查看: 4142101|回復: 2
手機密碼大全 (完全資料篇)....轉貼
發表於 2007年4月26日 10:19 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
解話機鎖:*2767*2878#/*2767*7377#
  三星碼片復位:*2767*3855# 也可用于解機鎖或卡鎖
  三星顯溫度、電池容量:*#0228#
  三星調顯示幕對比度:*#0523#
  三星軟體版本:*#9999#
  三星A100-A188看版本:*#0837#
  摩托羅拉T2688解所有鎖:19980722
  T2688/2988/988d沒有中文:*#0000# OK(插卡)
  摩托羅拉所有機鎖:按MENU+5+1/2
  西門子恢復出廠設置:*#9999#
  西門子亂文回中文:*#0000#/*#0086#
  西門子軟體版本:*#06# 左鍵
  愛立信老機回英語:*#0000#
  愛立信新機回英語:按CLR-左鍵-0000-右鍵
  愛立信顯出廠日期:右、*、左、左、*、左、*鍵
  諾基亞顯出廠日期:*#0000#(插卡)
  諾基亞省30%電:*#746025625#
  飛利浦強迫重連網:*#2562*#
  飛利浦顯示和更改手機密碼:*#7489*#
  博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#
  博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#
  NEC顯軟體版本:*#2820#
  NEC恢復原廠設置:*#73738#
  波導s1000隱藏功能:*#*#1705#
  波導s1000解鎖:*#*#1705#46(也用於999D,720)
  如死機再用---24681357(或直接就用它解)
  波導8xx/9xx系列:*#+串號7-14位#
  SIM卡 波導串號最後9位去掉最後一位
  阿爾卡特OT221/220解鎖:25228352/ALCATEL+D
  阿爾卡特OT301/302解鎖:83227423
  阿爾卡特OT500/700解鎖:25228352
  康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
  康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234
  GVC:*#1001* (海爾)
  南方高科320開機鍵入##1001#,然後裝上卡輸入0000 OK
  三菱NET LOCK:*787090或*787292
  三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
  三菱NETSUB LOCK:*476989
  三菱CP LOCK:*482896或*480896
  三菱SP LOCK:*967678
  三菱EXT LOCK:*574243
  飛利浦手機通用秘技
  手機在待機狀態下時,請輸入以下按鍵組合:
  *#06# 查看IME串碼
  *#2254*#顯示狀況行
  *#2255*#開啟或關閉(DEBUG CALL)模式
  *#2558*#顯示通話時間
  *#2562*#強迫重新連接網路系統
  *#7489*#顯示和更改手機密碼
  *#7378*#顯示一些SIM卡資訊,例如相位(phaselevel)
  *#3377*#讀取SIM卡信息,初始化和標示
  *#7693*#開啟或關閉睡眠模式
  *#8463*#讀取睡眠模式資訊
  *#337*# EFR模式開/關
  *#4764*#單頻/雙頻設置(切換單頻GSM900)
  *#4765*#單頻/雙頻設置(切換單頻GSM1800)
  *#4762*#單頻/雙頻設置(切換成雙頻模式)
  阿爾卡特(ALCATEL)測試鍵
   在待機狀態下,輸入“000000*”可監測網路狀況,包括信號強度和使用中的頻道
等。
  NEC DB2000手機秘技 在待機時輸入以下按鍵:
  “*#2820#”,再按通話鍵,可顯示手機的軟體版本。
  “*73738#”,再按通話鍵,可將回到手機出廠狀態。
  三星早期版本的手機,可以輸入以下的指令各種進入測試狀態:
    按鍵代碼   測試功能/名稱
    *#9999# 顯示手機軟體版本號
    *2767*2878# 話機當前設定復位(手機解鎖)
    *2767*3855# 話機EEPROM總重定(修復軟體故障)
    *#9998*228# 電池參數讀取
