左滑鼠 -> 新增傳統手動硬體 (L).
新增硬體  歡迎使用新增硬體精靈 -> 下一步 (N) > -> 新增硬體  這個精靈協助您安裝其他硬體  您要精靈執行什麼工作 ? -> 點選  安裝我從清單中手動選取的硬體 (進階選項) (M) -> 下一步 (N) > -> 新增硬體  從以下清單選取您想要安裝的硬體類型 -> 一般硬體類型 (H): -> 點選  顯示所有裝置 -> 下一步 (N) > -> 新增硬體  選取您想要為這個硬體安裝的裝置安裝驅動程式 -> 從磁片安裝 (H)... -> 從磁片安裝  從下列位置復製製造廠商檔案 (C): -> 將 A:\ 改為 C:\ -> 點選 Program Files -> 瀏覽 (B)... -> 找出檔案位置  搜尋位置 (I): Program Files\RealFlight -> 檔案名稱 (N):realf.inf  檔案類型(T):安裝資訊 (*inf) -> 開啟舊檔(O) -> 從磁片安裝  從下列位置復製製造廠商檔案(C) C:\Program Files\RealFlight -> 確定.新增硬體  選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式 -> 機型 RealFlight Driver -> 下一步(N)> -> 新增硬體  精靈已準備好安裝您的硬體 -> 要安裝的硬體 RealFlight Driver -> 下一步(N)> -> 新增硬體  新增硬體  完成新增硬體精靈  已安裝下列硬體 RealFlight Driver -> 完成.
加入Realtek High Definition Audio Driver (Windows 7 32bit, Windows 7 64bit)
在所有控制台選項 聲音->錄製->在第一個FrontMic 或其他 Microphone  \  Line In ->在名稱位置點右滑鼠鍵 打勾 顯示已停用的裝置 \ 顯示已中斷的裝置->底下會出現一個Stereo Mix ->在名稱位置點右滑鼠鍵->啟用.
播放->Speckers->在名稱位置點右滑鼠鍵->設定成預設裝置(D)->確定.
Options->Controller Calibration...
Controller Type 4-axis,4button joystick Joystick (Manual).
Stick Mapping
裡面有Transmitter Mode 1 (Europe, Asia) \ Transmitter Mode 2 (USA) \ Transmitter Mode 3 \ Transmitter Mode 4 \ Custom->點選 Custom.
Switch Type:Momentary->Advanced Setup...->
Advanced Setup...->Advanced Setup->Channel to modify
裡面通道有
Channel 1 (Ailerons)
Channel 2 (Elevator)
Channel 3 (Throttle)
Channel 4 (Rudder)
Channel 5
Channel 6
Channel 7
Channel 8
Channel 9
switch 1
switch 2
switch 3
switch 4
Advanced Setup
This channel is controlled by:
裡面通道有
Joystick - 1 Right / Lift
Joystick - 1 Up / Down
Joystick - 2 Left / Right
Joystick - 2 Up / Down
Joystick Switch 1
Joystick Switch 2
Joystick Switch 3
Joystick Switch 4
Mouse - Left/Right
Mouse - Up/Down
Mumeric Keys 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0
Keys:Q,W,E,R,T
Keys:A,S,D,F,G
Keys:Z,X,C,V,B
Keys:H
Keys:J
Keys:K
Keys:L
這個七動15Pin搖桿 有大小動作 縮腳 襟翼 定速1 油門保持怠速(熄火降落).
點選Custom  開關開起關閉各切一次.  點選 Toggle Switches則是開關開起關閉切一次.
通道設置
Channel to modify  Channel5
Advanced Setup
This channel is controlled by:Joystick Switch 1 左前開關大小動作 開關開起關閉各切一次
Channel to modify  Channel6
Advanced Setup
This channel is controlled by:Joystick Switch 2 右上開關熄火降落 開關開起關閉各切一次
Channel to modify  Channel7
Advanced Setup
This channel is controlled by:Joystick Switch 3 左開關上Idle Up1 開關開起關閉各切一次
Channel to modify  Channel8
Advanced Setup
This channel is controlled by: ?
Channel to modify  Channel9
Advanced Setup
通道設好之後在點確定->在Controller->Stick Mapping Custom改回Transmitter Mode 1 (Asia)
飛機通道
Advanced Setup
This channel is controlled by: Joystick Switch 1 左前開關大小動 開關開起關閉各切一次
Advanced Setup
This channel is controlled by: Joystick Switch 3 左上開關襟翼 開關開起關閉各切一次
Advanced Setup
This channel is controlled by: Joystick Switch 2 右上開關縮腳 開關開起關閉各切一次
Advanced Setup
Advanced Setup
飛機發煙控制:5 6 7通道可用
Aircraft->Select Aircraft
選一架飛機->Makea a Copy->New Name->cessna 182 s->OK.
Aircraft->Edie...->Servos->Smoke Channel 5.左前開關  6.右上開關  7.左上開關
Aircraft->Edie...->Miscelasnrous->Misc  打勾 Allow radio to control ssmoke
4通道的飛機 在Aircraft->Edie...->Servos->Servo Assignments->Smoke Channel 8改為3->確定.
Aircraft->Edie xxxx...或是Edit Radio...->Channel Choice Channel# 倒三角點入選 Channel 3 -> 第3通道畫面的右邊Always 變為Y U I O P其中一個鍵  (O有程式用到) 由於發煙是設在第3通道會跟油門共用 所以發煙的正逆轉要設置 以免開啟時 油門變成關閉.
如果發煙設 Y On時 油門會變怠速 有時會滑行 那控制鍵按下去時發煙 發煙隨著油門動作 關閉發煙 油門變怠 降不下來.
如果發煙設 Y Off時 油門會變怠速 有時會滑行 發煙隨著油門動作 那控制鍵按下去時 關閉發煙 油門會變怠速 降不下來.
只好第3通道畫面的右邊 還原為 Always 發煙隨著油門動作.按鍵盤 " ~ " 控制發煙開閉
Twinstar
DC-3
為何只有右邊有煙 加入Add-Ons Volume 3 之後就左邊就有發煙了.
G2更新2.00.637也無效....
(原版G2.00.637 按"~"開啟發煙也是兩個的 其他地方沒設置開關控制發煙開閉)用原版G2控制跟光碟的序號填寫 在模擬裡面控制器選擇是Interlink Controller (joystick mode)
左前開關SW1. 6 (Aux) VR. 右上開關SW2. 8 (Aux) 左上開關 0-1 SW3. 8 (Aux) 左上開關 0-2 SW4.
RealFlight Classic經典->Dekuxe豪華->Upgrade G2->G2 Lite精簡->G2 完整版
Add-Ons Volume 1~5 添加資料片支援的模擬 參考
https://www.realflight.com/support/kb/article.php?p=RF8&q=16-1051
RealFlight Classic
RealFlight Deluxe
R/C Pilot
RealFlight G2
RealFlight G2 Lite
RealFlight NexSTAR
RealFlight NexSTAR EP
RealFlight G3.x
RealFlight G4.x
RealFlight Basic
RealFlight G5.xRealFlight G6.x
RealFlight G7.x
Rea;Flight G8.x
RealFlight G9.x
RealFlight Drone
RF-X
上一篇:請問會換算或有經驗的前輩們,這台可以裝4s電池嗎?
下一篇:爆閃燈廠牌詢問
GMT+8, 2025年12月30日 08:07 AM
