查看: 12518233|回復: 12
翼手龍50有轉速沒浮力!
發表於 2007年4月26日 10:37 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上週換上新的FK銀槳,到南寮運動公園試機時,突然發現引擎轉速很高,但是沒浮力,停懸時油門居然要推到3/4 至4/5位置才勉強停住,全油門上昇很慢(1公尺/秒)根本沒法子做動作。之前因為使用韓國槳,覺得剛性不足(但還可以飛,動作都可以翻,基本浮力正常),所以才換槳(FK銀槳的剛性應該勝過韓國槳)。現在這樣不知是何原因?基本上,螺距都有調整好(+11, -10),與油門曲線搭配應該OK,也沒有雙槳,起初還懷疑是引擎沒力,離合器打滑,或是曲線調整問題,後來一一釐清,請朋友用光學轉速計測量,停懸有1600轉,高速有2000轉。所以引擎,離合器都OK。但是沒有正常的昇力?感覺上好像螺距沒出來?檢查螺距設定OK,螺距連桿也沒有虛位。所以剩下可能就是螺距伺服機有問題,大螺距時推不出去?(猜測),不知螺距行程在哪裡被吃掉了?小弟會換一個試看看,請問大家,這可能是什麼原因造成的呢?
上一篇:有沒有住在關西,新竹縣,八里,八里附近或捷運附近的飛友
下一篇:50中龍的問題求救
發表於 2007年4月26日 10:43 PM | 顯示全部樓層
1.伺服機快掛了
2.電池電流供電不足.退化
3.還在想
發表於 2007年4月26日 10:55 PM | 顯示全部樓層
回復 #1 SmallFish 的帖子
主旋翼頭止推軸承壞了!引擎轉速高時主旋翼離心力大,止推軸承沒作用造成螺距推不上去!若引擎沒發動時螺距是正常的,試試吧!
發表於 2007年4月26日 11:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 kun3780 於 2007年4月26日 10:55 PM 發表
參考一下.
如果止推軸承壞了.會2邊同時都壞嗎.絕對有可能.
假設只壞一邊.那應該會有雙槳.大雙槳.甚至大爆槳
不知版主有無雙槳情況呢
發表於 2007年4月26日 11:22 PM | 顯示全部樓層
別完全依賴螺距尺,依小弟個人經驗,只要將螺距朝正的方向多調個2度左右就OK了
發表於 2007年4月26日 11:39 PM | 顯示全部樓層
如果 引擎與傳遞都OK
找個3D 高手 操一下  正飛  倒飛   用力噴看看   看看是不是 倒飛時  比較噴
以前用FK 飛不到20來趟 這種症頭 就出現過
後來摔機了   換SAB  狀況就少見了
參考參考
GMT+8, 2026年1月1日 09:20 AM