    *#9998*289# 振鈴信號頻率測試
    *#9998*246# 程式參數顯示
    *#9998*364# WATCHDOG信號測試
    *#9998*377# EEPROM錯誤顯示
    *#9998*427# WATCHDOG信號路徑設置
    *9998*523# 液晶顯示對比度調整
    *9998*636# 存貯狀態顯示
    *9998*786# 當前日期、時間讀取
    *9998*842# 振子振動測試
    *9998*947# 在重大錯誤下重定設置
    *9998*9266# 顯示收信通道號及收信強度
  三星新版手機(從三星600新版開始)所支援的測試指令減少了很多,基本上就只
餘下以下幾個可以成功的:
   *2767*2878#(EEPROM復位)
    *2767*3855#(EEPROM總復位,IMEI有可能會變成初始碼)
    *#9999#(查版本)
    *#0523#(調LCD對比度)
    *2767*7377# (解手機密碼的重定指令)
    尤其是*#0523#的輸入,有些型號的手機要插卡,有些不用。另外,如出現一
次輸入成功,而再輸入失敗
的情況,是由於手機軟體上的記憶效應,你可以將手機的電池卸下重裝上再試輸入(例
如:*2767*3855# 指令輸入
後,有時不重裝電池,手機是不能開機的)。
  三星SGH-N288手機測試指令
  *#0001# 顯示RS232串列通信參數
  *#0228# 顯示電池容量、電壓和溫度
  *#0246# 程式參數顯示
  *#0324# 網路檢測(工程模式)
  *#0364# 顯示Watchdog狀態,可以修改
  *#0377# EEPROM錯誤顯示
  *#0427# WATCHDOG信號路徑設置
  *#0523# 調節對比度,謹慎修改;
  *#0636# 記憶體容量顯示
  *#0746# SIM卡檔規格測試
  *#0778# SIM卡信息
  *#0786# 顯示內容為本次開機的時間及本次開機後到當前的時間長。按->後顯示最
新的本次開機後到當前的時
間長;再按->後顯示上一次的開機時間;再按->後顯示上一次的關機時間以及上次開關
機的時長。
  *#0837# 顯示詳細的軟體版本
  *#0842# 振動測試
  *#0947# 在重大錯誤情況下重定設置指令
  *#9999# 顯示軟體版本
  *2767*2878# EEPROM復位,手機設定總清除,可用于解鎖
  *2767*3855# 從字形檔中取出程式重置EEPROM為出廠值。對修改過IMEI碼的手機,
用此指令可恢復原出廠機身
號碼。此指令還用於因EEPROM(碼片)內程式紊亂造成的各種故障。
  西門子中文機秘笈大公開
  輸入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)碼。
  輸入[*#06#]+[左軟鍵],可看軟體版本號。 以上不需插入SIM卡也可操作。
  輸入[*#0000#]+[發射鍵],改成預設語言顯示(英語?)。
  輸入[*#0001#]+[發射鍵],改成英文顯示。
  輸入[*#0086#]+[發射鍵],改成簡體中文顯示。
  輸入[*#0886#]+[發射鍵],改成繁體中文顯示。
  快速鍵
  長按[*],開啟或關閉鈴聲。
  長按[#],開啟或關閉鍵盤鎖。
  長按[左側上鍵],開啟情景模式設置。
  長按[左側下鍵],開啟語撥號。
  短按[右側錄音鍵],播放已錄下的音,可在任何時候播放,包括通話期間,通話雙
方都聽到。
  長按[右側錄音鍵],開始錄音,直到放開,或20秒已到。
  當使用鍵盤鎖時,可長按[掛斷鍵]來暫時開啟夜光照明。
  連按兩下[電話簿]可進入VIP電話簿。
  [1]+[發射鍵]可進入語音信箱(需在[功能表→短消息→語音信箱]設置語音信箱
服務號碼)。
  [0]+[左軟鍵]可切換1號2號線路(好象大部分地區不支援,包括珠海)。
  [數位鍵]+[#]可顯示出儲存在SIM卡該位置的電話簿名稱(前提是至少在SIM卡儲
存一個電話)。
  長按[0]會出現+字,並可用左軟鍵來選擇國家長話代碼(位置依英文名稱排
列)。
  快捷鍵設定 :[數字鍵]→[左軟鍵]→[右軟鍵](變更)此時會出現選項,選擇即
可(若是選擇電話號碼,則進
入電話簿可選擇要快速發射的電話名稱)
  使用 [數位鍵]→[發射鍵]即可。
  西門子手機鎖機解鎖方法
  請需要解鎖的網友,將解鎖碼在開機狀態下<插不插SIM卡無所謂>直接輸入手機,
然後等候自動解鎖,時間約1
秒至60分鐘不等
  ★ 如何解除摩托羅拉手機的PIN密碼
    當你的設置的PIN不小心遺忘了,或別人在你的手機上設置了PIN等,這時PUK
就幫了大忙了。在輸錯三次
的PIN後則手機上會顯示SIM卡已鎖,這時你必須要通過PUK來解鎖了。PUK為8位元數字
的碼一般在大卡的背面,如
果找不到的話要儘快到當地的客服中心查詢,切不可亂輸,因為PUK只有10次輸錯的機
會,輸錯10次則SIM卡報銷。
摩托羅拉手機一般在輸入PUK之前都必須先輸入**05*再輸PUK,格式如下:**05*PUK即
可。
  ★ 摩托羅拉手機的主清除與主復位
    無論你的摩托羅拉手機上做了任何的設置,造成了如:不能正常拔入拔出,來
電顯示亂碼,或無法刪除電
話本,等等,您都可以用以下方法復原。
    MENU鍵+5+1(2)螢幕則會顯示“主清除或主復位”如選擇主清除將會執行以
下操作:
    1、從話機記憶中清除電話本項目。
    2、清除最後呼出號碼及最後呼入號碼。
    3、可清零計時表。
    但不能清除的功能有:固定號碼表、本機號碼表、計費表、收到和傳出的短消
息。
    選擇主復位,將執行以下:
    1、返回最初的語言選擇。
    2、鈴音恢復標準音量複為中,網路查找頻度恢復為中,取消自動回應,聲音
提示計,時通話中顯示計
費,節電,自動免提,自動加鎖,小區廣播及通話傳真方式。
  ★ 摩托羅拉 T2688 鍵盤解鎖
    T2688有通過鍵盤解鎖的功能,只要輸入:19980722 即可,不過它只支持當前
的卡解瑣,無法實現手機的
全復位。
  ★ MOTOROLA GSM手機的測試指令
    測試狀態的進入:
    插入測試SIM卡後打開手機電源,當內部自動“叫醒”功能順利完成後,按
“#”鍵三秒鐘。
    三秒鐘後手機顯示“TEST”,表明手機已進入測試狀態,
   測試指令如下:
  01#:退出測試狀態
  02xxyy:顯示/改變Tx功率電平DAC與裝入PA校準表,類似於ETACS 72#指令
  07#:關閉Rx Audio通道
  08#:打開Rx Audio通道
  09#:關閉Tx Audio通道
  10#:打開Tx Audio通道
  11ABC#:設置通道 ABC=000~124
  12AB#:設置功率級電平 AB=00~15
  19#:顯示呼叫處理器軟體版本
  20#:顯示數據機軟體版本
  22#:顯示語音編解碼器軟體版本
  82#:看U801的版本號
  24A#:設置AGC步進 A=0 or 1
  25ABC#:將連續的AGC置為ABC,ABC=0~255
  26ABCD#:將連續的AFC置為ABCD,ABCD=0~4095
  31A#:設定時隙為A,A=0~7
  33ABC#:單步捕捉ABC通道
  36#:打開音頻環路
  37#:中止測試
  38#:啟動SIM卡
  39#:使SIM卡失效
  40#:發射全“1”資訊
  41#:發射全“0”資訊
  43A#:改變Audio通道至A
  45ABC#:讀取信道ABC上的信號強度,ABC=0~124
  46#:顯示當前AFC DAC的值
  47A#:設置音量A=0~7
  490#:讀鋰電池信息
  57#:清除保留記憶體,相當於ETACS的32#指令
  58ABCDEF#:設置保密碼為ABCDEF
  59ABCD#:顯示/改變解鎖碼
  60#:顯示IMEI(國際移動設備識別碼)
  65#:顯示IMSI
  7100#:手機自檢,03、04為Modem IC錯誤,05、06為SpeechCode IC錯誤,07為
軟體錯誤必需轉移卡,08為
手機正常,00、01為CPU錯誤。
  飛利浦手機秘笈
  ◆顯示IMEI號:*#06#
  ◆顯示狀態行 *#2254*#: C, BS, RR, MMI, CREAT.
  ◆啟動或關閉調試呼叫(DEBUG CALL)模式 *#2255*#
  ◆顯示總通話時間 *#2558*#
  ◆強迫重新接入網路 *#2562*#
  ◆顯示和更改手機的保密碼 *#7489*#
  ◆顯示一些SIM卡資訊,例如相位等級(phase level)*#7378*#
  ◆獲取SIM卡鎖資訊,初始化和標誌 *#3377*#
  ◆啟動和關閉睡眠模式 *#7693*#
  ◆獲取睡眠模式資訊 *#8463*#
上一篇:小心泡麵的真正致癌危機!!
下一篇:紅包的包法
發表於 2007年4月26日 11:34 PM | 顯示全部樓層
這都是真的嗎?如果是那太好了。
發表於 2007年4月27日 08:23 PM | 顯示全部樓層
@__@真詳細...不過怎沒有NOKIA的
GMT+8, 2025年12月30日 09:23 PM
